Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
- alex_grach
- Это не хвост, это антенна
Re: Цифровая паяльная станция на PIC16F88x/PIC16F87x(a)
Ошибочка вышла
- ss_st7920.zip
- (10.39 КБ) 194 скачивания
А можно ещё под мегу 8 на один канал под ssd1306 на i2c
Добавлено after 1 hour 54 minutes 21 second:
Ssd1306 32x128
Ssd1306 32x128
- alex_grach
Исчо не пилил я мелкую прошивку, времени совсем не хватает....
Вот такой примерно, только уместится одна наверно строка с выставленной и реальной температурой.
- (172.4 КБ) 419 скачиваний
- JEKA-B
- Встал на лапы
Привет всем.
alex_grach Не могу запустить прошивку на контролере ST7920 для PIC 16876A.
В архиве схема подключения,
Если не правильно. поправите .
- PIC.rar
- (373.86 КБ) 196 скачиваний
- alex_grach
- JEKA-B
- Встал на лапы
ЗДРАВСТВУЙТЕ.
Собрал в протеусе два образа на контролере KS0108 и st7920 .Ставил для KS0108 всё работает а на st7920 не работает.
В архиве сборка.
В архиве сборка.
- ПРОТЕУС.rar
- (223.99 КБ) 204 скачивания
- alex_grach
В прошивке для ST7920 использует штатный последовательный интерфейс!
Подключать в контроллеру, на сколько помню, так:
LCD <-> MCU:
Симуляция данного дисплея в протеусе лишена какого либо смысла, поскольку он работает в символьном режиме! Я сомневаюсь что кто-нибудь его делал, поскольку знакосинтезатор зависит от ревизии, а их там три (A, B, C). Конкретно у меня была B.
p.s. С R/W в прошлом посте ошибся по ходу...
LCD <-> MCU:
RST <-> RST
RS <-> CS
R/W <-> SDA
E <-> SCLK
PSB <-> GND
Вот такая ревизия работает st7920? На плате написано 12864B v2.0
- (76.88 КБ) 474 скачивания
- alex_grach
[uquote="Pavlon90",url="/forum/viewtopic.php?p=3242627#p3242627"]А можно ещё под мегу 8 на один канал под ssd1306 на i2c
Ssd1306 32x128[/uquote]
Дай ссылочку на магазин где покупал. На следующей неделе попробую написать прошивку...
Я покупал usb ампервольтметр на этом дисплее, к сожалению этого магазина больше нету. И товар такой не смог найти. Нашёл полную копию дисплея по внешнему виду, вот ссылка http://s.aliexpress.com/IBVV7ne6.
Вот мой дисплей на плате
- alex_grach
Ну, пока как-то так получается... Надо переделать будет сделать здоровенный шрифт и автопереключалку показаний температуры уст/тек...
Последний раз редактировалось alex_grach Вс дек 03, 2017 16:22:26, всего редактировалось 1 раз.
А можно первые цифры меньше сделать, убрать надпись «тек» и сделать больше текущую температуру?
Добавлено after 2 minutes 10 seconds:
Если нет, то схемку и прошивочку для проб
- alex_grach
Для проб пока тока для пика могу собрать...
У меня пик только 887 остался и есть 16f726
- alex_grach
Поробуй
- ss_i2c.zip
- pic16f887 ssd1306 i2c
- (11.68 КБ) 169 скачиваний
А как его цеплять? Схемку кинь плиз
- alex_grach
Ну ты сказал
. Цепляй на те же ноги что и обычный дисплей. По идее у тебя на модуле все необходимое разведено уже. Для полной уверенности можно проверить подтянуты ли sda и sclk к питанию. У тебя по i2c ведь дисплей работал???
В том устройстве откуда снят дисплей -да. А как к пику подцепить, на какие вешать ноги?
- alex_grach
Ну, на модулях обычно VCC, GND, SDA, SCLK. Для I2C SDA и SCLK должны быть подтянуты к питанию (1кОм - 10кОм, обычно в районе 5кОм ставятся резисторы). А вот чтобы сам модуль запустить надо на него найти руководство и посмотреть что куда. Ну или срисуй с готового...
Во, правда под 128х64, но думаю примерно тоже самое... Ток надо будет R5 поменять, скорее всего...
Последний раз редактировалось alex_grach Вс дек 03, 2017 19:05:06, всего редактировалось 3 раза.
