Форум РадиоКот • Просмотр темы - STM32 новичку в ARM что к чему
Текущее время: Пт ноя 21, 2025 06:49:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8919 ]     ... , , , 185, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: STM32 новичку в ARM что к чему
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 13:04:58
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
В CMSIS core_cmInstr.h
Код:
/** \brief  Count leading zeros
    This function counts the number of leading zeros of a data value.
    \param [in]  value  Value to count the leading zeros
    \return             number of leading zeros in value
#define __CLZ             __builtin_clz
Справка с arm http://infocenter.arm.com/help/index.js ... EJGJD.html
4.7.2. __builtin_clz
This builtin function inserts a CLZ instruction or an equivalent code sequence into the instruction stream generated by the compiler. It is functionally equivalent to the intrinsic __clz, except that the return type is int instead of unsigned char.
Note
This builtin function is a GNU compiler extension that is supported by the ARM compiler.
4.7.10. __clz
This intrinsic inserts a CLZ instruction or an equivalent code sequence into the instruction stream generated by the compiler. It enables you to count the number of leading zeros of a data value in your C or C++ code.
Syntax
unsigned char __clz(unsigned int val)
Where:
val
is an unsigned int.
Return value
The __clz intrinsic returns the number of leading zeros in val.
Еще что-то надо?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 14:04:01
А на кой в __builtin_clz возвращаемый тип int ? :shock:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 15:58:48
Рейтинг сообщений: 87
Код:
__asm uint32_t vPortGetIPSR( void )
   PRESERVE8
   mrs r0, ipsr
   bx r14
Иван Сусанин - первый полупроводник :solder:
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 17:44:25
Рейтинг сообщений: 48
Добрый день, подскажите пожалуйста как загуглить на али стекляшку, подключающуюся по LTDC?
Поиск типо LCD LTDC ни чего не дал.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 20:11:02
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
LTDC чисто название контроллера дисплея в документации ST, а не чтото общепринятое.
Вприницпе, почти любой дисплей можно подключить. лишь бы по разрешению проходил
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 20:55:57
Не совсем так, у многих интерфейс жестко задан и вы на дисплее не найдете куда подать VSYNC и другие управляющие сигналы.
Подскажите как загуглить на али?
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 22:58:48
Карма: 26
Так этот самый LTDC считай все основные ныне присутствующие варианты интерфейса поддерживает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 23:41:11
Не совсем понимаю вас, по моему spi нельзя подключить по ltdc.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 00:01:33
Карма: 26
Держи методичку www.st.com/resource/en/application_note/dm00287603.pdf
И вариант со SPI там есть.
Хотя, если экран со SPI, абсолютно не понимаю необходимость какой то там поддержки и вопрос совместимости с конкретным MCU
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 00:28:11
Я ее читал и не раз!!! А вы ее читали?
http://prntscr.com/hinw2j
дисплей должен иметь выводы как на скрине
http://prntscr.com/hiny1s
но как гуглить такой мне не понятно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 03:16:12
Могу ошибаться, но похоже:
1) гуглите DBI Type C
2) находите контроллер дисплея (например похоже R61526 или ещё что)
3) по названию контроллера ищете дисплей на али
И вообще там вроде написано: DBI type C base on SPI (как это интерпретировать в реальность не знаю (=
P/S: могу ошибаться, так как мне до МК и электроники как до луны, несмотря на многолетнее желание начать - только выбираю какую отладочную плату заказать :)
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 03:24:22
Мне как раз то spi не нужен, а нужен дисплей с двумя слоями!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 06:31:08
Карма: 30
Интерфейс RGB . SPI на 429 discovery используется для конфигурации дисплея, в частности для перевода в RGB...
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 10:51:38
Во так я и думал, Спасибо!!!
А они все идут двухслойные? И бывает ли больше слоев?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 11:03:46
Карма: 26
В том смысле, что хочешь в контроллере использовать слои, альфалбендинг контроллера в STM32 ?
Тогда забудь про контроллеры с 8086 шиной и SPI, ищи RGB с HV-sync.
Их собсно таких начиная с 3.5" и выше подавляющее большинство.
Скидывай на какие нравятся ссылки - скажу годно или нет.
Добавлено after 2 minutes 39 seconds:
Скажем, вот, если простенькое чего
https://www.ebay.com/itm/171633009352
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 11:13:04
Карма: 30
Слои это прерогатива LTDC контроллера в STM32 . :))) Сам дисплей про это ничего не знает.
Если что, здесь вменяемая конфигурация и LTDC и SDRAM без калокубов и спл...
http://en.radzio.dxp.pl/stm32f429idisco ... oller.html
А здесь на набортный дисплей 429 дискаверины.
http://mcu.goodboard.ru/viewtopic.php?id=16
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 12:11:47
А вот этого я не знал, спасибо!!! А проект у меня уже есть, кубом не пользуюсь сэр)))
Еще раз спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 12:31:42
Карма: 26
что DSI сделали - это круто, конечно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 13:24:38
Касательно того что мне нравится, вот хороший дисплейчик
https://www.ebay.com/itm/7-LCD-Screen-N ... SwX61ZI~np
Но это LVDS, можно ли с помощью STM32 такой запустить?
СообщениеДобавлено: Пн дек 04, 2017 14:36:10
Карма: 26
а там контроллер ширину больше 1024 тянет ?
скорее всего можно, но через переходник типа SN65DSI83 или SN65DSI84
с большим разрешением, считай больше ~800x600 они почти все с LVDS будут.
Но это уже, да и при разрешение высоком, целесообразнее взять какой нибудь Cortex-A7 и выше с LVDS
