Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение lebowski_dk »
Подскажите пожалуйста,плату из этого набора здесь выкладывали? http://minikit.ru/manual/kontroller-aud ... struktsiya
Сообщение Mazzz »
Здравствуйте! Знаю Я эту плату. Печатки не найдете. Я по ней свою рисовал
Сообщение romuald »
Нарисовал платку приёмника под RDA5807FP. Пока не проверял. Гляньте свежим взглядом...может где косяк...
Приемник RDA5807FP.lay6
(22.98 КБ) 376 скачиваний
Mazz а ваша в каком посте ?
Сообщение Mazzz »
[uquote="Mazzz",url="/forum/viewtopic.php?p=3065126#p3065126"]Спасибо все получилось!
Нарисовал и собрал плату сразу с TDA7439 на борту. Конфигурация TDA7439+Mega32+RDA5807+DS3231, используются всего два входа, тюнер и компьютер. Второй слой можно в принципе не делать, а обойтись перемычками. Файл не трогаем, печатаем как есть и утюжим. Пытался не делать земляные петли, и разнес в разные стороны аналоговую и цифровую землю (как мог разумеется :)) ). Фона не слышно. Все собрано и работает. Может кому пригодится.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение[/uquote]
А схема какая?
Сообщение VeryLazyCat »
romuald, вот один из вариантов платы на 5807fp.
(210.2 КБ) 602 скачивания
(140.56 КБ) 678 скачиваний
Сообщение romuald »
Спасибо. Я уже свою отутюжил. Тем более, что на ней транзисторы для согласования по квадратной шине предусмотрены. А вот о дросселе по питанию я не подумал.
Сообщение |_|_|урик »
Доработанная плата и прошивка для ST7920. Так же плата усилителя на МС TDA7386 и блок питания. Кому надо забирайте.
усь.lay6
(626.99 КБ) 470 скачиваний
Desktop.rar
(62.98 КБ) 378 скачиваний
Сообщение kloker »
подскажите, как распечатать под ЛУТ двухстороннюю плату? не могу заставить спринт вывести верхний и нижний слой, оба или зеркальные или нет.
(46.32 КБ) 648 скачиваний
Для начала нужно отзеркалить всю плату. Затем при выборе печати обоих слоев должно появится место, где можно поставить галочку "Печатать сторону 2 зеркально". У меня так. Если у Вас не так, печатайте каждый слой отдельно. Не забывайте слой 1 (он синего цвета) зеркалить. Ну и поснимать галочки с шелкографии.
(200.27 КБ) 596 скачиваний
Сообщение Сергей_74 »
Почему то не работает у меня спектр, обвязку MCP602 всю проверил, на ее входе сигнал есть, беру его после селектора входов PT2313.
В редакторе EEPROM есть только настройки отображения и скорость для спектра. Или я что то не так делаю?
Насколько я понимаю нужно бы проверить входы меги А0 и А1 подав на них напряжение 2,5-4В так?
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Проверил осцилом на входах А0 и А1 МК есть сигналы по амплитуде от 2,48 до 4,88В . В отсутствии входного сигнала на МСР602, на ее выходах по 2,48В. Что может быть не так?? МК у меня в DIP, в принципе разницы в этом быть не должно, все порты подключены согласно схемы.
-hands made-
Сообщение WiseLord »
Вообще сигнал на входах АЦП МК должен быть, грубо, от 0 до питания со средней точкой в половину питания.
Если это не так, можно предположить выгоревшие входы МК.
Проверьте используемую прошивку в том же проекте Proteus
И да, коль скоро используется OLED дисплей, занимающий мало выводов, можно, например, поправить в adc.h значения MUX_LEFT и MUX_RIGHT на, например, 6 и 7, пересобрать прошивку и проверить работу соответственно на входах АЦП PA6/PA7
Ок. Понятно. А вообще могу я проверить входы АЦП используемые сейчас подключив к ним например через делитель 2,5В, естественно отключив эти входы предварительно от МСР, должно же отображаться хоть что то ?
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
И еще, в протеусе разве есть поддержка SSD1306?
-hands made-
Нет, не думаю, что что-то будет видно без сигнала.
А в Proteus на другом дисплее смотреть надо.
И ещё.. я тут подумал, что с сигналом на SSD1306 я, наверное, и не проверял работу. Так что тут может быть и мой косяк.
Тааак интересно... А проверить вам реально? Как время найдете..
-hands made-
По коду я вроде проблем не вижу. А вживую не знаю когда получится проверить.
P.S. Попробуйте эту тестовую прошивку - должен отображаться "фейковый спектр".
P.P.S. И ещё одна - с выводами PA6/PA7 в качестве входов АЦП.
ampcontrol_m32_ssd1306_mux67.hex.7z
(26.71 КБ) 208 скачиваний
test_ssd1306.hex.7z
(26.77 КБ) 207 скачиваний
Спасибо вам, попробую и отпишусь
Добавлено after 58 minutes 34 seconds:
Залил тестовый hex. Тестовая прошивка выводит на экран "фейковый спектр", делаем вывод что порты А0 и А1 убиты, верно??
Теперь залил прошивку с портами 6 и7, подключил к 6 порту выход 1ОУ, ничего не изменилось, спектр не работает
Добавлено after 42 minutes 31 second:
вот что наблюдаю на выходах ОУ, от МК ОУ пока отвязан
Изображение сигнал на МСР отсутвует
Изображение сигнал на МСР подан
Изображение сигнал на МСР подан2
-hands made-
Вывод такой, что отрисовка как таковая работает правильно. Фейковый спектр отличался только тем, что я заменял уже полученные данные от АЦП левыми цифрами. А значит, от АЦП реально приходят одни нули.
Либо смещение где-то считается неправильно. Попробуйте m32-20170109 релиз, там было чуть иначе
