Сверхминиатюрный СВ/ДВ приемник
Уже предлагал, но автор в первом сообщении уточнил "транзисторный радиоприемник на элементной базе 60-70х годов"
А так то да - самое то.
автор не только просит элементную базу 60-70х но транзисторную германиевую
так то ZN414 вроде как в 1972 году была выпущена
https://en.wikipedia.org/wiki/ZN414
Спасибо за помощь и советы. Из предложенного выбрал с десяток схем, которые можно реализовать в миниатюрном варианте. Сейчас в планах перепробовать на макетке во взрослом варианте все схемы и выявить самую лучшую по параметрам миниатюрности- качества- достаточной чувствительности. Пока подбираю все детали для схем.
Flasher, вдогонку...
Вот еще схема миниатюрного приемника прямого усиления - Журнал "Радио", 2010 г., №8, с.49-50, Ю. Степанян, Миниатюрный с низковольтным питанием.
Довольно миниатюрный, автор разместил его полностью в коробочке от "Тик-Так". Питание 1,5 В, высокая чувствительность (30-35 мкВ). Половина транзисторов в схеме германиевые. А оставшиеся кремниевые наверное тоже можно заменить на германиевые, подыскав аналоги.
а в чем разница между мк484 и его дешевым ТДА аналогом?
Добавлено after 8 minutes 25 seconds:
тда 7642
тда 7642
Тда лучше
Собственно, параметры у нее по частотке лучше. А на слух одинаково.
Немного офтопа конечно,приемник это чудесно,но разве осталось у нас вещание на этих диапазонах?Там же кроме китайцев и нет вроде ничего?
Поспешай медленно.
Есть. Насчет сверхминиатюрного фиг знает, а на внешнюю антенну пяток русскоязычных станций поймать на СВ-ДВ можно, часть из них может и не из России вещают.
по моему - мечта топикстартера
- (44.52 КБ) 662 скачивания
- (38.87 КБ) 670 скачиваний
- (42.4 КБ) 570 скачиваний
- (160.35 КБ) 819 скачиваний
Самое оно. Спасибо.
Вот только что-то они там накосячили по схеме во входной цепи на LC - контуре. Не подскажите что там может быть?
ничего не накосячили, это рефлексный приёмник.
Вижу что рефлексный. Это стрелку переменного резистора перепутал с общим проводом.
Как думаете, какой коэффициент трансформации?
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3304293#p3304293"]Как думаете, какой коэффициент трансформации?[/uquote]Берете подобную схему. Раньще их полно было с подобными трансформаторами. И смотрите.
Вот хотя бы.
http://nauchebe.net/2011/04/priemnik-2- ... nzistorax/
Или здесь.
http://radiolamp.net/news/390-sxema-rad ... xodom.html
Подобные переходные трансформаторы практически везде одинаковые.
Первичная обмотка 2000 - 2500 витков
Вторичная 400 - 500 витков.
Вот хотя бы.
Или здесь.
- (171.01 КБ) 1702 скачивания
попробовал восстановить схему
пс. "на глазок"
Добавлено after 2 hours 14 minutes 30 seconds:
у схемы как то хитро выставляется режим первого транзистора, так что наверно не для сборки - надо разобраться
пс. "на глазок"
- (71.3 КБ) 641 скачивание
А что там хитрого? Похоже регулятор громкости пытались сколхозить.
вот в таком исполнении запустилась схемка
ловить всеравно нечего на такой применик кроме помех
- (78.57 КБ) 669 скачиваний
Если внешнюю антенну не использовать, то запросто может быть, что и нет. У меня внутри квартиры ничего не слышно, кроме иногда работающей станции на 612 КГц (возможно сейчас и ее нет уже), вот вообще ничего хоть днем хоть вечером, как минимум надо выйти на балкон.
"а как вы поняли что он работает."
ну сейчас же не времена Попова, разнотональные помехи можно услышать почти в любом диапазоне, по ним и определить что прием есть, и селекция ощущается
качество приема станции так не определить, а понять что схема запустилась можно
у нас СВ и ДВ только на супергетеродин да еще и как правило с внешней антенной ловится в ночное время и то полторы станции из которых одна тональная непоми что
Stierlitz писал(а):у нас СВ и ДВ только на супергетеродин да еще и как правило с внешней антенной ловится в ночное время и то полторы станции из которых одна тональная непоми что
