Карманный осциллограф на STM32
- dadigor
- Вымогатель припоя
- Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Re: Карманный осциллограф на STM32
Хотя... на мое ИМХО и стрелочки надо зеленить, раз они работают - типа подсказка, на что нужно давить в данной ситуации. Но это уж точно только на мое ИМХО. Ведь стрелки рабочие практически всегда.
Еще на мой взгляд опустить шрифт в кнопках на пару пикселей не помешало бы и убрать не очень заметную красоту псевдовыпуклости кнопок - ее все равно не очень видно на маленьких физических размерах картинки (чуть больше 8 мм), а дизайн стал бы построже и стройнее (ближе к батарейке). На мое ИМХО.
Ну это я уж совсем... ))
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
- Alex2
- Сверлит текстолит когтями
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3234717#p3234717"]Поменял сегодня МК, купил в Чипе и Дипе. Пока отличия не вижу.[/uquote]
Это совсем печально. Чисто логически дальше следует проверить устойчивость аналогового питания на МК, опорное на МК. Заменть кварц с кондерами. А дальше, уже отстраняясь от логики прозвонить абсолютно все цепи от МК.
leo476
- Первый раз сказал Мяу!
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3234771#p3234771"][uquote="leo476",url="/forum/viewtopic.php?p=3234419#p3234419"][uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3234379#p3234379"]Единственно что напрягает лично меня - выделение кнопок. Я его плохо вижу, серьезно.[/uquote]
Присоединяюсь к dadigor. Тоже плохо отличаю выделенную кнопку.[/uquote]
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3234640#p3234640"]Здравствуйте я тоже за изменение цвета выделенной кнопки уж очень сливается все[/uquote]
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3234436#p3234436"]+++
в "Меню" тоже с выделением не очень. Плохо различимы строки.[/uquote] Вот налетели то
Перезалил, проверяйте.[/uquote]
GFX Спасибо большое.
А можно в меню цвет установленных строк тоже поменять.
- GFX
[uquote="leo476",url="/forum/viewtopic.php?p=3235508#p3235508"]GFX Спасибо большое.
А можно в меню цвет установленных строк тоже поменять.[/uquote] Сделал.
Добавлено after 1 minute 57 seconds:
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3234956#p3234956"]Хотя... на мое ИМХО и стрелочки надо зеленить, раз они работают - типа подсказка, на что нужно давить в данной ситуации. Но это уж точно только на мое ИМХО. Ведь стрелки рабочие практически всегда.
Ну это я уж совсем... ))[/uquote] Стрелки не буду трогать, всем не угодишь, а по мне это лишнее, так о всех кнопках можно сказать, что их можно жать, а радуга на экране только отвлекает. Шрифт сменил на больший, кнопки заквадратил, эффект объемности не стал убирать.
- dadigor
- Вымогатель припоя
Ну, на стрелках и объеме я и не особо настаивал )) или точнее просил... Это действительно уже на вкус и цвет.
Еще раз спасибо, что вообще отозвались и не поленились трогать готовый продукт. Знаю, как не хочется трогать не очень существенные вещи в уже работающем и тиражируемом устройстве. Хорошо, что теперь и выбранные опции выделены, жаль, что попробовать смогу только завтра вечером - ну не задалась эта неделя в смысле позаниматься осликом. ((
leo476
Старые кнопки как то по приятней выглядели. Это сугубо мое мнение.
- Crazoff74
- Нашел транзистор. Понюхал.
[uquote="GFX",url="/forum/viewtopic.php?p=3235726#p3235726"][uquote="leo476",url="/forum/viewtopic.php?p=3235508#p3235508"]GFX Спасибо большое.
Ну это я уж совсем... ))[/uquote] Стрелки не буду трогать, всем не угодишь, а по мне это лишнее, так о всех кнопках можно сказать, что их можно жать, а радуга на экране только отвлекает. Шрифт сменил на больший, кнопки заквадратил, эффект объемности не стал убирать.[/uquote]
ув. GFX,Спасибо, что так оперативно реагируете на наши "хотелки".
Заметил небольшую "некрасивость" после увеличения размера шрифта, попробуйте включить отображение вот такой
иконки "*100ms" - не умещается в габариты. "Квадратность" -норм, смещение вниз-норм, размер шрифта- не норм.
ИМХО.
ИМХО.
Неисповедимы пути сигнала...
- amv2000
- Опытный кот
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3235400#p3235400"][uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3234717#p3234717"]дальше следует проверить устойчивость аналогового питания на МК, опорное на МК. Заменть кварц с кондерами.[/uquote]Да уже выпаял L14,15,16 резистор R79, DA 12(ad9288), запитал от отдельного источника подав питание только на С93. Отключил питание и цепи ESP07 ничего не меняется.
Кварц такой
Кварц такой
- Crazoff74
[uquote="leo476",url="/forum/viewtopic.php?p=3235922#p3235922"]Старые кнопки как то по приятней выглядели. Это сугубо мое мнение.[/uquote]
Соглашусь.
Залил предыдущую прошивку- все же. ка мне кажется, симпатичнее
Достаточно будет выделить активную кнопку.
ps. В меню изменения оставить.
Соглашусь.
- Alex2
[uquote="amv2000",url="/forum/viewtopic.php?p=3236006#p3236006"]Кварц такой[/uquote]
Попробуйте поменять кварц, хотя бы на лодочку 8-12МГц навесным монтажом.Какой-то он подозрительный На нормальных кварцах, даже китайский, не говоря уже про всякие Гееры, маркировка выполнена гравировкой.
- amv2000
- Опытный кот
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3236035#p3236035"]Попробуйте поменять кварц, хотя бы на лодочку 8-12МГц[/uquote]Если не трудно гляньте небольшой видеообзор, может я что не так объясняю.
man_200
- Вымогатель припоя
Очень медленно работает. Похоже на кварц
- Alex2
Частота явно занижена в десятки раз. Меняйте кварц.
- amv2000
- Опытный кот
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3236055#p3236055"]Меняйте кварц.[/uquote]Поменял, запустился! Фуххх можно выдохнуть. Спасибо мужики, сам себя запутал, сразу было подозрение, почему и спрашивал частоту с которой пищит динамик. Видать так объясняю, что не понятно, еще и GFX отвлекал зря.
Буду назад все запаивать, кварц пока такой поставил
- Alex2
Ну вот и замечательно. Почему разъем питания с этой стороны запаяли? Он должен быть с другой. Даже такой, неугловой должен влезть между двумя платами
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
Красивые у вас ЛБП. Надеюсь корпус ослика будет не хуже.
- amv2000
- Опытный кот
[uquote="Alex2",url="/forum/viewtopic.php?p=3236071#p3236071"]Почему разъем питания с этой стороны запаяли?
Красивые у вас ЛБП.[/uquote]Блоки питания от Леонида Ивановича и Вашего земляка Koyodza.
Разъем установил временно, часто аккумулятор дергал, потом угловой установлю. Над корпусом пока только мысли, еще не все детали установил и не настраивал.
P.S. все стесняюсь спросить, почему у Вас карма 1? Голоса стоит 2.
- Alex2
У меня 2 лабораторных, переделанных из АТХ на TL494 и UC3842, с ATmega8? точность и пульсации конечно хромают, но зато 24 и 30В, 10А выдают.
По карме не знаю, дней 10 назад упала или глюк, или кто втихаря понизил.
- Crazoff74
Всем привет.
Решил заказать на пробу плату для GFXscope3.0 (автор GFX)
За основу была взята топология выполненная ALex2.
Схема была перенесена в Altium Designer и сделана трассировка.
Принципиальных отличий от авторской версии платы версии 2.5 нет, в основном косметические.
Добавлена возможность установки более доступных входных пленочных конденсаторов с расстоянием между выводами 10 мм.
Возможность установки ножевого разъема 2 типов с расстоянием между выводами 4мм и 5.08мм. Присутствует и в новой версии авторской платы.
Добавлена возможность установки кварцевого резонатора большего размера (5032)
Добавлен ключ (транзистор Q9) по питанию вариант 4 (доработка от dadigor) , также присутствует в новой версии платы от Alex2.
Добавлена возможность установки светодиодов D5,D6 в торец платы.
Элементы всех вариантов источника питания имеют свое топологическое посадочное место.
Увеличены минимальные зазоры,размеры ( 0.2/0.2), (0.4/0.7) мм
Контакты для подключения программатора и пьезоизлучателя выполнены в виде металлизированных отверстий.
Для увеличения надежности применено каплевидное соединение между переходными отверстиями и печатными проводниками.
- GFX
Да вернул с утра еще на овальные и шрифт поменьше чтоб не обрезало. 3д убрал, вроде ничего, пока остановлюсь на этом.
