Детектор роль играет поступвшие и исходящие сигнал радиоволны! не спорю, надо сначало сам побровать, чем тысяча слова. это ваш начало опыт надо смело иди шаг, точно знаю детектор может чувствительно ваш сотка, читал другой на форуме, там тоже почти все из детектора.
Есть одну проблема. Вопрос: В ожидание режим волна идет или нет? Надо твой мозг начинает работать! но к сожаление маловерие!
Последний раз редактировалось Alen-Legion Пт дек 17, 2010 00:51:39, всего редактировалось 2 раз(а).
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Чт сен 14, 2006 11:42:09 Сообщений: 3792 Откуда: Обитаю на чердаке
Рейтинг сообщения:0
1) В основном работает на приём;
2) При потере сигнала, а также при включении работает на передачу, чтобы обозначить себя в соответствующей "соте";
3) При вызове передаёт своё состояние;
4) Может включаться на передачу по запросу с Б/С.
5) Во время разговора естественно, работает и на приём и на передачу.
_________________ Память очень интересная штука: бывает так, что запомнишь одно, а вспомнишь другое...
Сразу Усилитель в постоянное току, думаю, это не помогает и ни когда! Надо(обязат) детектор ВЧ для поймать радиоволны в усилители, затем фильтр(ВЧ на НЧ или постоянное току) и на усилитель ОУ 338, остальное сам что хочещь, я бы такой схема собирал бы давно, но надо было еще травить, паять и др мне так надоело, хочу из готовный китайский брелок, к сожаление сам ничего не получил! (до сих пор думаю) у
Последний раз редактировалось Alen-Legion Пт дек 17, 2010 01:00:21, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Ребята, не усложняйте себе жизнь! Делайте усилитель звукого сигнала звонка! А так как вы хотите- чтоб приставка САМА ловила радиосигнал, передаваемый на телефон- так это второй телефон! Это и для профессионала нелёгкая задача-разработать ВЧ-демодулятор и прочую шушеру. Итак- только усилитель звукового сигнала.Вот и подумайте над схемотехникой такого устройства.
Карма: 46
Да, можно заменить светодиод на оптрон, и тогда оптроном можно управлять другой, мощной нагрузкой. Только надо нне превышать ток через упрвляющий вход оптрона, может, придётся подобрать последовательный резистор.
Значит так, докладываю: КМОП микросхема с припаянным ко входу проводком около 3 см реагирует на сигнал сотового телефона примерно с расстояния 1 см от конца проводка. Делайте выводы!
Как я проверял: взял МК типа AT89C2051 без кварца, вместо кварца к соответствующему выводу припаял тот самый проводок, прошил программу, которая просто непрерывно мигает светодиодом, подал питание, поднес телефон и позвонил другу . Светодиод мигал примерно раз в секунду или около того.
Программа на ассемблере MCS51 была такая:
Код:
M1: CPL P1.7 ; инверсия вывода порта Р1.7 JMP M1 ; переход на метку M1
Вход для кварца этого контроллера - не совсем КМОПовский вход, но очень близкий по характеристикам к нему. Будет время - попробую на настоящей К561ЛА7 или чем-то похожем.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Рейтинг сообщения:0
Alen-Legion, МК - это микроконтроллер, МП - микропроцессор, БМК - базовый матричный кристалл и т.д. Эти сокращения, да и другие тоже будут довольно часто в разных темах попадаться.
Код:
Много слова мне очень приятно, хоть показать схема? Так бывает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
