Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Текущее время: Пт апр 03, 2026 00:12:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10604 ]     ... , , , 69, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 22:22:14
Рейтинг сообщений: 3
Я думаю, что лучше будет вставить термопару от мультиметра в сам паяльник: Расслабляете гайку на паяльнике, приподнимаете трубку удерживающую жало и в полученный зазор, между трубкой и жалом вставляете термопару, гайкой всё прижимаете. Так у вас появляются свободные руки для настройки, и точность будет получше. Лично я так делал.
Ковчег сделал обычный человек, а "Титаник" - учёные...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 23:56:44
Сейчас вот залил прошивочку со страницы 66. Станция стала работать на много стабильнее. Температура плавает +- 1 градус. Алгоритм работы чуток изменён: нет начального "БИП" при включении, прокрутка температуры понравилась. Но вот почему-то не работает кнопка М1 - так специально или что-то не то с прошивкой?
Спасибо огромное ув. Volly
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 00:36:16
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Я тоже залил, только что прошивку с 66 страници (у меня с обшим анодом) всё работает отлично!
А вот тут всё работает, "БИП" при включении есть! Прокрутка температуры такаяже как у автора, И кнопка М1 РАБОТАЕТ!
А на счёт "алгоритма работы" - очень понравилось, что при повторном включении сохраняеться температура заданная в предидушей работе со станцией :))
У вас индикатор какой (с ОА или ОК ? ) хотя прошивки должны быть одинаковыми..... :dont_know:
Да у меня нехочет входить в режим "SLIP" в стате автора написано, при температуре выше 300*С засыпает через 10мин. Нагрел термопару до 424*С предел выставил 424*С ждал минут двадцпть - ничиго, прошивка с 66страницы. Кто проверял, у когонебуть работает?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 03:23:43
У меня с общим катодом. Скорее всего прошивки не одинаковые.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 13:29:16
Прошивки совершенно одинаковые, за искл. индикаторной части.
Таймер позже посмотрю, может где и накосячил. А так время стоит 15 мин. при Т >=400° и 60 мин при меньшей.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 15:30:23
Карма: 21
Рейтинг сообщений: 252
Насчет таймера проверьте пожалуйста поточнее. А то я тоже думал перезалить прошивку.
Предлагаю установить таймер при Т >=400° на 10 минут. 15 мне кажется много. Жала то не у всех "крутые". Мне как то пришлось разгонять паяльник до 390 градусов на станции Lukey с жалом HAKKO. Попалась плата с тугоплавким припоем. Так вот пока возился, паяльник шпарил при этой температуре наверное минут 15. Короче я потом жало еле смог нормально залудить. Оно посерело. Нагар от сгоревшего флюса снялся без проблем. А жало спасло только купание в спец. баночке, которая предназначена для снятия окислов с жала. Канифоль и влажная губка не помогли
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 18:52:59
Здравствуйте!, скажите пожалуйста какой диодный мост вы использовали, я пересмотрел все свои мосты но стакой распиновкой еще невстречался. У меня имеются такие как на рис.1, а в вашем случае получается как на рис.2 или я чегото недононял?
2.jpg [2.88 KiB]
1.jpg [5.46 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 19:03:22
Проверил. Проблем с таймером нет. На всякий случай прогнал в Протеусе- сработал как положено. Если фьюзы выставлены правильно (на внутренний генератор 8МГц)- проблем быть не должно. Может конечно время срабатывания быть +- несколько минут из-за нестабильности внутреннего генератора.
Исправил время на 10 и 45 минут соответственно.
Последний раз редактировалось Volly Вт ноя 17, 2009 18:51:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 19:29:45
А у меня стояло на 1 Мгц в CV AVR, но станция почему-то работает, за исключением кнопки М1. Калибровка тоже сбилась.
CV avr.jpg [72.32 KiB]
Последний раз редактировалось Димон Пн ноя 16, 2009 19:34:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 19:31:31
gbu401.pdf [74.58 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 20:57:45
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 21
Здравствуйте всем! У меня тоже таймер не работает,"бипа"при включении нет.И посмотрите видео,температура стоит 250,правильно ли работает станция?
.rar [299.74 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 21:41:49
Последний раз редактировалось Volly Вт ноя 17, 2009 18:51:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пн ноя 16, 2009 22:23:56
Volly писал(а):
При подачи питания "бипа" не предусмотренно.:))
А у меня с прошивкой с 66 страницы как раз при включении бип проходит и при манипуляции кнопками больше меньше тоже пикает. Через 1,5-2 часа переходит в режим OFF, пикнув один раз. Со старой прошивкой, 34 страница, как то стабильнее, выключался ровно через 1 час и переходил в режим SLEEP. А так в общем не плохо :)
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 16:48:05
to Volly
Тестовя прошивка работает. При подаче питания звучит "БИП", при нажатии кнопок соответственно тоже "БИП", через 1,48 минуты происходит "бип бип бип" и станция отключаеться "OFF"
Прошива на 68 странице "Firmw. 2.1b.CA&CC" отключается через 18 минут. Вот так....
СообщениеДобавлено: Вт ноя 17, 2009 18:50:09
Убрал.
Последний раз редактировалось Volly Ср ноя 18, 2009 23:01:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 01:48:50
Volly писал(а):
Тады ещё одну. В Протеусе проблем не наблюдалось. Заодно понизил в 2 раза частоту индикаторов.
К сожалению без изменений 18 минут :(
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 10:46:13
Карма: 11
У меня выключилась через 1 час 25 минут
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 16:31:29
Час и 25 минут, при t меньше 400 , а при t больше 400*C то выключиться после 18 (с копейками) минут
СообщениеДобавлено: Ср ноя 18, 2009 23:00:57
:wink:
Последний раз редактировалось Volly Ср ноя 25, 2009 20:58:58, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт ноя 19, 2009 01:42:09
Volly писал(а):
Закопался в прерываниях. Сейчас попробовал максимально разгрузить. Если не поможет- прийдётся основательно переделывать.
Ну что-ж, ты выиграл всего одну минуту - при t>400*C - 17 мин.
как на счёт прошивки с 34 страници, slava5557 говорит у него стабильние работала и отключалась при t<400*C ровно через час. Я для себя решил проверить эту прошивку и обломался, при подаче питания светиться "OFF" , нажымаю "вкл" , температура 0*С на термопару неотвечает, на кнопки тоже неотвечает. ХЗ.... :dont_know:
Да, если я правельно понимаю то таймер отсчитывает такты и при определённом значении заганяет станцию в "сон", я тебе сказал, что при том значени (переменной), что у тебя, скажем в прошивке "Firmw. 2.1b.CA&CC" "сон" настаёт через 18 мин. Дак просто уменьши эту злаполучную переменную, или она ешё за чтото в ответе?
