Выключатель заднего хода Калина (помогите разобраться)...
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
CrossPorcupine
Сообщение CrossPorcupine »
Всем привет!!!
Дали на ремонт кнопку снятия блокировки заднего хода с Лады 1118 , провода были оторваны, после припайки признаков жизни не появилось....
Поэтому расковырял, и это было сложно, схема залита в пластмассу шовным герметиком, поэтому она немного пострадала и неудалось её полностью срисовать, но после её изучения возник небольшой вопрос к знатокам...
Как фототранзистор срабатывает, это первый вопрос? И зачем он вообще нужен?...
А второй зачем на обратной стороны платы лабиринтная дорожка сделана?
Спасибо)))
гостевая1
Enman
Re: Выключатель заднего хода Калина (помогите разобраться)..
Сообщение Enman »
Дорожка - это низкоомный датчик тока (соленоида ?)....
гостевая2
CrossPorcupine
Понятно! Он как раз по схеме получается между выводами излучающего диода в фотоэлементе.
Но как он работает? У него же нет сопротивления? Он представляет собой индуктивность и сработает только в момент включения или выключения соленойда.
Enman
Сообщение Enman »
Сопротивление у него есть, просто у вас тока не хватает, чтобы измерить... :)
Индуктивность в данном случае, это паразитный параметр....
0,1 Ом, например...При 12 А сработает светодиод...
CrossPorcupine
Теперь все встало на места)) Спасибо. Но так и не могу додуматься зачем, вообще этот фотоэлемент использовать? Уж если сделали геркон так пусть от него бы полевик и управлялся. Зачем они усложнили схему?
Добавлено after 2 hours 34 minutes 37 seconds:
Re: Выключатель заднего хода Калина (помогите разобраться)...
Кажется понял!! Оптрон стоит для защиты схемы по току. (Например при неисправности соленоида, когда ток превысит максимальные для HCF4093 4 ампера)
Как писал Enman при определенном токе, разности потенциалов хватает чтобы зажечь "светодиод", и в этот момент фототранзистор открывается, а на выводе триггера Шмидта оказывается "0". И полевик закрывается. Если этого не сделать то сгорит полевичок и палка скоростей палыхнет прямо в руках.)))
гостеваая 3
CrossPorcupine
Заснял видео про эту кнопку, и что внутри вдруг кому нибудь пригодится....
https://www.youtube.com/watch?v=0HwZWfcucxM
хвост
Сообщение хвост »
Зачем так все усложнили? Почему обычную кнопку не поставили? А для защиты от короткого предохранитель же стоит!
Владимир969
Сообщение Владимир969 »
Всем привет, поставил вместо всего этого кнопку , всё прекрасно работает. Но, всегда есть но, был мороз и кнопка как то замкнулась и поплавила пластик ручки и выключилась, когда внутри неё ппластик сплавился. Старую фигню ставить не хочу, что можно сделать, может какую микросхему припаять или ещё что.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
