Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Сообщение Pavlon90 »
С этим я разберусь, есть распиловкам модуля. Имею ввиду на какие ноги мк цеплять дата и клок от модуля?
Сообщение alex_grach »
Как у нокии 1100.
Подключил, вот что получилось.)))Изображение
Добавлено after 2 minutes 37 seconds:
Нужно растянуть немного вправо и увеличить высоту символов. А так работает.
Интересно.... Надо подумать как так получилось )))
Просто это маленький дисплей, наверно. Знаки сжало так как размер точки очень маленький. Если взять цифру 8 то у кругов(верхний или нижний) размер символа таков: слева и справа полоса 2х2 точки, верх и низ 1х6 (в ряд) точек.
Добавлено after 3 minutes 5 seconds:
Верхняя строка надписей урезана по одной строчке в пиксель сверху и снизу и опустить на одну строку ниже, так как она в самом верху дисплея
Добавлено after 1 minute 1 second:
Хотя нет, опускать не нужно, есть свободная строка в пиксель высотой
Добавлено after 3 minutes 24 seconds:
В меню настроек тоже не все надписи видно.
Добавлено after 1 minute 28 seconds:
Изображение И перевёрнуты надписи по моему
Добавлено after 11 minutes 4 seconds:
И ещё такой момент. У меня на этом канале на данный момент висит т12, может он из-за этого начало показаний измеренной температуры показывать от 170 градусов? Причём до 170 она начинает плавно спускаться после включения станции начиная с 230-260
Не, тут что-то другое... Конфигурационное меню я не трогал пока.
Попробуй прошивочку:
ss_i2c.zip
(11.68 КБ) 213 скачиваний
Сейчас вот за 5 минут во вкл состоянии опускается ниже и уже 125
Добавлено after 5 minutes 19 seconds:
С цифрами стало хуже. Может это не ssd1306 а ssd1307. Такое вполне возможно?
Добавлено after 25 seconds:
Добавлено after 1 minute 13 seconds:
Или же это вообще 128х64
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
https://drive.google.com/open?id=1qALzu ... HIaMFCI2FH
Попробуй
ss_i2c.zip
(11.68 КБ) 225 скачиваний
Изображение такое же как в первом случае.
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
Но вот показатели стали стабильны от 53 начинаться. Это хорошо
Сообщение kcpv »
как правильно развести энкодер по выводам
(6.17 КБ) 515 скачиваний
Да, так правильно. Если A и B поменять местами инвертируется изменение показаний +/-.
а будет еще прошивочка для проверки?
Будет, ближе к ночи )))
окей, тогда только завтра проверю. спать надо, голова что-то разболелась.
Сообщение kcpv »
Возвращаюсь к вопросу к схеме паялки с блоком питания по каналу PWM там вообще все плохо или есть надежда
я не стал его дальше мучать. стабильности нужной мне не было, да и тормозил он ужасно. мы с алексом забили на это дело. и на данный момент я наверное забью и на версию с дисплеем 128 на 32 i2c оледовским. не знаю какой точно контроллер стоит и не получается у нас нормально отредактировать шрифты и отображение. точнее у алекса.
Добавлено after 24 minutes 22 seconds:
алекс, не будешь ли ты любезен склепать прошивочку под 887 пик и дисплей st7920 вот такой: https://ru.aliexpress.com/item/CFsunbir ... 0.0.tXgeKZ
Добавлено after 36 minutes 36 seconds:
[uquote="alex_grach",url="/forum/viewtopic.php?p=3247477#p3247477"]В прошивке для ST7920 использует штатный последовательный интерфейс!
Подключать в контроллеру, на сколько помню, так:
LCD <-> MCU:
RST <-> RST
RS <-> CS
R/W <-> SDA
E <-> SCLK
PSB <-> GND
[/uquote]
то есть сдвиговые регистры 74hc595 не нужны?
Прошивку под БП я нашел, собрал, но что-то у меня паялка не заработала... То ли я накосячил где, то ли железо тестовое подвело. В общем надо разбираться, а то я опять остался без Т12...
Эксперименты с oled 128x32 откладываются до завтра, поскольку мой нубук таки умер. Надо вытащить диск и переписать исходники прошивки.
Для st7920 ничего не надо. Он по последовательному интерфейсу умеет работать самостоятельно.
Пробуй:
ss_i2c.zip
corrected
(11.68 КБ) 194 скачивания
Сообщение JEKA-B »
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3251339#p3251339"]я не стал его дальше мучать. стабильности нужной мне не было, да и тормозил он ужасно. мы с алексом забили на это дело. и на данный момент я наверное забью и на версию с дисплеем 128 на 32 i2c оледовским. не знаю какой точно контроллер стоит и не получается у нас нормально отредактировать шрифты и отображение. точнее у алекса.
LCD <-> MCU:
RST <-> RST
RS <-> CS
R/W <-> SDA
E <-> SCLK
PSB <-> GND
[/uquote]
то есть сдвиговые регистры 74hc595 не нужны?[/uquote]
На 124 в низу под 887.
Но у меня так ине получилось запустить Может у вас получится.
У меня пока дисплей из китая идёт, ближе к нг приедет в 20-х числах
Сообщение JEKA-B »
Завел дисплей .
Показания сдвинуты не много в право .
(51.19 КБ) 494 скачивания
