УКВ приемник с цифровым управлением.
Сообщение snakes »
Спасибо Настя! Всё стало замечательно! если не секрет, ошибочка, или моя вина? я правда собирал на tea 5711!
"все что не делается- не делается"
Сообщение hawkman »
Настя писал(а):Так референс дизайн передней панели (см прикрепленный файл)
Все отлично :))
Настя писал(а): Т.к. в меню не придется лазить часто, поэтому сделано линейно
по-мужски. Надеюсь, что всё прозрачно и понятно.
Все понятно... Жду схему и прошивку....
Мявтор!
Сообщение Настя »
snakes писал(а):Спасибо Настя! Всё стало замечательно! если не секрет, ошибочка, или моя вина? я правда собирал на tea 5711!
Скорее всего особенность CXA1538 -
у меня почему-то ПЧ 10,8 для вас сделано 10,7 .
Может варикапы у меня не правильные. ХЗ.
Покажите схему сопряжения LM7001 с TEA5711
натуральная блондинка
snc
Сообщение snc »
Да все классно только есть проблема с преобретением энкодеров. Может кто подскажет где на Украине можно купить.
Сообщение sergho »
Я покупал у этих http://www.radiodetali.com.ua/2-121.htm
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Сообщение snakes »
кусок был взят отсюда. но были и другие варианты, в часности тот который описан у вас.но там был слабоват сигнал управления (11 нога lm ) хотя может просто далековато расположил, я первый вариант собирал на макетке и синтезатор частоты был расположен на другой плате, емкость видимо очень большая была, потом когда нарисовал печать, и пересадил проблемы исчезли!
не моё.
(79.44 КБ) 2035 скачиваний
Сообщение alex15 »
Так, мысли вслух - зачем два датчика т-ры? Один на улице, это понятно. А дома, что так необходимо знать температуру? Она не сильно меняется. Ещё и подписывать их придётся. И зачем перегружать ненужной информацией дисплей?
Это же всё-таки приёмник... Гораздо лучше RDS сделать.
Сообщение foxit »
А подскажите где еще в Укрине можно купить энкодеры?
Не могу нигде найти.
Сообщение alex15 »
Настя писал(а): Скорее всего особенность CXA1538 -
Интересно, а у Вас какого цвета точка на фильтре 10,7?
У меня - красная, вроде ровно 10,7Мгц; стоят две штуки, а расстройка получилась 0,05Мгц?
Мявтор!
Сообщение Настя »
Для тех кто следит за проектом -
референс дизайн платы управления
(см вложение)
Лицевая панель остается без изменений, меняется
именование линий на "лице" в соответствии с дизайном
платы управления (так оптимальнее будет)
Вы должны четко понимать что у нас 2 (два)
I2C устройства: TDA8425 и DS1307.
Без TDA8425 будет работать.
DS1307 по хорошему нужна.
Температура - 2 шт DS18B20 (можно без них).
Прикидывайте бюджет.
У кого есть что лишнее - высылайте.
В плату управления пойдёт любой из
PIC16F873, PIC16F873A, PIC16F876, PIC16F876A
(может еще какие-то 28 пиновые), например,
PIC16F76 не пойдет, т.к. без EEPROM.
(48.36 КБ) 1845 скачиваний
Сообщение hawkman »
я конечно же слежу. все указанные детали есть, проблема будет только с энкодерами :(
Сообщение alex15 »
Кстати по энкодерам. У нас в магазине есть с десяток разных энкодеров, но ни на одном нет никаких опознавательных знаков. Как их можно распознать?
Сообщение sergho »
У кого нет возможности купить энкодер, можно его сделать из мышки с шариком, на любой барахолке их полно. Описание здесь http://www.cqham.ru/vk.htm Как раз на 2 энкодера хватит)
Мявтор!
Сообщение Настя »
Так, господа.
Не усложняйте. Итак всё не просто.
Мне за вас еще думать где взять энкодеры
и как сделать так, чтобы без них работало?
Тут программный код в пол упирается.
И на экране никакой эстетики - одни цифры.
Если нечем заняться - даю замутку. Думать всем.
Как из шагового двигателя (ШД) сделать
моторизированный энкодер.
ШД имеет 6 выводов. Есть слухи, что часть
обмоток как энкодер работает, часть крутит
вал (при работе с пульта ДУ).
Сообщение ChipManyak »
Зачем думать и далеко ходить, уже всё продуманно...
Правда он не моторизованный, но кому негде купить,
как раз подойдёт.
Вот тут к примеру http://www.radiokot.ru/konkurs/15/
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
Сообщение Dlmon »
здравствуйте. мне этот вариант энкодера понравился
valkoder.rar
(148.21 КБ) 941 скачивание
Мявтор!
Сообщение Настя »
Желающие есть потестить часть функций?
Что сделано:
1) верхняя бегущая строка нижняя статичная;
2) в верхней строке независимый функционал:
- часы и минуты;
- день недели (словом);
- число;
- месяц (словом);
- год;
- фраза "температура на улице"
- температура с датчика №1
- фраза "в доме"
- температура с датчика №2.
(данные обновляются на каждом круге).
3) нижняя строка:
- № выбранного канала
- соответствующая частота
- уровень громоксти.
В этом экране кнопками можно регулировать частоту в выбранном канале.
Дополнительные опции (автоматические):
- сохранение настроек канала;
- сохранение номера канала.
Проект в Протеусе прилагается. Требует ресурсов ПК он капитально.
По сему в момент симуляции всё лишнее выключаем.
test_FM_04.rar
проект протеуса и
тестовая прошивка на
часть функций
(54.04 КБ) 870 скачиваний
.GIF
Скриншот проекта
(33.04 КБ) 1785 скачиваний
Сообщение NPavel »
Настя а 876 покатит?
Мявтор!
Сообщение Настя »
876 - да покатит. По физическим адресам однотипно.
В железе надо проверять. В протеусе хоть и крутится,
но уж больно он тяжёлый и иногда залипает.
Сообщение Igor_67 »
В протеусе крутится, пока вроде без глюков. Вот только на дисплее вместо русских букв - кракозяблы какие-то полуяпонские :( . Это так и будет в железе или это косяк протеуса? (7.5 SP3).
Цапу крутить надо!!! Ку или не ку?
