Форум РадиоКот • Просмотр темы - Есть ли проги для проектирования PCB макеток с отверстиями
Текущее время: Чт дек 18, 2025 10:59:09
 Заголовок сообщения: Есть ли проги для проектирования PCB макеток с отверстиями
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 06:16:33
Здравия! Есть ли проги типа Sprint-Layout для предварительного проектирования/трассировки двухсторонних PCB макеток с отверстиями под пайку? Буду рад узнать их названия.
P.S. Пишу во второй раз, тк в первый сообщение при отправке утерялось. Кратко: есть все для ЛУТ, фоторезист тоже есть, но нужно именно для дырчатых двухсторонних готовых макеток, т.к. позволяют модернизацию, дорожки стараюсь делать не "лапшой", а медной жилой (кроме случаев, где надо именно лапшой).
Спасибо, всем по валерьянке!
 Заголовок сообщения: Re: Есть ли проги для проектирования PCB макеток с отверстия
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 10:33:10
Рейтинг сообщений: 53
Метализацию тоже сами делать будете? И чем не устраивает тот же Sprint-Layout. То что вы хотите можно делать в любой программе и искать навороченный вариант нет смысла. Компоненты какие будут СМД или ДИП?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 11:06:26
Компоненты только ДИП, лишь иногда 1-2 корпуса СМД. Металлизация двусторонняя уже есть вокруг отверстий, дополнительно наносить не буду конечно. Просто у меня есть двухсторонние PCB макетки с лужеными отверстиями разных типоразмеров 90х150, 70х90, 50х70 и др. У меня неплохо получается с ними, без ошибок, но долго и муторно все рассчитывать на месте/плате, дырки считать. Хотелось бы заранее ввести типоразмер такой платы в программу(с учетом двусторонности) и раскидать корпуса мс и прочие элементы, сначала в программе, а затем уже начинать паять на плате. Неужели нет программ, способных на это? Для ЛУТ, их ведь множество.
Думаете Sprint-Layout справится с дырчатой PCB?
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 12:23:59
Скорее всего нет. Она слишком простая для вашей задачи. Но остальные да. Но тут зависит от вашего подхода к задаче. Стандартный подход это когда создаете библиотеку, потом рисуете схему и передаете её на плату. Тогда плата у вас будет с уже изначально с подключенными соединениями. Но можно все это сделать и прямо в РСВ соединив все в ней и получив как бы псевдосхему. Дальше компонуете как вам удобно. В вашем случае макетку можно сделать как графический компонент и прямо на нем располагать компоненты со связями
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 12:45:33
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 329
http://www.abacom-online.de/uk/html/bod ... aster.html
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 13:05:55
musa56, спасибо, план действий есть, так сказать. А не посоветуете более-менее подходящую программу для этого?
uk8amk, благодарю за ссылку, тоже натыкался на эту программу, но ее название.. LochMaster 4.0 :)) не внушило мне доверия, подумал - фейк какой-то :)) . Однако спасибо, попробую и этот вариант.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 13:15:20
Рейтинг сообщений: 1
Sprint Layout - paint для плат. Для простейших вещей пойдет, но вы пробовали нарисовать картину в paint?
Я использую DipTrace. Удобная, можно легко создавать свои компоненты и корпуса.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 13:29:16
Но тут каждый будет советовать свою любимую программу. Мне советовать сложно работаю в Альтиуме. Но советовать его вам естественно нет смысла. Как вариант вот https://easyeda.com/ru
Программа предложенная uk8amk может вас и полностью устроить тем более есть русский вариант. Но всетаки предпочитаю полноценный софт как перспектива на будущее.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 15:41:57
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -206
Вроде любую можно использовать, в которой шаг сетки можно сделать равным шагу дырочек на макетке. Компоненты с соответствующим шагом ног расставляете с привязкой к сетке и трассируете обычным способом с прокладкой дорожек по вертикальным и горизонтальным линиям. Получаете рисунок платы с расположением компонентов и рисунком дорожек, которые прокладываете по макетке уже вручную обычной луженкой.
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 16:17:23
Рейтинг сообщений: 38
да чтож вы так усложняете все
спринт лавойт 6, выбираем сетку 2.54,ищем штыревые разьемы (у меня максимальный 25х2) и накидываем по сетке сколько нужно не забыв отметить на пятачках метализацию чтоб два слоя было
2017-12-01_171621.jpg [108.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт дек 01, 2017 18:11:17
Рейтинг сообщений: 2218
в спринте побольше слоев и автотрассировку включить
СообщениеДобавлено: Сб дек 02, 2017 04:15:49
Благодарю всех откликнувшихся! Суть и направление, в ктр следует двигаться - ясны. Тему можно закрывать. Еще раз всем СПАСИБО!
