Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
vitalyadm
Re: Часы "МЕРКУРИЙ-40xА"
Сообщение vitalyadm »
Вроде всё поправил. Проверяем.
Общий катод, под индикатор у которого на каждом разряде висит DP. Если где чего не досмотрел, то просьба отписаться.
main.hex.zip
Прошива
(12.79 КБ) 193 скачивания
Mr.Pupkin
Сообщение Mr.Pupkin »
Спасибо. Я только вечером смогу. Виталий, а у Вас индикатор применён, в котором одна точка на 3 разряде и двоеточие на 2 разряде и висят эти точки на 3 НОГЕ индикатора, так?
vitalyadm
Да, вроде так, нет индикатора под рукой, проверить не могу, но на память так.
Mr.Pupkin
Прошился прошивкой на "обыкновенный" индикатор (без двоеточия). Всё нормально, тикают! :)) :)))
Mr.Pupkin
Виталий! А прошивка для индикатора без двоеточия (постом выше) это переделанная от 25 окт? Т.е., когда с gps время + дата приходят?
ps. Чёт тоже не понятно с точностью хода. "Тут так", "там так", "а вот там так".... Будет время сравню с gps, установленных в буржуйских измерит. приборах. Их космическая цена вызывает надежду на "правильные показания жэпиэс".
vitalyadm
Именно так, просто подправил управление точкой
vitalyadm
Товарищи!
Подскажите пожалуйста такой момент.... Как бы объяснить. Ситуация смешна до безобразия :)))
Я как- то писал, значит решили сделать с другом нашему другу на ДР этакую инсталляцию. В общем он афигенный дизайнер- конструкторщик, но слово "транзистор" заставляет впадать его в ступор. Короче дело, такое, детали мы распечатали, он стал собирать часы уже в готовую инсталляцию и тут пишет, мол перестали синхронизироваться. Блин! Самый прикол в том, что я не могу взять их ни на работу ни домой и посмотреть что произошло или же протестировать, иначе большая вероятность засветить подарок раньше времени перед именинником, вот хотите верьте хотите нет, ну вот так выходит, всё сложно :))) И мне самому как автору конструкции даже смешно, что девайс я знаю от и до, а даже не могу его протестировать иначе см. выше :)))
В общем, народ, у кого может было уже такое, синхронизировались и вдруг перестали, было у кого? Давайте выручайте! :beer:
ЗЫ. Пока выходит такое дело, это только начало (см. вложение)
(121.28 КБ) 430 скачиваний
demos.vlz
Сообщение demos.vlz »
vitalyadm, было такое со внешней gps антенной. После установки разъема под антенну в корпус центральный штырь разъема внешней антенны перестал контачить с гнездом
Mr.Pupkin
Может товарищ не дождался синхрониз? У меня когда батарейка отвалилась, то синхронизация шла минут 15! Хотя когда первый раз включил за 2-3 мин. происходила! Батарейку не менял ещё.Но синхрониз. сейчас проходит за 4-6 минут!
vitalyadm
Ладно, завтра попробую с ноутом доехать втихаря, посмотреть что там случись, думается антенна отвалилась.
konan38
Сообщение konan38 »
А что с поправкой прошивки? На 5 сек бегут, прошивка от 25 октября.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
У меня почти неделю стоили синхронизировались! Включил так глянуть сколь времени это займет.
Mr.Pupkin
[uquote="konan38",url="/forum/viewtopic.php?p=3246338#p3246338"]А что с поправкой прошивки? На 5 сек бегут, прошивка от 25 октября.[/uquote]
Чёот не тОО с точностью :dont_know: я сравнивал пока по сайтам: www.direct-time.ru и www.mobatime.ru по ним уже видно 5 сек бегут.....
demos.vlz
[uquote="Mr.Pupkin",url="/forum/viewtopic.php?p=3246466#p3246466"][uquote="konan38",url="/forum/viewtopic.php?p=3246338#p3246338"]А что с поправкой прошивки? На 5 сек бегут, прошивка от 25 октября.[/uquote]
Чёот не тОО с точностью :dont_know: я сравнивал пока по сайтам: http://www.direct-time.ru и http://www.mobatime.ru по ним уже видно 5 сек бегут.....[/uquote]
Я тоже одно время наблюдал за точностью - какое время отдает модуль, такое часы и берут. Дело не в прошивке, а в модуле либо его настройках.
Mr.Pupkin
Будет время, проверю такое такое дело.У меня есть часы с gps модулем на "антресолях", шли - точно! Может действительно от модуля зависит? Тогда чинарики нам полный хлам сбагривают. Как-то не стыкуется, что часы ВПЕРЁД идут по времени!
vitalyadm
Товарищи! Предлагаю пойти другим путём и не спорить из за этих несчастных секунд, можно добавить ещё один пункт меню в котором будет возможность выбрать корректировку хода по своему усмотрению. Как вам такая идея?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="vitalyadm",url="/forum/viewtopic.php?p=3247157#p3247157"]Как вам такая идея?[/uquote]
Такая реализация для "ловцов" микросекунд будет к стати. По мне так и +- 1-3 минуты большой роли не играет!!!!
Mr.Pupkin
Да вроде как не микросекунды. Да, коррекция решит проблему.Я - за!
Но как то это не комильфо....
demos.vlz
Зачем тогда GPS если вас устраивает точность в 3 минуты???
По хорошему нужно заводить в схему часов сигнал PPS для получения приемлемой точности, но сначала нужно добиться от модуля точности +-1 секунду. А все эти коррекции - это костыль.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
[uquote="demos.vlz",url="/forum/viewtopic.php?p=3247339#p3247339"]Зачем тогда GPS если вас устраивает точность в 3 минуты???[/uquote]
Если это ко мне..... просто понравилось внешнее оформление. Были бы на простой часовой микросхеме я бы их тоже собрал.
Вот объясните мне накой для домашнего пользования точность хода в 1 сек? Вы что там домашним огромным калайдером управляете или расчет трассы прохождения астероида в соседней галактике рассчитываете?
