Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
- Albert_V
- Друг Кота
Re: Работа с ЖКИ на контроллере HD44780 и его аналогах
Физически, ничего ему не будет.
Это для него нормальный режим работы.
- Starichok51
- Модератор
если бы ты сам дергал адрес несколько раз в секунду, то ты бы точно перегрелся. а дисплею - по фигу...
- ARV
- Ум, честь и совесть. И скромность.
извращение какое-тоUpgrader писал(а):Сейчас у меня вывод в совершенно хаотичном порядке, вначале выводится 10 символ второй строки, потом первый первой, потом четвертый второй, и т.д.
Вышел из строя дисплей mtc-20400x, на контроллере HD44780, по таблице заменяемости нашел аналог WH2004А, на контроллере ST7066, но не работает, на экране только черные квадраты. Проблема в несовместимости контроллеров? Неисправный WH2004А?
- trengtor
- Сверлит текстолит когтями
- Откуда: Мы люди простые, живем в лесу, на пенек молимся
Крутить подстройку контрастности (см. датащит).
крутил, они пропадают
- trengtor
Остальное устройство работает? Либо ошибка с подключением дисплея, либо ошибка с инициализацией (хотя вряд ли – они должны быть совместимы), либо нет управления дисплеем от процессора/микроконтроллера.
имеется дисплей 192/64 но никак не могу найти на него распиновку может кто подскажет.
Последний раз редактировалось DIMON733 Ср янв 31, 2018 18:27:49, всего редактировалось 3 раза.
- Feklistov_as
- Открыл глаза
Слишком мало информации. Да и тема явно не та. Хоть фотки скинь!имеется дисплей 192/64 но никак не могу найти на него распиновку может кто подскажет.
- Feklistov_as
- Открыл глаза
То же не нашел на него информацию. Похоже что это производство фирмы AV-Display http://www.av-display.com но с сайтом я не подружился. Но вроде как он построен на KS0107/ks0108
Или непонятно какого производства нашел на findlcd.com документацию на похожий дисплей HY-12864D1-801-R ( CBG128064A06-BIW-R ): http://findlcd.com./stock/product_detail/1202820753.pdf
Если распиновка не подходит, сравнивай свою распиновку с распространенными, по пинам питания, подсветки, или вовсе не подключенным.
- Feklistov_as
- Открыл глаза
Хотя по блок-схеме не он. Больше похож на вот этот, как раз той фирмы ABG192064E (HY-19264B): http://catalog.gaw.ru/index.php?page=document&id=4240
Но распиновка опять не совпадает.
я тоже сколько не искал вроде похожий а цоколевка не подходит.
- Feklistov_as
- Открыл глаза
так и не понял кто производитель, то ли artronic или AV-Display или это одно и то же..имеется дисплей 192/64 но никак не могу найти на него распиновку может кто подскажет.
но вот у этого дисплея вроде такая же распиновка LCD-AG-192064C http://kamami.com/lcd-192x64/179321-lcd ... yg-n6.html
Вот на него документация: http://www.kamami.pl/published/publicda ... by_rys.jpg
спасибо. вроде похож. будет время поключу проверю.
- audiocd
- Грызет канифоль
А ни у кого нет такой библиотеки чтобы как в MikroC можно было текст и пользовательские символы выводить.
Lcd_Chr (1, 1, 'A'); Lcd_Out (2, 1, "Сабака" );
А то попробовал в мплаб так убило вечно писать gotoxy и puts c putch.
Добавлено after 2 minutes 40 seconds:
А чтобы свои вывести так таких библ на пальцах сосчитать можно и то как-то замудренно.
- Аlex
- Модератор
А написать свою функцию или макрос, не ? Он же элементарный будет - переход по координатам и вывод, всего 2 строки...
- audiocd
- Грызет канифоль
Да я пока в этом туго соображаю. Просто странно что никто этого не сделал.
- Аlex
- Модератор
Ничего странного, просто это понадобилось только Вам. Библиотека даёт возможность установить курсор по координатам и вывести на дисплей информацию, этого более чем достаточно. А всё остальное человек допишет сам, по своему желанию.
Мало того, функция вывода строки в библиотеке тоже лишняя. Она - производная от функции вывода символа, и её пользователь сам сможет написать, если ему это понадобится.
Если всем угождать, библиотека сильно раздуется в коде, что тоже некомильфо.
PS: Вы разве не умеете писать собственные функции ?
