Электронные трансформаторы.
Сообщение Михаил Барабин »
что то я подозреваю что ему частоты не хватит. Не рассчитан он на такую частоту.
Сообщение TPAHCODEJI »
Да ты прав. Частота возрастет. Может базовые обмотки сократить
Частота не зависит от базовых. Только от ОС
я знаю. Потому и предложил
Сообщение mir0tv0rec »
Что вы велосипед изобрести пытаетесь? Ну есть MJE или им аналогичные, стоят, работают уже и не в одном БП (уже 4 шурика на них работают) Трансформатор обратной связи можно не трогать, только убрать ОС по току. У меня в основном на всех 150-250Вт-ных - 2 витка витка на основном, 1 виток на задающем т-ре (хотя тоже лучше экспериментально подобрать, думаю 3-4 максимум). С конденсаторами в ОС не играйтесь - ключи вылетают при больших нагрузках, слишком плавно транзисторы переключаются. Оптимальное сопротивление ОС 2.4 - 4.5 Ом - подбирать нужно экспериментально. Чем меньше сопротивление, тем больше максимальный ток до срыва генерации (срабатывание защиты по току). При бОльшем сопротивлении (больше 10 Ом не ставил никогда) трансформатор запускается стабильнее и меньше тепловые потери на ключах и не всегда резисторы греются сильнее.
Коротко, как переделываю: корочу ОС по току (убираю виток через кольцо, ставлю перемычку), наматываю обмотки ОС по напряжению 1 виток на маленьком, 2 витка на большом тр-ре. Подбираю резистор ОС начиная с ~5 Ом (SPQ 5W ) в меньшую сторону. Кстати на 60Вт-ном работает спокойно резистор 8.2 ОМ 1Вт и не греется.
Лучше подбирать через включенную в разрыв лампу накаливание 20-40Вт, при правильно подобранном резисторе лампа гореть на холостых не должна. Если слабо светится, значит где-то идут потери, пробует резисторы, ключи.
Дальше добавляю обвязку, высоковольтный конденсатор, термистор, выходной диод, дроссель, конденсатор - снова все проверяю. Кстати хочу сказать, что желательно всегда ставить выходной конденсатор - шурик гораздо бодрее стартует. А... чуть не забыл, на всех трансформаторах перематываю вторичку, чтобы можно было использовать сдвоенный диод от компьютерных БП на 40-45А.
Перед любыми проверками на нагрев и изменением номинала резистора отключать от сети не забывайте
Сообщение Cahes »
Всю громадную ветку не могу читать, увольте, потому прошу сослать - если обсуждалось. А интересует следующее:
Как подбирать резисторы в базах? Кто-то говорил - "сосёт", кто-то - ограничитель максимального тока, где истина? Или может быть они выравнивают фронты, то есть - когда индукционный ток есть, то он большой и с лёгкостью преодолевает резистор, а при обратном сигнале на резисторе падает разница, и бережёт базу от выгормания от обратного тока?
Сообщение Cahes »
[uquote="Nick95",url="/forum/viewtopic.php?p=540053#p540053"]Как сделать что-бы электронный трансформатор фирмы Taschibra работал стабильно, то есть выдавал на выход напряжение без нагрузки?[/uquote]
Я почитал ветку и нашёл что вопрос не соответствует ответам. Суть вопроса в чём? - чтоб без нагрузки, а это может не работать только когда? - Когда силовой трансформатор входит в насыщение и перестаёт выдавать на вторичку напряжение. - Естественно, с другими "эффектами". Форумчане, по сути, объясняют - как улучшить работающий блок питания. Я предлагаю другой вариант: сейчас изучаю генератор Роера, в отличие от Ташибры, которая сделана на отдельном управляющем трансформаторе, в этом генераторе управление базами берётся с двух дополнительных вторичек силового трансформатора, который насыщается. С одной стороны в этом есть свои минусы, с другой стороны - генератор никогда не отключится из-за насыщения, не боится короткого замыкания, и главное - всегда будет генерировать, даже без нагрузки. Это ответ на топик-вопрос.
Сообщение Телекот »
Просто сравни потери. Что лучше если насыщается силовой трансформатор и через ключи дербанит гигантские импульсы тока насыщенного силового трансформатора. Или насыщается маленький управляющий трансформатор не вызывая перегрузок.
Сообщение Sserjj »
Сделал себе платку для Taschibra 105W. Добавил входной фильтр, ну и чтоб было за что крепить плату в корпусе. Транзисторы в дальнейшем будут на радиаторе на задней стенке корпуса. К компактности не стремился (место в корпусе будущего прибора предостаточно). Детали просто переставлены с родной Taschibrы.
В архиве схема в spl7 и плата в lay6 - может кому пригодится. Платка запущена - рабочая.
На ее основе можно и транзисторы на плату вернуть и покомпактней сделать (уменьшить толщину дорожек, подвигать детали).
Пробовал ставить высоковольтный конденсатор - тот же эффект, что и на выходе выпрямителя (низковольтная часть) увеличить конденсатор (но не высоковольтный).
Taschibra 105 W с входным фильтром.zip
(20.7 КБ) 683 скачивания
Сообщение рокки1945 »
Здравствуйте собственно вопрос - можно ли этот транс , приведен по ссылке, как замену обычным .
Будет использоваться как ИП естественно с дальнейшей схемой выпрямления и фильтрации?
https://www.avito.ru/tolyatti/mebel_i_i ... 1088658581
Сюда перенес.
Сообщение Maykill »
есть масса статей по допиливанию
https://www.google.ru/search?client=ope ... gws_rd=ssl
Сообщение kentgaryk »
Допилить можно, но муторно и экономически не выгодно.
Прелесть электронного трансформатора в том, что он сделан с минимальным расходом как говна, так и пыли! :)))
Сообщение apeks1 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3236978#p3236978"]Допилить можно, но муторно и экономически не выгодно.[/uquote]
не соглашусь,дешевле чем с нуля собирать бп и жечь детали в момент налаживания, да и легкий допил занимает 10минут от силы (фильтр на входе,переделка обратной связи выпрямитель на выход и фильтр туда же) я много где использую допиленые электронные трансформаторы (один в паяльной станции полтора года трудится,другой послужил в качестве основы бп осцилографа на трубке,правда сам осц так и не доделан но бп рабочий и иногда от нечего делать и вновь посетивших умных мыслей включается для дальнейших экспириментов с узлами осца)
преимущество электронного трансформатора до жо..ы простой и предсказуемый
Блоками питания подходящими под доработку полны все барахолки. Начиная от ЗУ мобилки до БП АТХ выбирай и делай - все предсказуемо. ЭТ требует не считая доработок приобрести Термистор, сетевую банку, диоды Шотки и выходную банку :))) . А в перечисленных БП с барахолки это все уже есть.
Сообщение apeks1 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3237005#p3237005"]Начиная от ЗУ мобилки до БП АТХ выбирай и делай - все предсказуемо. ЭТ требует не считая доработок приобрести Термистор, сетевую банку, диоды Шотки и выходную банку :))) . А в перечисленных БП с барахолки это все уже есть.[/uquote]
переделка любой схемы подразумевает наличие деталей для замены как и ЗУ мобилки и особенно БП АТХ и особенно опыта для этого действия с ними
если нет ничего кроме желания наличия только паяльника и бп под переделку не стоит даже начинать
Добавлено after 1 minute 43 seconds:
а так не в тему кто имеет опыт по переделке АТХ вопросы по электронному трансформатору не задает
Переделывать ЭТ не пробовал только ленивый. Не целесообразно, но для тренировки годится.
Сообщение ww07 »
Здравствуйте.
Пробовал экспериментировать с такой схемой, точнее взял готовый ЭТ, домотал пару витков и повесил полевики.
Результат: выходное напряжение регулируется и даже стабилизируется. Не от нуля, правда, нижний предел порядка 3 В при полном 23 В. Зависимости от количества витков не обнаружил, при одном не работает вообще, нужно 2 и более.
НО! В режиме стабилизации трансформатор пищит и трещит, как при перегрузке. Понимаю, что ничего полезного для силовых транзисторов при этом не происходит. Хотя сколько гонял - ничего не вылетело и не нагрелось. Т.е. за исключением неприятного писка все работает.
Что скажет по этому поводу уважаемое сообщество?
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3237080#p3237080"]Переделывать ЭТ не пробовал только ленивый. Не целесообразно, но для тренировки годится.[/uquote]
Не соглашусь. По соотношению цена/качество/простота не вижу аналогов. Получить >200 Вт постоянного напряжения с защитой в размере двух пачек сигарет и с минимальными затратами как еще можно?
Сообщение Телекот »
старт стопный режим, очень большие пульсации, это пародия на стабилизацию. при достижении порога открывания полевиков генерация срывается, потом схема ждёт запуска с динистора, и будет свист треск.
ww07 писал(а):Получить >200 Вт постоянного напряжения с защитой в размере двух пачек сигарет и с минимальными затратами как еще можно?
Купив на барахолке БП АТХ по цене цветмета.
Еще раз повторюсь в ЭТ не хватает следующих элементов - защитного термистора, сетевой банки, мощного быстрого выпрямителя, выходных банок и системы стабилизации напряжения. Остальное ФСЁ есть. :)))
Для более полного понимания рекомендую прочитать сказку про суп из топора! :wink:
Сообщение apeks1 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3239889#p3239889"]
Купив на барахолке БП АТХ по цене цветмета[/uquote]
зато дофига лишнего
без должных действий с цепями - и +3.3 +5 по 12вольтовой не снять даже и половину мощности на которую она расчитана а если еще и регулируемый делать то и без перемотки транса под хорошие мощностя делать нечего и в размеры пачки сигарет изначально не уложишся и не все схемы требуют бп сложности АТХ (например моя паяльная станция в которой прекрасно трудится элтранс хотя были мысли использовать обратноход на uc3842 такой же по габаритам но посчитал излишне навороченым а АТХ через чур габаритный для всей схемы)
вообще это тема элтрансов,нахваливать АТХы стоит в соответствующих темах
Последний раз редактировалось apeks1 Ср ноя 22, 2017 17:26:03, всего редактировалось 1 раз.
