Почему в сети частота тока 50 герц?
Фырчало
Re: Почему в сети частота тока 50 герц?
Сообщение Фырчало »
Онотоле, а ведь ты прав - именно поэтому оказалось проще сделать двухстандартные локомотивы, например, типа ЭП20, чем переводить Московскую железную дорогу с постоянки 3000 В на переменку 27500 В или рязанскую ветку с левостороннего на правостороннее движение. :)
As
Сообщение As »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3244614#p3244614"]... В жилом доме, кроме жилых комнат, полно асинхронных двигателей, которые не умеют крутиться от постоянного тока. им нужен переменный и именно 50 гц и именно такого напряжения.
Так что забудьте....[/uquote]Сейчас это уже не так однозначно... Многие бытовые устройства, которые раньше комплектовались исключительно асинхронными двигателями, сейчас делаются на основе коллекторных или инверторных приводов - которые, в принципе, легко переводятся на питание от сети постоянного тока. Лампочки - даже не смешно, им род тока - пофигу, если это не ЛЛ с дроссельным балластом, электроплитка или другой нагреватель - опять же, лишь бы напряжение примерно соответствовало... Компьютер - почти любой от постоянки работать будет (не запустятся некоторые дорогие БП с корректором мощности...), телевизор - если ему менее четверти века и он собран не на ЭЛТ - будет работать... Что ещё ? Зарядник для "сотика? Нормальный - будет работать, дешевый китайский - либо будет, либо нет - тогда его нужно перевернуть в розетке... :) Ну, какой ещё прибор у вас вызывает сомнения? :))) Не уверен по поводу дешевого электроинструмента, но, ещё в советские времена мужики переделывали обычную серийную электродрель на питание постоянным током - и доказывали, что это для инструмента благо, меньше искрения на контактах, больше мощность... :dont_know:
Upgrader
Сообщение Upgrader »
Brigadir писал(а): а вот подстанции потребуют мощные выпрямители. Это Вам не диод КД512 добавить...
Не проблема. Диоды есть.
Проблема совсем в другом. Пульсации все-таки будут, и нужны конденсаторы - а это вещь судя по современным тенденциям недолговечная.
Brigadir
Сообщение Brigadir »
As ты парень то умный, но часто несешь такую чушь!
Начнем с главного: электросеть есть смысл переделывать, когда в этом есть СМЫСЛ! Как со 127 перевели на 220, ибо мощности потребления заметно выросли и старые провода не справлялись с повышенными токами. И никто тогда не намерен был переделывать всю проводку, проще просто повысить напряжение и ток уменьшится. Переводить с переменного на постоянный ваще нет никакого смысла. Второе: ты как то забыл про передачу электроэнергии на большие расстояния, где напряжение (переменное) просто повышают до 20 000, 100 000, 500 000 вольт простым методом = трансформатор! Попробуй то же сделать с постоянным! (не забывай про сотни Мегаватт).
А для себя лично, ты можешь запросто поставить после счетчика диодный мост и развлекаться, тыкая в розетки: холодильник, телевизор, кондиционер и прочее, устраивая в доме небольшие пожарчики!
Попробуй, потом и нам расскажешь! А мы посмеемся!
А поболтать?
As
Сообщение As »
Я, кажется, про СМЫСЛ и не упоминал - я пишу про ВОЗМОЖНОСТЬ, которая, таки, есть! :)
А смысл - он будет, если рассматривать, к примеру, "альтернативную энергетику", где гораздо проще получить постоянный ток нужной мощности, нежели стабильный синус 50 герц... :dont_know:
А про промышленные выпрямители - так там и без фильтра уровень пульсаций порядка процента легко достижим! Не забывайте про многофазные выпрямители - для двенадцатифазного уже уровень пульсаций будет ограничен только перекосом фаз - и это без каких-либо конденсаторов в схеме, только многообмоточный трансформатор и пара трехфазных выпрямителей! :)))
HariusHek
Я не понимаю, зачем всё это?
Всякие изменения обойдутся в 10000 дороже, чем переименование милиции в полицию.
Brigadir
Вот и я про СМЫСЛ! А As не видит смысла, но мечтает переделать.
Я же ему предложил: начни с себя! Потом подсчитаешь потери аппаратуры, финансовые вложения в переделку ОДНОЙ квартиры и доходы от этого мероприятия. выложит цифры, а мы посмотрим: есть ли смысл?
Я разные мечты слышал: например, посадить яблони на Марсе! Или всем ездить исключительно на батарейках! Вроде бы и привлекательно, но смысла то в этом нет никакого! Слесарь туда же: "болеет" кондиционерами. Истратить прорву бабок на сложнейший обогреватель, когда уже давно применяются дешевые и примитивные.
As . если хочешь кого то удивить, одень штаны через голову!
А поболтать?
сэм53
Сообщение сэм53 »
этот вопрос обсуждался в научных кругах еще советского времени. Но первичные затраты на переделку всей промышленности оказались превыше любых доводов.
Upgrader
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3246759#p3246759"]Вот и я про СМЫСЛ![/uquote]Смысл в том что переменка очень прекрасные влияет на человека. Наводится везде. Да еще и опаснее при ударе током. Все это веские причины для перехода на постоянку. Если раньше это было невозможно, то сейчас техника позволяет.
HariusHek
Ты прикинь, сила тока в линиях постоянного тока тоже будет постоянно меняться в зависимости от включения и выключения потребителей тока. :)))
Brigadir
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3249401#p3249401"][uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3246759#p3246759"]Вот и я про СМЫСЛ![/uquote]Смысл в том что переменка очень прекрасные влияет на человека. .[/uquote]
Ты ещё живой? Вот и я тоже! :)))
А электродвигатель переменного тока (как и генератор) - намного проще , надежнее и долговечнее постоянного. Ибо там кроме подшипников и изнашиваться то нечему! А у постоянного замудохаешься постоянно щетки менять!
К примеру тот же холодильник: там мотор НАМЕРТВО заварен в банку вместе с компрессором! На все 50 лет! (может и больше).
А поболтать?
murzistor
Сообщение murzistor »
Это у старого на 50 лет. А у нового - два-три года (гарантия), а дальше - пусть хоть развалится.
Можно заряд динамита с таймером туда...
Хотя...
Щетки изнашиваются? Изнашиваются!
Решено! :idea:
Внедряем постоянный ток! :)))
Upgrader
На постоянном токе давно бесколлекторные двигатели работают.
Сейчас в любой утюг свой частотник ставят. Да да, в холодильниках тоже. И в электропоездах (это о мощности).
И в этом плане постоянный ток для питания более выгоден.
Brigadir
В утюг? Частотник? :))) Ты думай, что пишешь....
Хотя... сдуру можно и в член процессор вставить, чтоб считать число махов и их частоту! :))) (вот жена проверит...где и сколько ты "помахал" ,задержавшись после работы у секретарши!) :)))
А поболтать?
Upgrader
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3249761#p3249761"]Хотя... сдуру можно и в член процессор вставить, чтоб считать число махов и их частоту![/uquote]Так и будет. Уже скоро. :write: Чипы контролирующие здоровье давно испытывают.
Brigadir
Зачем его (здоровье) контроллировать, коли его уже нет? И наоборот!
Так договоримся, что процессор вычислит день твоей кончины и многие назло ему , прыгнут с балкона, с запиской - НЕ УГАДАЛ!
Грустно всё это: с одной стороны везде тарахтят про свободы, и с другой стороны всё под контроль, под видиокамеры....Осталось только в туалете видиокамеру!
Истинная свобода была во времена Хрущева!
А поболтать?
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Brigadir писал(а):Истинная свобода была во времена Хрущева!
Добавлено after 8 hours 24 minutes 25 seconds:
А 50Гц появилось просто.
В своих древних манускриптах пиндосские вольные каменщики вычитали, что 60Гц плодотворно влияет на ауру человеческого организма, входит в резонанс с космической энергией и всячески стимулирует физическое и умственное развитие. 50Гц отстоя от оптимальной частоты на 10Гц угнетает жизненные силы организма и парализует моск. Разностная частота между оптимальной и 50Гц составляет инфразвуковые 10Гц, которые провоцируют землетрясения, цунами, инфляцию, коррупцию и неимоверное желание поссать в подъезде.
Дальнейшее уже дело техники...наняли там всяких Тесла и прочих....
Надеюсь теперь всем понятно почему в России и у прочих узбеков в сети 50Гц. 8)
HariusHek
Brigadir
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3250527#p3250527"][
Надеюсь теперь всем понятно почему в России и у прочих узбеков в сети 50Гц. 8)[/uquote]
А ты хорошо подумал? Мудрейший ты наш....Хотя при полном окружении в 50 Гц наверняка = полный придурок! Или...очередной учОный!
А поболтать?
kentgaryk
Brigadir писал(а):Мудрейший ты наш....Хотя при полном окружении в 50 Гц наверняка = полный придурок! Или...очередной учОный!
Ой! Что случилось? Ты сильно по Хрущеву затосковал или помочиться в подъезде приспичило? Такие вот они 50Гц, а как ты думал. :wink:
