Форум РадиоКот • Просмотр темы - Прием и передача данных по bluetooth (HC-05)
Текущее время: Вс сен 28, 2025 15:20:02
 Заголовок сообщения: Прием и передача данных по bluetooth (HC-05)
СообщениеДобавлено: Вс ноя 29, 2015 19:20:50
Карма: 24
Рейтинг сообщений: 144
Статья тут. Вопросы сюда....долго не буду отвечать пишите в личку.
 Заголовок сообщения: Re: Прием и передача данных по bluetooth (HC-05)
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 13:43:22
подскажите модуль hc-05 можно заставить работать на скорости 31250 бод, ?
если нет то на чем можно организовать беспроводную связь на этой скорости?
спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 18:32:08
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 611
Медали: 3
Имеете в виду такую скорость передачи данных в эфире или приём данных для передачи с такой скоростью с интерфейса? Если первое - то нет (Bluetooth Classis радио передаёт пакеты со скоростью 2mbps а Bluetooth LE - 1mbps). Если второе - то всё зависит от поддержки такой скорости интерфейсом. Ближайшая стандартная скорость 38400. В любом случае модуль этот давно устарел и неактуален, к тому-же Китай. Сегодня беспроводные UART решения предлагаются многими производителями. Рекомендую посмотреть на модули AMS001/002 фирмы Zentri (сейчас они вошли в состав Silicon Labs). Там вообще ничего программировать не надо и режим потоковой передачи данных по протоколу Bluetooth LE на дефолтной скорости интерфейса 115200 получается прямо "из коробки". Скорость можно легко уменьшить если надо подачей специальной команды по UART.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 19:43:33
нужно для музыкального инструмента передать миди сигнал в синтезатор звуков,а для миди нужно именно 31250 иначе не работает
спасибо , буду изучать
СообщениеДобавлено: Сб ноя 18, 2017 22:54:21
Карма: 75
Медали: 3
В любом случае для непрерывной передачи потока данных следует передавать быстрее и принимать в буфер. Оттуда уже можно будет выводить с нужной скоростью.
СообщениеДобавлено: Вт апр 16, 2019 18:28:33
Как передать на часы цифровые данные (температуру, скрость автомобиля, обороты двигателя) через HC-05?
Цифровые данные в двоичном коде. es55@bk.ru
