Поиск аналогов
GreyFox писал(а): можно ли KTD998 заменить на 2SC3182?
Можно.
Можно ещё на 2SC3907+2SA1516, немного по мощнее парочка.
Или здесь что нибудь выбрать.http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pa ... .do?id=796
- GP1
помогите плиз, вот в этой схеме
http://radiokot.ru/forum/download.php?id=21882
чем заменить 580 серию, просто не осталось по ней данных.
Подскажите пожалуйста, принесли промышленную электродуховку. В ней 3 тэна, каждый имеет сопротивление 36 Ом. Все три запараллелены. Управляет всем этим делом симистор ТС106-10. Он, в свою очередь, управляется от импульсного трансформатора. При не сложных подсчётах, получается, что через симистор течёт ток около 20 Ампер. Естественно, что 10-ти Амперный симистор не выдержал такого. Хочу заменить его на импортный BTA41-600, (для надёжности) но вот как он будет работать с родным импульсным трансом?
Подскажите, возможна ли такая замена?
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
Самсунговский транзмстор
Уважаемые, подскажите пожалуйста, столкнулся с транзистором R1003 стоит в схеме самсунговской магнитолы, может кто подскажет аналог этого транзистора, чем его можно заменить, желательно если есть наши аналоги ? Надеюсь на вашу помощь, самому ничего найти не удалось
Re: Самсунговский транзмстор
Возможна, если после замены симистор будет сильно греться придётся перематывать транс, но я думаю этого не понадобится.Димон писал(а): Подскажите, возможна ли такая замена?
Это "цифровой" транзистор KSR1003, его нельзя прозвонить как обычный, потому что у него в цепи базы есть дополнительный резистор.bosic писал(а):Уважаемые, подскажите пожалуйста, столкнулся с транзистором R1003
Даташит.http://www.alldatasheet.net/datasheet-p ... R1003.html
