Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
El-Eng
Re: Изготовление аппарата экспонирования на УФ светодиодах
Сообщение El-Eng »
bobr 25 писал(а):Китайпром это блин выбраковка штатного производства.
Кому интересно, в моей статье есть небольшой статистический анализ китайских УФ светодиодов.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Заходим- https://www.chipdip.ru/catalog/round-leds
Смотрим, сравниваем с китаем, сильно не ошибемся.
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
qazaq
Сообщение qazaq »
Основательно Вы подошли к вопросу. Класс! Познавательно. Спасибо.
El-Eng
Сообщение El-Eng »
Спасибо за оценку. :beer:
Буду рад, если кому-то пригодится мой опыт.
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Кто нибудь стекла на уф клеит? 25 ваттная энергосберегайка не очень хорошо отверждает. Задумался тоже на диоды перейти. Какова примерно разность в уф мощности между диодами и ей?
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
А длину волны для отверждения клея не подскажешь?
vlasovzloy
Клей loca tp-2500, как то и не задумывался о длине волны
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
вот основное- http://img.radiokot.ru/files/83406/medi ... mfyjmd.JPG
а так застывает он слоями, поэтому если не додержал то и слой не кристаллизовался.
maliiv
Сообщение maliiv »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3241547#p3241547"]Вот мой пример конструкции[/uquote]
А не выложите схему таймера и его прошивку???
Я полный лох в этом деле.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
Вечером (моим) постараюсь. Счас на работе. Конструкция не моя. Мой вариант реализации
Авторство- http://radiokot.ru/lab/hardwork/37/
уф таймер LCD.zip
(658.16 КБ) 449 скачиваний
maliiv
Сообщение maliiv »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3246269#p3246269"]Вечером (моим) постараюсь. Счас на работе. Конструкция не моя. Мой вариант реализации
Авторство- http://radiokot.ru/lab/hardwork/37/[/uquote]
Спасибо.
А сколько по времени у вас фоторезист засвечивается? И не замеряли, сколько все кушает? По прикидкам, только матрица 5,4 А...
Сообразил, поглядел схему включения диодов...1,8 А получается.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
фоторезист свечу 5мин (с запасом-результат отличный), питание- бп 12Вх2А для светодиодных лент (брал в магазине).
Фотошаблон туширую дополнительно черным маркером для доски :idea: . Замазываю нафиг весь шаблон, даю высохнуть, потом ватным тампоном хорошо протираю. Там где чисто- маркер стирается, там где тонер- нет. Где был тонер там становится темнее. Поэтому аэрозоль не нужен. :beer:
maliiv
Сообщение maliiv »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3248763#p3248763"]Фотошаблон туширую дополнительно черным маркером для доски :idea: . Замазываю нафиг весь шаблон, даю высохнуть, потом ватным тампоном хорошо протираю[/uquote]
Я попробовал этот метод. 10000+++++ !!!!! Что называется век живи, век учись! Всегда делал 2 шаблона и склеивал их. Теперь красота, шаблон насыщенный, контрастный....а маркеры, копейки стоят.
vlasovzloy
Маркер обычный широкий по бумаге?
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3248890#p3248890"]Маркер обычный широкий по бумаге?[/uquote]
Маркер для доски (черный)-
https://www.komus.ru/markery-dlya-belykh-dosok/c/6217/
http://fb.ru/article/242991/markeryi-dl ... -uchitelyu
ссылки не в качестве рекламы а как образец внешнего вида.
maliiv
Сообщение maliiv »
Еще пара вопросов есть. Какие у Вас токоограничивающие резисторы стоят на матрице? И расстояние подъема матрицы над столом (высота ножек). Заранее благодарен.
bobr 25
Сообщение bobr 25 »
[uquote="maliiv",url="/forum/viewtopic.php?p=3248959#p3248959"]Еще пара вопросов есть....[/uquote]
Резисторы 150 Ом (со светодиодной ленты подсмотрел), соответственно и светики так же группировал. У меня мебельные болты под руку попались М6х60 вот их и поставил. А так в перспективе на штангу подъемную установить (когда нибудь). так что высота получилась 55мм.
KOSTYA
Сообщение KOSTYA »
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3248763#p3248763"]Замазываю нафиг весь шаблон, даю высохнуть, потом ватным тампоном хорошо протираю. Там где чисто- маркер стирается, там где тонер- нет.[/uquote]
А Вы печатаете на пленке или кальке? Я так понимаю, это только с пленкой прокатывает, в кальку впитываться будет.
maliiv
Сообщение maliiv »
А еще вопрос. Прошивки случайно нет для английского LCD? Не хочется заказывать. Англоязычный есть, а русский заказывать и ждать. До Мурманской губерни все очень долго идет.
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
[uquote="KOSTYA",url="/forum/viewtopic.php?p=3249393#p3249393"]А Вы печатаете на пленке или кальке? Я так понимаю, это только с пленкой прокатывает, в кальку впитываться будет.[/uquote]
Да на пленке. Я использую Ломонд для лазерной печати. С калькой этот номер точно не прокатит.
АлександрЛ
[uquote="bobr 25",url="/forum/viewtopic.php?p=3246269#p3246269"]Конструкция не моя. Мой вариант реализации
А у меня вот так получилось:
"засветчик" - старый сканер, но с "проставкой", которая увеличила расстояние от ламп "чёрного света"
(пока, в дальнейшем, возможно, заменю на УФ- светодиодную лету).. Ну, ещё небольшие схемные изменения- индикаторный светодиод (просто, "чтоб был" :))) ) и вместо симистора и оптрона- реле (уже было в БП от предыдущего варианта таймера).
Здесь ещё стоит предыдущий вариант таймера..
