Выбор принтера для ЛУТ
Re: Выбор принтера для ЛУТ
Дороги нормально, в этом плане ничем не отличается от любого другого принтера.
deynenko81@gmail.com
- Родился
народ что ни кто не подскажет по моему вопросу?
- superroma1963
- Первый раз сказал Мяу!
Re: Выбор принтера для ЛУТ - для deynenko81@gmail.com
Наверное, удобнее задать этот вопрос в ветке по фотошаблонам/фотометодам.
Все может быть, особенно то, что в принципе не может.
- -= Александр =-
- Нашел транзистор. Понюхал.
Купил сегодня Xerox Phaser 3052NI. Результат на четверочку с минусом. Желтую бумагу с ручной подачи берет нормально. Будет время - попробую с режимами пошаманить. Да и принтеру надо дать приработаться, может станет по-лучше.
- Sserjj
- Прорезались зубы
Я так понял, у Xerox Phaser 3052NI "прямой" проход есть?
- -= Александр =-
Да, спереди ручная подача, а сзади тоже какая-то крышка. Пока не смотрел, но скорее всего это оно и есть.
- Sserjj
- Прорезались зубы
Для ЛУТа - это просто здорово (при прямом проходе целее порошок не приваренный остается).
- superroma1963
Вряд-ли производитель допустит, чтоб порошок не приварился и осыпался потом.
- Sserjj
- Прорезались зубы
Тут я немного не то сказал.
Не не приваренного порошка, а плохо дерущемся на таких материалах, как подложка (желтая бумага).
- -= Александр =-
Кстати держится тонер на желтой бумаге хорошо. Предыдущий мой Xerox 3117 тоже нормально по ней печатал, пока не сдох.
Из за этой бумаги, наверное, и сдох ?
- -= Александр =-
Неа, сдох он от старости. Бумагу брал хреново, барабан помер почти, заправок 5 пережил. В общем он работал кое-как, но решили что проще новый купить, чем его чинить в очередной раз.
Купил же я себе Samsung ML-2015 и очень доволен печатает хорошо полигоны не протравлеваються тонер липнет хорошо при сильном нагреве и давлении дорожки не росплеваються спокойно делал платы с участием микроконтроллера STM32f100
Если долго мучиться что нибудь получится.
..это ты доволен пока оригинальный картридж не кончился...антошка писал(а):Купил же я себе Samsung ML-2015 и очень доволен..
Картридж у меня не оригинал так как я покупал бу принтер и прежний владелец сказал что заменил его. У меня от лм 2010.
[uquote="superroma1963",url="/forum/viewtopic.php?p=3239346#p3239346"]Вряд-ли производитель допустит, чтоб порошок не приварился и осыпался потом.[/uquote]У меня p2014, уж думаю может что с ним, запекает не очень. На обычной бумаге вроде норм, хотя стереть можно.
Для черчения заметно осыпается, настройки не помогают. Оно вроде и лучше в режиме карточек когда долго греет печку, а в итоге почти тоже самое.
Пробовал и оригинал и заправленный.
Только пока оригинал в заначке лежал, похоже испортился, тень печатает
- superroma1963
Печка с недогревом работает, однозначно. Лучше почистить ее контакты.
- kolyay
- Встал на лапы
Ребята, на ЛУТ видимо придётся крест поставить. Я уже 4 принтера сменил, включая новый светодиодный 3010 - всё дрянь полнейшая! Думаю весь тонер стал китайским, то бишь сажа и немножко тонера нормального. Раньше вообще не стоял вопрос на какой бумаге печатать, на любой получалось отлично. Разница была только во времени отмывания. Но с мелованной из любого бульварного журнала проблем не было вообще. Какая там фотобумага или китайская жёлтая специальная? Фотобумагу тратить тогда и в голову бы не пришло. А вот теперь тонер полная дрянь. И трескается и куски выпадают. Заказал SСC, как пишут хороший дорогой тонер. Буду пробовать его, ибо достало уже! Даже шаблон нормальный не сделать для фоторезиста - бледная печать. Для бумаги то отлично всё, а вот для ЛУТ не идёт. Специально принтер медленный взял 1100. Валы, барабаны все заменю и пр., засыплю SC Если что то путное получится - доложу.
...и если ничего путного не получится, тоже доложу.
- kolyay
- Встал на лапы
Пришёл мне картридж Сакура и тонера банка SSC. Сунут картридж, попробовал на бумаге - пока отлично. Полигоны чёрные, не бледные как на старом. Может и перезаправлять не придётся. ЛУТ попробую позже. Интересно, что в местном магазине хотели фотобарабан мне навязать за 700р, когда весь картридж можно купить.
- superroma1963
Хороший фотобарабан иногда дороже картриджа.
