Логика для управления нагрузкой
Сообщение BOB51 »
ЭЭХХ....
"язва я"...
Сообщение Jack_A »
Соник писал(а):ну и что теберь делать :cry:
Я, конечно, никогда никому советов не даю, но я бы вернулся очередной раз к ясному пониманию и изложению логики работы, хотя бы для себя; потому что если этот этап логически завершен, то его реализация, в т.ч. и выбор элементной базы, является уже рутинной и выполняется на автомате. Я так думаю.
Сообщение Соник »
Ну я же давно все расписал, и даже таблицу логических состояний нарисовал.
Сообщение BOB51 »
Для той (http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3250860) схемки с табличкой железяку замутить?
:roll:
Сообщение Соник »
Реле много потребляют, а логика по минимуму.
Сообщение BOB51 »
Там не реле, а кусок входной схемки с исходно указанными контактами и табличка для получения результата.
8)
Типа "квадратик" с тремя входными и двумя выходными выводами на...Х/З чем собранный.
:wink:
Сообщение Соник »
Не понял, зачем этот кусок схемы нужен?
Сообщение Jack_A »
Соник писал(а):Реле много потребляют, а логика по минимуму.
Таки да. Двигатели - киловатты, а тут реле еще свои пол-ватта нагло требует. :(
Сообщение Соник »
Этот узел ответственный, и в случае отключения 220 будет питаться от аккумулятора.
Сообщение diplodok »
Ужас какой-то а не тема ....
Соник прочитай
Соник писал(а):выделить реле сработавшим первым из двух ("вверх" или "вниз"), если первым срабатывает реле "вверх", то на выходе логики появляется лог 1, если первым срабатывает реле "вниз" то на выходе логики лог 0.
Ето легко
Изображение (кликабелное)
Добавлением концевика все перемешалось. Или я не понимаю - читал несколько раз, или вы не можете рассказать нам о чем реч. :dont_know:
Ладно, как понял так и сделал:
На ножке 1 4027 (562ТВ1) наш сигнал 0;1 в зависимости от направления движ.
Вниз.Вверх кнопки гля управления напр. движения
Концевик - концевик
Сброс - Игнор концевика.
Соник, бъдет неплохо если въ словами расскажете нам о чем слово: (как-то так)
Двое в лифте (дом 10ет.) на 5-ом етаже
Оба нажимают. Один вниз, другой вверх
и т.д. .....
Извини.
PS:
Учти: Двумя состояниями на въходе триггера не можеш однозначно определить все состояния двигателя:
-вверх
-вниз
- не работает (на месте)
Сообщение Соник »
С чего вы взяли что строится лифт? К лифту это вообще не имеет никакого отношения.
Не очень понятно. что за переменные конденсаторы на схеме? Или это переключающиеся контакты реле?
562ТВ1 :o А 561ТМ2 нельзя применить?
Соник писал(а):переменные конденсаторы
Нормально замкнутые контакты реле - из Multisiim-a :dont_know:
Соник писал(а):А 561ТМ2 нельзя применить?
Пожалуйста
Про лифта я для уяснение задачи. Лично мне еще неясно :dont_know: Есть какие-то желания, но почему, скажем, концевик должен идти в игнор - я совершенно не понимаю ..... Да и вся затея ...... Уже 5 стр, а еще не ясно о чем слово ....
PS: Можно понадобиться вставить на входе С ТМ2 два (4) инвертора для задержки сигнала.
Сообщение Соник »
Есть "ведущий" блок, а есть "ведомый", при определенных работах они меняются местами. :idea:
Насчет этого RS- триггера я уже писал, уже собирал на нем (правда без диодов), и у него такая ошибка - при нажатии обоих кнопок одновременно (недопустимая ошибка оператора!), на обоих выходах лог. 1 :o
А где я тебе давал RS триггер? Если внимателно посмотриш там D-триггер, переключаемый по вх. С и имевшии на D вход одной из кнопок вниз/вверх. Входы R и S на Vss - отключены.
Для входа С может понадобиться небольшая задержка сигнала - для сработка входа D. Вот тогда можно поставить 2,4 инвертора одним за другим. Если нет два, а имеется один инвертор, то поменяй места S1,S2 и R1,R2.
Сообщение Соник »
Подсоединил к выводу 1 светодиод + 2кОм. Вход 3 пришлось подключить через 2 последовательно соединенных инвертора 561ЛА7, иначе не работало.
Плюсы схемы: при подаче питания на выходе лог.0, и не меняется при замыкании обоих кнопок.
Теперь тут не хватает концевого датчика (кнопка с фиксацией, как тумблер), который бы при срабатывании выдавал лог.1 (на выходе 1 триггера, или на выходе второго подобного отдельного триггера), но при нажатии кнопки "вниз" сигнал с этого датчика бы блокировался - даже если бы он срабатывал, на выходе все равно оставался бы лог. 0.
Отмена блокировки датчика осуществляется нажатием кнопки "сброс" (нормально разомкнутая кнопка без фиксации).
Сообщение Барсик »
Вопрос можно? Как я понял, система может находиться в двух крайних положениях - внизу и вверху. А почему концевик один? Ведь если не отслеживать одно из крайних положений, то двигатель может не остановиться и что-то там сломать.
Я не понял:
1. Схема на D-триггере определяет первую нажатую кнопку или нет?
2. На схеме (возле релюшки) я нарисовал и концевик и сброс. Я так понимаю - у тебя релюх нет и тебе нужно все на логике сделать.
Барсик, я тоже многое в етом деле не понимаю, но есть желание помочь
Сообщение Соник »
Внизу муфта свободного хода (я уже писал об этом) и свой концевик, подключенный к контактору двигателя.
1. Да, она "запоминает" какая кнопка нажата первой и не реагирует на нажатие второй в течение некоторого времени.
2. Реле есть, логика меньше ест мА. Обмотки реле недоступны, только выходы его контактов.
А можно вместо двух инверторов просто повесить на вход 3 конденсатор, или RC цепь для задержки?
Сообщение Барсик »
А второй концевмк поставить, никак?
Полным полно нормальных схем с двумя концевиками.
SA1,SA2 - концевики. В крайнем положении концевик разомкнут. SB1, SB2 - кнопки управления вверх/вниз.
(3.33 КБ) 323 скачивания
Сообщение Соник »
Если бы можно было так сделать, я бы давно осуществил...
