УМЗЧ TDA8566
yof
УМЗЧ TDA8566
Сообщение yof »
Подскажите, пжлста. Микросхема УМЗЧ TDA8566 правда потребляет максимальный ток 7,5 ампер? Что-то я сомневаюсь с даташитом.
Grand_pro
Сообщение Grand_pro »
Там написано про пиковый ток. Всё время она его потреблять не будет.Не лучшая микросхема для автомобиля.А почему именно её выбрал?
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
yof
Сообщение yof »
Я её выбрал не для автомобиля. Я делаю усилок для дома с микропроцессорным управлением, а её выбрал, потому что есть две советские колоночки на 20 Вт. Она как раз и расчитана для моего случая (я так думаю). Grand_pro, вы можете посоветовать что-то лучшее. Буду очень благодарен! Да, и ещё, расскажите, что это за пиковый ток. Ведь для этой микрухи придётся делать соостветствующий БП?
Grand_pro
Ну если простыми словами, то пиковый ток это ток это резкий всплеск тока, происходит кратковременно.По микросхемам я не подскажу какая будет лучше, потому что собираю всегда на транзисторах, но у этой которую ты взял большой коэффициент искажений.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Желаемого результата от этой микрухи не получите для 20 ваттной акустики. нужен усилок на ватт 50 и тогда вы будете ощущать те 20 ватт без искажений. Склепайте хотя бы на ТДА7293 усилок.
Что такое шаговое напряжение?
__STING__
Сообщение __STING__ »
я, буквально на днях, собрал 4х канальный усилитель на TA8263BH. 43 Вт на канал. Мощности вполне хватит и работает отменно! Да еще 4 канала!
Лучшее враг хорошего
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
43 ватта он не даст ЧИСТЫХ.
Хотя усилки на микрухах это на любителя.
__STING__
43 из даташита. Но, нам то нужно всего 20, как я понимаю...
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Даташит пишет КНИ 0.02% при выходной мощи всего 5 ватт,чем больше моща ,тем больше идут КНИ и при 43 ватт КНИ 10%
А это рипения,шипения и т.д.
ТДА7293 и то не справляется как надо с 25 ваттными динамиками.
myurrey
Сообщение myurrey »
ПАУЛЬ писал(а):ТДА7293 и то не справляется как надо с 25 ваттными динамиками.
:shock: Чувак знакомый S-30 очень быстро спалил 94ой Шурупы даже выкручиваются с передней панели. Так что рвут эти усилки и 50Вт колонки за милую душу. Еще от музыки сильно зависит.
А S-90 если зацепить то вообще жесть. Могут даже стекла вылететь в доме. Все ходуном ходит даже бетонные стены шатаются.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно,искажения прут вот вам и шатания стен и дребежания стекл.
А вот когда к С-50 подключаешь нормальный усилок ватт на 200 вот тогда от С-50 ощущаешь нормальную мощу.
myurrey
Сообщение myurrey »
200Вт усилок порвет S-90 как тузик грелку на раз, про S-50 вообще молчу. Чуть крутанешь громкость и беги за новыми динамиками.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Такого у меня еще не было :)) чтобы динамикам кирдык пришел.
ИСКАЖЕНИЯМИ мелкосхемных усилков тоже легко сжеть динамик.
yof
Сообщение yof »
Мужики, так какую микросхему можете посоветовать для моей цели? На транзисторах не хочется собирать (мороки много), причем у меня и так транзисторный усилок сейчас есть Radiotehnika У-101-стерео. Колонки тоже Radiotehnika. Усилок хороший, но он свое уже отжил, ему уже лет 25. А хочется собрать что-то новенькое с малыми габаритами, вот и заходился собрать с микропроцессорным управлением. Прошивка почти готова, а УМЗЧ подходящего нет.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Клепай на TDA7293
myurrey
Сообщение myurrey »
ПАУЛЬ писал(а):Клепай на TDA7293
Я бы тоже так поступил. А поскольку микроконтроллерное управление то и каналов будет более чем два я так думаю. В этом случае хватит всем при условии что есть нормальные АС.
__STING__
посмотрел я на днях журнал РАДИО №1 за 2009 год, ток вот там усилок 300 Вт всего на 8 транзисторах, коэф-т гармоник 0,006%! Такой бы я собрал бы!!!!
__STING__
Транзисторы там редкие конечно, но найти можно! стр 14, кому надо, вышлю файл, пишите в личку
Grand_pro
Это чтоб соседей убивать, ватт 50 для дома хватит вполне, если не хочешь стать постоянным клиентом лора :)
__STING__
У Вас какоето неадыкватное понимание мощности!
