Форум РадиоКот • Просмотр темы - Первичные часы 2 - микроконтроллер наносит ответный удар.
Текущее время: Чт апр 02, 2026 14:38:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 192 ]     ... , , , 6, , , ,
 Заголовок сообщения: Re: Первичные часы 2 - микроконтроллер наносит ответный удар
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 21:29:16
А можно и мне доработанный проект и разводку платы?
С уважение, Владимир UR5GOT.
СообщениеДобавлено: Пн авг 14, 2017 08:41:39
Добрый день. Увидел Ваше сообщение на форуме о доработанной станции на RTC DS3231.
Вы не отправите мне свою версию часовой станции?
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 11:31:47
Добрый день!
У вас сохранился этот проект первичных часов? Если есть отправьте пожалуйста на ящик.
СообщениеДобавлено: Чт сен 21, 2017 11:37:42
Рейтинг сообщений: 19
Доброго дня ! У меня только на DS1307. На DS3231 переделывал другой Кот, у меня этого варианта нет.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 13:15:04
Приветствую всех.
Прошу помощи.
Достались вторичные часы с плавным ходом стрелок серии «ЧВМП»
Следующие тех данные
Длительность входных импульсов - (0,25±0,1) с,
напряжение - (18±8) В.
Период импульсов в нормальном режиме - 1 с,
а в режиме подгона - не менее 0,5 с.
Эквивалентное входное сопротивление часов - не менее 1000 Ом.
Кто может подправить програмку для этих часов. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 10:56:52
Похоже темка умерла. Коты другими тропами ходют:(
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 12:57:09
Не совсем. Просто девайс разрабатывался давно, и исходники утеряны. Сорри, придется вам самим изобретать. :)
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 13:20:26
Жаль.А, сколько стоит найти исходники интересно?
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 13:26:21
У меня жесткий диск испустил волшебный дымок, так что это бесконечно дорого... Нужно писАть с нуля. А желания нет... ;)
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 13:38:50
Ну, если желания нет тут уже ничего не попишешь.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 15:23:57
Рейтинг сообщений: 2
А от Хроноса исходники не подойдут?
Он ведь в статье есть.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 16:07:22
В статье Первичные часы 2 то же есть исходники,но видимо не те. Автор так сказал.
СообщениеДобавлено: Чт дек 07, 2017 16:34:23
Там есть отличия, но, правда, давно было... Если не ошибаюсь - они подходят к Хроносу, только там длительность импульсов меньше. В любом случае сейчас я не могу этим заниматься, сорри.
С уважением,
Алексей.
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 08:03:37
Карма: 67
Рейтинг сообщений: 1043
Для одного экземпляра часов можно попробовать вместо часовой станции программу ниже. Чередующиеся выходные импульсы длительностью 200 мс на PB1 и PB2. К лапам XTAL1 XTAL2 подключить кварц 8МГц, соответственно установив FUSE-биты.
CLOCK_M8_STEP.zip [1.28 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб дек 09, 2017 09:55:43
Добрый день! Ну вот уже что то, буду пробовать в выходные. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: Вс фев 11, 2018 21:41:29
Автору огромный респект! Заработало всё с первого раза, с первой прошивки. Правда пришлось поставить подстроечник на контрастность дисплея, номиналы в схеме не подошли увы. Но теперь часы на работе обрели вторую жизнь). Висели бездыханно лет десять, никто ими не занимался, всё давно "похерено". Наткнулся на данную разработку, решил повторить. Что то было в наличии, что то заказал из Китая. Месяца полтора собирал, паял. Прошивал китайским UTK500. Камень прошился с первой попытки, и опа... затикали часики). Глюков пока не выявил. Спасибо автору ещё раз за труд.
СообщениеДобавлено: Пн фев 12, 2018 15:33:12
Да, проект супер.
Ещё бы туда микросхему часов получше, типа DS3231, да gps приемник.
К сожалению проект на Баскоме, если б знающий человек его на Си переложил.
Можно было бы его апгрейдить.
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 10:14:48
Доброго времени суток уважаемые коты. Тоже потребовалась часовая станция. Наткнулся на данный проект и решил его переделать под ARDUINO. Выкложу черновой вариант данного проекта. Проект сделан FLProg. В проекте не хватает меню. И надо еще допелить блок коррекции вторичных часов. В планах дописать меню, сделать регулировку длительности импульса. Возможно припилить коррекцию времени пока ручную, а там видно будет. На данный момент пилю все это под ARDUINO UNO на ATMega328.
chasy-pervichnie1302_V1.1.rar [33.76 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 15:35:09
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 12
тема очень даже живая... https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=155770
СообщениеДобавлено: Вс июн 24, 2018 16:31:13
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 199
А вот меня волнует вопрос: в спецификации к IRF7343 написано, что Gate-to-Source Voltage не больше 20 вольт, а по схеме он подтягивается к +24 вольтам. Оно не тавокнется?
https://t.me/retrocomps
