Помогите найти (выбрать)клеммник
При поддержке компании ПРИСТ
Саломатин
Сообщение Саломатин »
Задача у меня такая: к усилителю необходимо подключать большое количество разных датчиков по 4 и 6 проводной схеме для кратковременных работ. Датчики имеют выходы в виде тонких луженых проводов. Паять на каждый датчик ответную часть входного разъема усилителя или надевать гильзу не вариант совсем. Хочу сделать клеммник-переходник, но не знаю какие клеммы использовать. Хотелось бы не винтовые, типа wago с рычажками, для тонкого провода 0.1 - 0.2мм сечением и для монтажа на плату. Есть такое в природе?
АлександрЛ
Re: Помогите найти (выбрать)клеммник
[uquote="Саломатин",url="/forum/viewtopic.php?p=3241943#p3241943"]Хотелось бы не винтовые, типа wago с рычажками, для тонкого провода 0.1 - 0.2мм сечением и для монтажа на плату. Есть такое в природе?[/uquote]А как же?
https://www.chipdip.ru/product/kls2-142 ... .08-02p-14
https://www.chipdip.ru/product/kls2-141 ... v-2.54-02p
https://www.chipdip.ru/product/141v-01p
https://www.chipdip.ru/product/dg142r-5.08-03p-fb142r
https://www.chipdip.ru/product/dg142r-5.08-02p-14
https://www.chipdip.ru/product/wago-235-101
https://www.chipdip.ru/product/wago-235-103
https://www.chipdip.ru/product/wago-235-776
https://www.chipdip.ru/product/390-021-12
https://www.chipdip.ru/product/390-031-12
https://www.chipdip.ru/product/dg142r-02
https://www.chipdip.ru/product/dg142v-02
https://www.chipdip.ru/product/dg141r-12p-2.54mm
https://www.chipdip.ru/product/dg141v-04p-2.54mm
https://www.chipdip.ru/product/dg141v-12p-2.54mm
https://www.chipdip.ru/product/wago-0256-0406
Ссылки на ЧипДип- потому, что у него сайт удобный и с картинками, а приобретать вы их можете, где угодно.
Саломатин
Они силовые все на сечение 2.5мм, усилие нажатия большое, тонкий провод зажимать неудобно, нужна гильза хотя бы. Я и думал, может быть сигнальные существуют, поаккуратнее и с монтажом без инструмента.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
На счёт "все на 2.5 мм" вы явно погорячились. Присмотритесь внимательнее, пожалуйста https://www.chipdip.ru/catalog-show/ter ... E2%80%A620
Соотнести AWG с метрическим сечением вам поможет таблица https://www.icsgroup.ru/library/consult ... hp?ID=9329
АлександрЛ
[uquote="Саломатин",url="/forum/viewtopic.php?p=3242259#p3242259"]Они силовые все на сечение 2.5мм, усилие нажатия большое, тонкий провод зажимать неудобно,[/uquote]Не нравится- не ешь.. :dont_know:
зы.. Там есть ссылки на клеммники с ШАГОМ МОНТАЖА 2,54 мм..
Саломатин
Так речь не о шаге ног клемника, а о сечении зажимаемого проводника. Я думал, может быть, есть для сигнальные клемники... Придется этих мастодонтов ставить.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Ну ты брат захотел, чтобы и провода тонкие надежно зажимало, и чтоб механика с рычажками, да еще и миниатюрное. Так не бывает.
Вернуться в «Измерения»
