Форум РадиоКот • Просмотр темы - Динамическая индикация на 74HC595
Текущее время: Пн сен 22, 2025 01:23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  1,
 Заголовок сообщения: Динамическая индикация на 74HC595
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 03:52:41
Рейтинг сообщений: 3
Запускаю симуляцию в протеусе динамическая индикация отображается "кракозябрами"(раньше дин.индикация всегда отображалась в протеусе корректно).
Вот и закралась мысль ко мне может я чего то не знаю ?(
Может кто подсказать где кроется ошибка?
Схема:
Фулл код
Код:
#define F_CPU 8000000UL
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
#include <avr/eeprom.h>
volatile uint8_t TEST=10;
#define SPI_PORT PORTB
#define SPI_DDR DDRB
#define SPI_MISO PB4
#define SPI_MOSI PB3
#define SPI_SCK PB5
#define SPI_SS PB2
//настройка параметров работы функций
#define BTN_LOCK_TIME      50               /*время обработки дребезга в милисекундах (10-100)*/
#define BTN_LONG_TIME      2000      /*время фиксации длинного нажатия в милисекундах (1000 - 2500)*/
//настройки портов
/*порт чтения кнопок*/
#define BTN_PORT         PORTC
#define BTN_DDR            DDRC
#define BTN_PIN            PINC
/*пины чтения кнопок*/
#define BTN_LINE_UP      (1<<0)
#define BTN_LINE_DN      (1<<1)
#define BTN_LINE_POWER   (1<<2)
#define BTN_LINE_SW      (1<<3)
//глобальные переменные
volatile uint8_t BtnFlags;               //байт флагов нажатия кнопки
#define BTN_SHRT_UP         (1<<0)         /*бит короткого нажатия кнопки up*/
#define BTN_SHRT_DN         (1<<1)         /*бит короткого нажатия кнопки dn*/
#define BTN_SHRT_POWER      (1<<2)         /*бит короткого нажатия кнопки POWER */
#define BTN_SHRT_SW         (1<<3)         /*бит короткого нажатия кнопки SW*/
#define BTN_LONG_UP         (1<<4)         /*бит длинного нажатия кнопки up*/
#define BTN_LONG_DN         (1<<5)         /*бит длинного нажатия кнопки dn*/
#define BTN_LONG_SW         (1<<6)         /*бит короткого нажатия кнопки SW*/
//Функция настройки библиотеки работы с кнопками
void BtnInit (void)
   BTN_DDR &= ~(BTN_LINE_UP| BTN_LINE_DN| BTN_LINE_POWER|BTN_LINE_SW);//на ввод
   BTN_PORT |= (BTN_LINE_UP| BTN_LINE_DN| BTN_LINE_POWER|BTN_LINE_SW);//подтяжка вкл
//Функция чтения данных о нажатии кнопок
char BtnGet (void)
   cli();
   char temp = BtnFlags;
   BtnFlags = 0;
   sei();
   return temp;
//короткое нажатие устанавливает бит BTN_SHRT_X глобальной переменной BtnFlags
//длинное нажатие устанавливает бит BTN_LONG_X глобальной переменной BtnFlags
void BtnExe (void)
   static unsigned char BtnLockBit;            //защелка (защита от дребезга)
   static unsigned char BtnLockCoun;         //счетчик защелки (защита от дребезга)
   static unsigned char BtnLongCoun;         //счетчик длинного нажатия
   static unsigned char BtnLastState;         //последнее состояние кнопок перед отпусканием
   char mask = 0;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_UP))      mask = BTN_SHRT_UP;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_DN))      mask = BTN_SHRT_DN;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_POWER))   mask = BTN_SHRT_POWER;
   if (! (BTN_PIN & BTN_LINE_SW))      mask = BTN_SHRT_SW;
   if (mask){                           //опрос состояния кнопки
      if (BtnLockCoun < (BTN_LOCK_TIME/10)){   //клавиша нажата
         BtnLockCoun++;
         return;                        //защелка еще не дощитала - возврат
      BtnLastState = mask;
      BtnLockBit =1;                     //нажатие зафиксировано
      if (BtnLongCoun >= (BTN_LONG_TIME/10))
      return;                        //возврат, т.к. счетчик длинн нажат досчитал до максимума еще раньше
      if (++BtnLongCoun >= (BTN_LONG_TIME/10))
      BtnFlags |= (BtnLastState<<4);         //счетчик досчитал до максимума - устанавливаем биты длинного нажатия
   else{                              //клавиша отжата
      if (BtnLockCoun){
         BtnLockCoun --;
         return;                        //защелка еще не обнулилась - возврат
      if (! BtnLockBit)                  //СТАТИЧЕСКИЙ ВОЗВРАТ
      return;
      BtnLockBit =0;                     //отжатие зафиксировано
      if (BtnLongCoun < (BTN_LONG_TIME/10))
      BtnFlags |= BtnLastState;         //установка бита короткого нажатия
      BtnLongCoun = 0;               //сброс счетчика длительности нажатия
struct UnionBits
   unsigned DO0: 1;
   unsigned DO1: 1;
   unsigned DO2: 1;
   unsigned DO3: 1;
   unsigned DO4: 1;
   unsigned DO5: 1;
   unsigned DO6: 1;
   unsigned DO7: 1;
union Byte {
   uint8_t ByteRegister;
   struct UnionBits Register;
union Byte OneOUT;
union Byte TwoOUT;
union Byte ThreeOUT;
union Byte FourOUT;
union Byte FifthOUT;
union Byte SixOUT;
union Byte SevenOUT;
union Byte EightOUT;
union Byte OneIN;
union Byte TwoIN;
union Byte ThreeIN;
union Byte FourIN;
union Byte FifthIN;
union Byte SixIN;
union Byte SevenIN;
union Byte EightIN;
#define AMOUNT_TIMERS 5   //Количество используемых таймеров
typedef struct
   uint8_t FlagTimersON;      //Флаг работы таймера
   uint8_t FlagTimersOFF;
   volatile uint32_t TimeCountingON;   //Переменная фиксирующая время старта
   volatile uint32_t TimeCountingOFF;
}TimerStruct;
typedef struct
   TimerStruct Channel[AMOUNT_TIMERS];
   volatile uint32_t MS;
   volatile uint32_t TimeCurrent;   //Текущие время
}SoftTimers;
SoftTimers TIMER;
/*Функция инициализации таймеров (установка всех значений в 0 )*/
void InitTimers()
   TIMER.TimeCurrent=0;
   TIMER.MS=0;
   for(uint8_t i=0;i<AMOUNT_TIMERS;i++)
      TIMER.Channel[i].FlagTimersON=0;
      TIMER.Channel[i].FlagTimersOFF=0;
      TIMER.Channel[i].TimeCountingON=0;
//Функция включения сегментов + кодировка.
#define SEG_PORT EightOUT.ByteRegister
#define SEGA 0
#define SEGB 1
#define SEGC 2
#define SEGD 3
#define SEGE 4
#define SEGF 5
#define SEGG 6
#define SEGH 7
#define ANOD1 SevenOUT.Register.DO5
#define ANOD2 SevenOUT.Register.DO6
#define ANOD3 SevenOUT.Register.DO7
static void segchar (unsigned char seg)
   switch (seg)
      case 0:
      SEG_PORT=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(0<<SEGF)|(1<<SEGG)|(1<<SEGH);break;
      case 1:
      SEG_PORT=(1<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(1<<SEGG)|(1<<SEGH);break;
      case 2:
      SEG_PORT=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(1<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(1<<SEGF)|(0<<SEGG)|(1<<SEGH);break;
      case 3:
      SEG_PORT=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(0<<SEGG)|(1<<SEGH);break;
      case 4:
      SEG_PORT=(1<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG)|(1<<SEGH);break;
      case 5:
      SEG_PORT=(0<<SEGA)|(1<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(1<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG)|(1<<SEGH);break;
      case 6:
      SEG_PORT=(0<<SEGA)|(1<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG)|(1<<SEGH);break;
      case 7:
      SEG_PORT=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(1<<SEGG)|(1<<SEGH);break;
      case 8:
      SEG_PORT=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(0<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG)|(1<<SEGH);break;
      case 9:
      SEG_PORT=(0<<SEGA)|(0<<SEGB)|(0<<SEGC)|(0<<SEGD)|(1<<SEGE)|(0<<SEGF)|(0<<SEGG)|(1<<SEGH);break;
      case 99: //OFF Все сегменты
      SEG_PORT=(1<<SEGA)|(1<<SEGB)|(1<<SEGC)|(1<<SEGD)|(1<<SEGE)|(1<<SEGF)|(1<<SEGG)|(1<<SEGH);break;
volatile uint8_t data1=0;
volatile uint8_t data2=0;
volatile uint8_t AnodCount=0;
void WriteSegNumber(uint8_t Seg3,uint8_t NeberChar)
   data1=NeberChar%10;
   data2=NeberChar/10;
   AnodCount++;
   switch (AnodCount)
      case 1:
      segchar(data1);
      ANOD2=1;
      ANOD3=1;
      ANOD1=0;break;
      case 2:
      segchar(data2);
      ANOD1=1;
      ANOD3=1;
      ANOD2=0;break;
      case 3:
      segchar(Seg3);
      ANOD1=1;
      ANOD2=1;
      ANOD3=0;
      AnodCount = 0;break;
#define MAX_UINT32 4294967295UL
ISR (TIMER0_OVF_vect)
   TCNT0=125;      //значение для T0_0VF переполнения 1 раз в MS
   TIMER.MS++;      //Подсчет MS
   if (TIMER.MS == MAX_UINT32)
      TIMER.MS=0;
   BtnExe();
/*Функция вернет TRUE через время TimeVar,Иначе возвращает  CurrentFlag */
uint8_t OnAfterTimeMS(uint32_t TimeVar,uint8_t Number,uint8_t CurrentFlag)
   cli();
   uint8_t OutFlag=CurrentFlag;         //Переменная отвечает за RETURN f().
   TIMER.TimeCurrent=TIMER.MS;            //Присваиваем текущие значение МС
   //Условия для захвата времени вызова функции, и установки флага работы
   if (TIMER.Channel[Number].FlagTimersON==0)
      TIMER.Channel[Number].TimeCountingON=TIMER.MS;
      TIMER.Channel[Number].FlagTimersON=1;
   volatile uint32_t TimerToStart = TIMER.TimeCurrent-TIMER.Channel[Number].TimeCountingON;
   //Если (время до старта == TimeVar) и (условия по переполнению MAX_UINT32 выполняеться),
   //то OutFlag=1 и обнуляем Флаг работы
   if ((TimerToStart >= TimeVar)&&((MAX_UINT32-TIMER.Channel[Number].TimeCountingON)>TimeVar))
      OutFlag=1;
      TIMER.Channel[Number].FlagTimersON=0;
      TIMER.Channel[Number].TimeCountingON=0;
      TimerToStart=0;
   else
      //Если MAX_UINT32 переполниться быстрей чем досчитает TimeVar то обнулим таймер
      if (((MAX_UINT32-TIMER.Channel[Number].TimeCountingON)<TimeVar))
         TIMER.MS=0;
   sei();
   return OutFlag;
uint8_t OFFAfterTimeMS(uint32_t TimeVar,uint8_t Number,uint8_t CurrentFlag)
   cli();
   //Условия для захвата времени вызова функции и установки флага работы
   if (TIMER.Channel[Number].FlagTimersOFF==0)
      TIMER.Channel[Number].TimeCountingOFF=TIMER.MS;
      TIMER.Channel[Number].FlagTimersOFF=1;
   volatile uint32_t TimerToSTOP = TIMER.TimeCurrent-TIMER.Channel[Number].TimeCountingOFF;
   //то OutFlag=0 и обнуляем Флаг работы
   if ((TimerToSTOP >= TimeVar)&&((MAX_UINT32-TIMER.Channel[Number].TimeCountingOFF)>TimeVar))
      OutFlag=0;
      TIMER.Channel[Number].FlagTimersOFF=0;
      TIMER.Channel[Number].TimeCountingOFF=0;
      TimerToSTOP=0;
   else
      if (((MAX_UINT32-TIMER.Channel[Number].TimeCountingOFF)<TimeVar))
         TIMER.MS=0;
   sei();
   return OutFlag;
void StartInitIO()
   OneOUT.ByteRegister=0x00;
   TwoOUT.ByteRegister=0x00;
   ThreeOUT.ByteRegister=0x00;
   FourOUT.ByteRegister=0x00;
   FifthOUT.ByteRegister=0x00;
   SixOUT.ByteRegister=0x00;
   SevenOUT.ByteRegister=0x00;
   EightOUT.ByteRegister=0x00;
   OneIN.ByteRegister=0x00;
   TwoIN.ByteRegister=0x00;
   ThreeIN.ByteRegister=0x00;
   FourIN.ByteRegister=0x00;
   FifthIN.ByteRegister=0x00;
   SixIN.ByteRegister=0x00;
   SevenIN.ByteRegister=0x00;
   EightIN.ByteRegister=0x00;
/*инициализация SPI модуля в режиме master*/
void SPI_Init(void)
   /*настройка портов ввода-вывода
   все выводы, кроме MISO выходы*/
   SPI_DDR |= (1<<SPI_MOSI)|(1<<SPI_SCK)|(1<<SPI_SS)|(0<<SPI_MISO);
   SPI_PORT |= (1<<SPI_MOSI)|(1<<SPI_SCK)|(1<<SPI_SS)|(1<<SPI_MISO);
   SPCR = (1<<SPE)|(0<<DORD)|(1<<MSTR)|(0<<CPOL)|(0<<CPHA)|(0<<SPR1)|(0<<SPR0);
   SPSR = (0<<SPI2X);
uint8_t SPI_UpdataByte(uint8_t data)
   uint8_t report;
   SPDR = data;
   while(!(SPSR & (1<<SPIF)));
   report = SPDR;
   return report;
void SpiOutRegister()
   SPI_PORT &= ~(1<<SPI_SS);
   OneIN.ByteRegister=SPI_UpdataByte(EightOUT.ByteRegister);
   TwoIN.ByteRegister=SPI_UpdataByte(SevenOUT.ByteRegister);
   ThreeIN.ByteRegister=SPI_UpdataByte(SixOUT.ByteRegister);
   FourIN.ByteRegister=SPI_UpdataByte(FifthOUT.ByteRegister);
   FifthIN.ByteRegister=SPI_UpdataByte(FourOUT.ByteRegister);
   SixIN.ByteRegister=SPI_UpdataByte(ThreeOUT.ByteRegister);
   SevenIN.ByteRegister=SPI_UpdataByte(TwoOUT.ByteRegister);
   EightIN.ByteRegister=SPI_UpdataByte(OneOUT.ByteRegister);
   SPI_PORT |= (1<<SPI_SS);
void  TransmitStatusGerkonToLed()
   OneOUT.ByteRegister=FourIN.ByteRegister;
   TwoOUT.ByteRegister=FifthIN.ByteRegister;
   ThreeOUT.ByteRegister=SixIN.ByteRegister;
   FourOUT.ByteRegister=SevenIN.ByteRegister;
void  TransmitStatusTumblerSwToLed()
   FifthOUT.ByteRegister=OneIN.ByteRegister;
   SixOUT.ByteRegister=TwoIN.ByteRegister;
   SevenOUT.Register.DO0=ThreeIN.Register.DO0;
   SevenOUT.Register.DO1=ThreeIN.Register.DO1;
   SevenOUT.Register.DO2=ThreeIN.Register.DO2;
   SevenOUT.Register.DO3=ThreeIN.Register.DO3;
   SevenOUT.Register.DO4=ThreeIN.Register.DO4;
volatile uint8_t flagBtnLnUp=0;
void BtnUpdate(void)
   char BtnMask = BtnGet ();
   if (BtnMask == BTN_SHRT_POWER)
   if ((BtnMask == BTN_SHRT_SW))
   //одиночное нажатие +
   if (BtnMask == BTN_SHRT_UP)
      TEST++;
   //одиночное нажатие -
   if ((BtnMask == BTN_SHRT_DN))
      TEST--;
   //Удержание +
   if ((BtnMask == BTN_LONG_UP))
      flagBtnLnUp=1;
   //Удержание -
   if ((BtnMask == BTN_LONG_DN))
      TEST--;
void Algoritm()
void DebugAlgoritm()
   TransmitStatusTumblerSwToLed();
   TransmitStatusGerkonToLed();
uint8_t Step=0;
int main(void)
   SPI_Init();
   StartInitIO();
   InitTimers();
   BtnInit();
   DDRD=0xFF;
   ANOD1=1;ANOD2=1;ANOD3=1;segchar(99);//Офф 7сег индикация.
   TCCR0=(1<<CS01)|(1<<CS00); //Настраиваем пред делитель 64
   TIMSK=(1<<TOIE0); // Запускаем таймер
   TCNT0=131;
   sei();
   while(1)
      Step++;
      switch (Step)
         case 1:
         SpiOutRegister();break;
         case 2:
         WriteSegNumber(3,21);break;
         case 3:
         DebugAlgoritm();break;
         case 4:
         BtnUpdate();
         Step=0;break;
   return 0;
Код Функции динамической индикации:
Код:
#define SEGA 0
#define SEGB 1
#define SEGC 2
#define SEGD 3
#define SEGE 4
#define SEGF 5
#define SEGG 6
#define SEGH 7
   switch (seg)
      case 0:
      case 1:
      case 2:
      case 3:
      case 4:
      case 5:
      case 6:
      case 7:
      case 8:
      case 9:
   data1=NeberChar%10;
   data2=NeberChar/10;
   AnodCount++;
   switch (AnodCount)
      case 1:
      segchar(data1);
      ANOD2=1;
      ANOD3=1;
      ANOD1=0;break;
      case 2:
      segchar(data2);
      ANOD1=1;
      ANOD3=1;
      ANOD2=0;break;
      case 3:
      segchar(Seg3);
      ANOD1=1;
      ANOD2=1;
      ANOD3=0;
andrei23061996@gmail.com
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая индикация на 74HC597
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 07:22:10
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 145
У вас
Код:
К примеру SEGG- это 1(первый) бит, а в схеме R8ANOD G подключен на 6 бит ---- это правильно?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 07:48:35
Это пологаю что это правильно т.к SEGG находиться в структуре :: EightOUT.ByteRegister
Код:
struct UnionBits
   unsigned DO0: 1;
   unsigned DO1: 1;
   unsigned DO2: 1;
   unsigned DO3: 1;
   unsigned DO4: 1;
   unsigned DO5: 1;
   unsigned DO6: 1;
   unsigned DO7: 1;
union Byte {
и при передачи (1<<SEGG), т.е мы установим 1 в EightOUT.Register.DO6 , а это битовое поле как раз и отвечает за Q6 в регистре "R8ANOD".
Добавлено after 6 minutes 34 seconds:
Такая если конечно можно выразиться "инверсия" происходит из-за SPI и принципа работы сдвиговых регистров.
Код:
   uint8_t report;
   SPDR = data;
   report = SPDR;
   return report;
СообщениеДобавлено: Ср ноя 15, 2017 15:57:52
Карма: 20
Все таки я ее заставил работать, видос
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 04:24:36
Dimon456, Поздравляю ) а исходником не поделитесь ?)
Добавлено after 35 minutes 34 seconds:
Видос как она ̶Р̶а̶б̶о̶т̶а̶е̶т̶ не работает у меня (
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2017 15:55:13
Карма: 20
Исходник я не менял, он ваш полностью и всецело.
Это Протеус косячит, в реальном железе будет работать.
У китайцев же эти модули работают
Но и Протеус можно заставить корректно отображать, так сказать для отладки, надо просто
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 02:46:43
я тогда предполагаю что это настройки пртеуса. System->Set display options и System->Animation Options.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2017 08:58:49
Карма: 20
Я же написал, странно, ну да ладно.
Нет, неверно, но если ваш компутер переваривает 100 кадр/сек, можете поставить. Я туда не лазил.
Просто отсоедините вывод OE микрух R3R и R8ANOD от общей схемы, что бы они в воздухе оказались, соедините их между собой, подсоедините это соединение OE через инвертор к точке соединения выводов ST_CP микрух R3R и R8ANOD.
Если не понятно вот схема
Еще раз говорю, исходный код тот же, ни чего не надо там менять, это только для отладки в протеусе, в реальной схеме будет работать и без этого.
Это только для вашего кода, вы неверно формируете импульс ST_CP для 74HC595, хотя этот импульс может быть верен для 74HC165 (не разбирался с ней, не знаю). Это только для протеуса. Инвертор формирует правильный импульс для вывода OE. Не зацикливайтесь на этом.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 13:42:04
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2922
#define SEGA 0
#define SEGB 1
#define SEGC 2
#define SEGD 3
#define SEGE 4
#define SEGF 5
#define SEGG 6
#define SEGH 7
switch (seg)
case 0:
case 1:
case 2:
case 3:
case 4:
case 5:
case 6:
case 7:
case 8:
case 9:
все это до фига избыточно (как и многое другое в полном коде).
достаточно определить байты цифр - по одному байту для каждой цифры.
вот, как это сделано у меня:
; 0 - горит, 1 - потушен
; сегменты: D.CGAFBE
.equ _0 = 0b01010000
.equ _1 = 0b11011101
.equ _2 = 0b01100100
.equ _3 = 0b01000101
.equ _4 = 0b11001001
.equ _5 = 0b01000011
.equ _6 = 0b01000010
.equ _7 = 0b11010101
.equ _8 = 0b01000000
.equ _9 = 0b01000001
.equ _x = 0b11111111 ; пустое место, пробел
.equ _m = 0b11101111 ; минус
там также определены дополнительные символы, которые нужно выводить.
(сегменты в байтах идут не по порядку, а так, как было удобно разводить на плате).
далее все просто: соответственно цифре ее код (байт) отправляем прямо в порт. либо другой нужный символ.
и не нужны твои огромные навороты с объявлениями большой кучи констант и созданием комбинаций из этих констант...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 18:24:58
Рейтинг сообщений: 139
Писанины много, это так. Но тут полностью работает пословица: долго запрягаем, зато быстро едем. Последующие проекты собираются гораздо быстрее. Тебе остается переопределить пины и все. Немного посложнее с микросхемами ввода-вывода. Но все равно, при шаблоне проект гораздо быстрее собрать, чем с нуля все писать.
Динамическая индикация. Расширение ввода-вывода. 74HC595. Период вывода 1 мс. Функция работает в основном цикле. Ну про свой подход в программировании я неоднократно писал.
"seven_segm_led_ind.h"
Код:
#ifndef SEVEN_SEGM_LED_IND_H
#define SEVEN_SEGM_LED_IND_H
#include "seven_segm_led_ind.h"
#include "main_def_func.h"
//#define __COMMON_METHOD_ONE__
#define __COMMON_METHOD_ZERO__
//#define __SEGMENT_METHOD_ONE__
#define __SEGMENT_METHOD_ZERO__
#define IND_1              b00000010 // 1<<1
#define IND_2              b00000100 // 1<<2
#define IND_3              b00001000 // 1<<3
#define IND_4              b00000001 // 1<<0
#ifdef __COMMON_METHOD_ONE__
#define IND_1_MASK         IND_1
#define IND_2_MASK         IND_2
#define IND_3_MASK         IND_3
#define IND_4_MASK         IND_4
#endif
#ifdef __COMMON_METHOD_ZERO__
#define IND_1_MASK         (0xFF ^ (IND_1))
#define IND_2_MASK         (0xFF ^ (IND_2))
#define IND_3_MASK         (0xFF ^ (IND_3))
#define IND_4_MASK         (0xFF ^ (IND_4))
#endif
#define SEG_A              b00000010 // 1<<1
#define SEG_B              b00001000 // 1<<3 //     A
#define SEG_C              b10000000 // 1<<7 //   F   B
#define SEG_D              b00100000 // 1<<5 //     G
#define SEG_E              b00010000 // 1<<4 //   E   C
#define SEG_F              b00000100 // 1<<2 //     D   H
#define SEG_G              b00000001 // 1<<0
#define SEG_H              b01000000 // 1<<6
typedef struct tab_char_7_segm_cod_t
   u08 Char;
   u08 seven_segm_cod;
} tab_char_7_segm_cod_t;
extern struct tab_char_7_segm_cod_t __flash tab_char_7_segm_cod [];
#define MAX_LED_INDS       4
extern u08 dsp_buf [];
void clr_dsp_buf (void);
typedef struct index_inds
   u08 i;
   u08 ind;
} index_inds;
u08 recod_char_7_segm_cod (u08 data);
void set_proc_7_segm_ind_on (void);
void set_proc_7_segm_ind_off (void);
void proc_7_segm_ind (void);
#endif
"seven_segm_led_ind.с"
Код:
struct index_inds __flash tab_index_inds [] =
   {1,      IND_2_MASK},
   {2,      IND_3_MASK},
   {3,      IND_4_MASK},
   {0,      IND_1_MASK},
struct tab_char_7_segm_cod_t __flash tab_char_7_segm_cod [] =
#ifdef __SEGMENT_METHOD_ONE__
   {'0',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F)},                  // 0
   {'1',   (SEG_B | SEG_C)},                                                  // 1
   {'2',   (SEG_A | SEG_B | SEG_D | SEG_E | SEG_G)},                          // 2
   {'3',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_G)},                          // 3
   {'4',   (SEG_B | SEG_C | SEG_F | SEG_G)},                                  // 4
   {'5',   (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G)},                          // 5
   {'6',   (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},                  // 6
   {'7',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C)},                                          // 7
   {'8',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},          // 8
   {'9',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G)},                  // 9
   {'A',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},                  // 10
   {'B',   (SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},                          // 11
   {'C',   (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F)},                                  // 12
   {'D',   (SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G)},                          // 13
   {'E',   (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},                          // 14
   {'F',   (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},                                  // 15
   {'G',   (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F)},                          // 16
   {'H',   (SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},                          // 17
   {'L',   (SEG_D | SEG_E | SEG_F)},                                          // 18
   {'N',   (SEG_C | SEG_E | SEG_G)},                                          // 19
   {'O',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F)},                  // 20
   {'P',   (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G)},                          // 21
   {'П',   (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F)},                          // 22
   {'-',   (SEG_G)},                                                          // 23
   {' ',   0xFF},                                                             // 24
#endif
#ifdef __SEGMENT_METHOD_ZERO__
   {'0',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F))},         // 0
   {'1',   (0xFF ^ (SEG_B | SEG_C))},                                         // 1
   {'2',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_D | SEG_E | SEG_G))},                 // 2
   {'3',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_G))},                 // 3
   {'4',   (0xFF ^ (SEG_B | SEG_C | SEG_F | SEG_G))},                         // 4
   {'5',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G))},                 // 5
   {'6',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G))},         // 6
   {'7',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C))},                                 // 7
   {'8',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G))}, // 8
   {'9',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_F | SEG_G))},         // 9
   {'A',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G))},         // 10
   {'B',   (0xFF ^ (SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G))},                 // 11
   {'C',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F))},                         // 12
   {'D',   (0xFF ^ (SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_G))},                 // 13
   {'E',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_D | SEG_E | SEG_F | SEG_G))},                 // 14
   {'F',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_E | SEG_F | SEG_G))},                         // 15
   {'G',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F))},                 // 16
   {'H',   (0xFF ^ (SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F | SEG_G))},                 // 17
   {'L',   (0xFF ^ (SEG_D | SEG_E | SEG_F))},                                 // 18
   {'N',   (0xFF ^ (SEG_C | SEG_E | SEG_G))},                                 // 19
   {'O',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_D | SEG_E | SEG_F))},         // 20
   {'P',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_E | SEG_F | SEG_G))},                 // 21
   {'П',   (0xFF ^ (SEG_A | SEG_B | SEG_C | SEG_E | SEG_F))},                 // 22
   {'-',   (0xFF ^ (SEG_G))},                                                 // 23
   {' ',   0xFF},                                                             // 24
#endif
   {0xFF,   0xFF},
u08 dsp_buf [MAX_LED_INDS];
// Очистка буфера дисплея.
   for (u08 i = 0; i < MAX_LED_INDS; i++)
      dsp_buf [i] = ' ';
   struct tab_char_7_segm_cod_t __flash *ptr = tab_char_7_segm_cod;
   for (; ptr -> Char != 0xFF; ptr++)
      if (ptr -> Char == data)
         return ptr -> seven_segm_cod;
   return false;
static u08 _proc_7_segm_ind;
   _proc_7_segm_ind = 1;
  _oe_disable ();
   _proc_7_segm_ind = 0;
   static soft_timer ST_PROC_7_SEGM_IND;
   static u08 cnt_7_segm_ind;
   u08 a;
   u08 inds;
   u08 segments;
   switch (_proc_7_segm_ind)
      case 0:
         break;
      case 1:
         spi_init ();
         cnt_7_segm_ind = 0;
         set_soft_timer (ST_PROC_7_SEGM_IND, 1, 1);
         _proc_7_segm_ind = 2;
         break;
      case 2:
         if (handle_soft_timer (ST_PROC_7_SEGM_IND))
            u08 cnt = cnt_7_segm_ind;
            cnt_7_segm_ind = tab_index_inds [cnt].i;
            inds = tab_index_inds [cnt].ind;
            segments = recod_char_7_segm_cod (dsp_buf [cnt_7_segm_ind]);
            spi_transf_buf [0] = inds;
            a = segments;
            if ((get_dp_flag () == true) && (cnt_7_segm_ind == 2))
               a |= SEG_H;
               #endif
               a &= (0xFF ^ SEG_H);
               #endif
            spi_transf_buf [1] = a;
            strob_latch_in ();
            for (u08 i = 0; i < SPI_BYTES; i++)
               spi_transf (i);
               spi_receive_buf [i] = SPDR;
            _oe_disable ();
            strob_latch_out ();
            _oe_enable ();
         break;
      default:
         break;
Последний раз редактировалось Demiurg Пн ноя 20, 2017 03:11:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2017 22:34:29
Рейтинг сообщений: 7
Исправьте в название регистр 595й
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 03:12:42
Уважаемый модератор исправьте пожалуйста ошибочку в название темы, которая была допущена мною ( .
На Динамическая индикация на 74HC595
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 03:14:19
Это можно и самому сделать. Правка и меняете заголовок.
 Заголовок сообщения: Re: Динамическая индикация на 74HC595
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 03:29:43
Starichok51, в первых прошивках делал по принципу который вы описали ) но как оказалось при смени камня или печатной латы даже того же индикатора ,следовало вносить очень много правок (. Поэтому было решено написать более универсальную функцию, и теперь всё изменения кода сводиться к правке дефайнов.
Добавлено after 2 minutes 15 seconds:
Demiurg, к сожалению править можно только свежие посты(
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 06:39:21
Карма: 153
я исправил название.
если нужна портация под разные устройства, тогда ты прав, и я беру свои слова обратно.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 06:49:16
Не хочу создавать новую тему решил спросить тут, может кто посоветовать для прочтения книжечку/статейки про КА(конечные автоматы)?, а если в ней еще будут примеры то было бы совсем замечательно )
Добавлено after 36 seconds:
И спасибо за правку названия темы Starichok51.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 07:24:57
Почему-то пропали статьи. Тут про них написано. Там же ссылка на архив статей Татарчевского. Лично я с этих статей многое почерпнул.
Ищите также Шалыто. Ну и "автоматное программирование", "конечные автоматы".
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 08:05:57
Demiurg, Спасибо за Статью и автора книги, попробую проникнуться парадигмой автома́тного программи́рования )
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 09:41:35
Дабы не создавать новую тему , есть у кого на примете (твердотельные реле или гальванически развязанные ключи ) ? DIP4
На подобии KAQY214 или PVA3054NPBF.
Просто (PC817+Транзистор) слишком много места занимают (.
Характеристики нагрузки: 12..24V 100mA. Управление сдвиговые регистры или сам МК.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 09:53:05
PRAB37S. Отечественные. Протон-Орел. Сам использую. Доволен. У мну есть сколько-то. Запас. Сколько не помню, надо смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
