Форум РадиоКот • Просмотр темы - расчет реостата
Текущее время: Сб мар 21, 2026 19:32:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: расчет реостата
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 11:22:35
Подскажите, хочу сделать реостат для регулировки тока в гальванизации. Блок питания 15 вольт , 10 А
Есть проволока х20н80 диаметром 2мм. Сопротивление 0,354 Ом/ м.п. Подойдет ли она для этой цели?
Трубка для намотки проволоки Д=18мм, L= 40 см. это около 200 витков, или 12,5 метров проволоки.
Не превратиться ли мой реостат в обогреватель? Может быть использовать несколько трубок параллельно, для уменьшения нагрева?
 Заголовок сообщения: Re: расчет реостата
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 11:48:54
Карма: 77
Рейтинг сообщений: 1247
В обогреватель обязательно превратится. Закон сохранения энергии не обмануть. :)
Я не знаю, что такое х20н80, но обычно реостаты мотают из нихрома или типа того.
Максимальное сопротивление вашего реостата будет примерно 4 Ома, то есть, в пределе (игнорируя падение напряжения на гальванической ванне) на нем будет рассеиваться порядка 36 Вт. По идее, трубка длиной 40 см. должна бы нормально рассеять такую мощность, хотя греться, конечно, будет.
Трубка из чего, кстати? Керамическая?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 11:55:52
х20н80 это нихром, трубка даже не трубка а текстолитовый стержень
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 12:05:33
Карма: 77
Я бы не мотал силовой реостат на текстолитовой основе.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 13:21:37
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8654
Если пренебречь сопротивлением гальванической ванны (гальванического раствора), то в пределе отдаваемого блоком питания тока в 10 ампер при 15 вольтах- максимальная мощность, рассеиваемая реостатом, будет в положении "1,5 ома", и будет составлять 15*15 / 1,5 = 150 ватт :facepalm:
зы.. Все реостаты делаются на керамических трубках..
Может быть, поискать резистор типа ПЭВР-160 вт - 3,9 Ом ?
Или дойти до ближайшей школы, и выпросить там, в кабинете физики старенький реостат
и перемотать на нём обмотку?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 13:30:45
Карма: 77
Не всем реостатом, а кусочком обмотки до положения 1.5 Ома. Но это явно дикие цифры, я думаю, в таком режиме его никто использовать не будет. Так что я считал для целой обмотки (хотя да, тогда это уже не реостат, а просто резистор).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 13:38:35
Карма: 197
150 ватт
Не всем реостатом, а кусочком обмотки до положения 1.5 Ома..
Так я и считал "предельный режим".. Если рассчитать реостат не на "предел", а при эксплуатации никто не застрахован от возможного КЗ в гальванованне.. И тогда есть все условия для такого режима.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 16:41:29
Да, я уже понял что лучше купить готовый.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 17:11:46
Карма: 52
Рейтинг сообщений: 2118
Получил миской по аватаре (2)
а почему обходите стороной создание импульсного источника (стабилизатора) тока?
Добавлено after 2 minutes 14 seconds:
да, согласен, 10А - не хвост собачий, но если для дела, почему бы 1 раз не заморочиться.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 01:00:31
Мне кажется реостат надежнее и проще. Кроме того, я хочу сделать реверс, а так как я слабоват в электронике, мне лучше исключить влияние криво сделаного источника питания.
