Карманный осциллограф на STM32
willy380
Re: Карманный осциллограф на STM32
Сообщение willy380 »
Я все МС кроме 74 серии заказывал на али и все около дела, глюкавые были только CPC1035 и MCP6001.
Alex2
Сообщение Alex2 »
В моем городе оригинальный стоит около 7 уе.
Alex2
Сообщение Alex2 »
Мне попадался еще глючный АЦП, на нем надпись была не выгравирована, а нанесена белой краской . Не берите такой!
GFX
Сообщение GFX »
Где взять генератор шрифтов в таком формате? Кирилица нужна, в интернете только английский попадается, по пикселям рисовать нет желания, должны же генераторы быть.
* This table defines the standard ASCII characters in a 5x7 dot format.
static const byte FontLookup [][5] =
{ 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00 }, /* space */
{ 0x00, 0x00, 0x2f, 0x00, 0x00 }, /* ! */
{ 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00 }, /* " */
{ 0x14, 0x7f, 0x14, 0x7f, 0x14 }, /* # */
{ 0x24, 0x2a, 0x7f, 0x2a, 0x12 }, /* $ */
{ 0x62, 0x64, 0x08, 0x13, 0x23 }, /* % */
{ 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50 }, /* & */
UPD. Нашел.
dadigor
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
Интересно. Насколько я понял, дисплей используется в портретном режиме, когда автоинкремент видеопамяти в пределах строки происходит вдоль узкой стороны. Или я ошибся? Не задумывался раньше об этом, но похоже, что так удобней для построения осциллограммы. ))
Добавлено after 2 hours 13 minutes 48 seconds:
Возвращаясь к ножевому контакту. В жесткой полемике с приятелем совместными усилиями родилось и было проверено такое решение. Скрепка канцелярская, стальная полированная и приемлемой толщины гнется в нужной геометрии, затем приблизительно в 5-6 мм от петли облуживаются концы нужной длины. Как выяснилось - скрепка лудится легко, смазывается флюсом ЛТИ-120 и облуживается обычным паяльником (Lukey 702, 852 и т.п.). Затем к месту перегиба будущих выводов припаивается прямоугольный кусок жести или латуни для усиления жесткости конструкции, лишняя жесть отрезается, флюс смывается спиртом или водкой дворового разлива. Получается такая загогулина
Остается только откусить лишние концы и впаять в плату. На фото снят пробный тяпляпный вариант.
Все вместе занимает минут 10 при наличии под рукой всех материалов и инструментов. ))
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Валерьян
Сообщение Валерьян »
dadigor писал(а):Все вместе занимает минут 10 при наличии под рукой всех материалов и инструментов. ))
Вот и я о том же -при наличии рук и фантазии.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3234002#p3234002"]Интересно. Насколько я понял, дисплей используется в портретном режиме, когда автоинкремент видеопамяти в пределах строки происходит вдоль узкой стороны. Или я ошибся? Не задумывался раньше об этом, но похоже, что так удобней для построения осциллограммы. ))[/uquote]
Ну экран переключается с ландшафного на портретный только для вывода осциллограмм. Да так быстрее выходит отрисовка, без позиционирования каждого пикселя.
dadigor
Сообщение dadigor »
Мне показалось, что и шрифты такого вида лучше в портрете выводить - байт из массива берется один раз и используется сразу весь для вывода маленькой строки развертки символа - 7 бит, потом следующий байт из пяти и т.д., а знакоместа соответственно прыгают по вертикали - для программы какая нам разница. В ландшафте же на каждой разворачиваемой строке используются все пять байт. ИМХО
Посмотрел, как выглядит показанная выше петелька в деле
Мне кажется, что даже в таком тяпляпном виде вполне сносно. тоже ИМХО
Reflector
Сообщение Reflector »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3234159#p3234159"]Мне показалось, что и шрифты такого вида лучше в портрете выводить - байт из массива берется один раз и используется сразу весь для вывода маленькой строки развертки символа - 7 бит, потом следующий байт из пяти и т.д., а знакоместа соответственно прыгают по вертикали - для программы какая нам разница. В ландшафте же на каждой разворачиваемой строке используются все пять байт. ИМХО[/uquote]
Все зависит от формата хранения символов. У меня, например, все биты идут подряд, потому если размер символа 5x7, то это 35 бит и без разницы как ты их выводишь.
Alex2
Сообщение Alex2 »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3234159#p3234159"]Посмотрел, как выглядит показанная выше петелька в деле[/uquote]
Из говна и лыжных палок :)) . Промышленный выглядит немного поаккуратнее, ИМХО, но и ваш не плох, по крайней мере когда фрагмент усиленный прячется в корпусе.
Когда планируется премьера корпуса?
dadigor
Сообщение dadigor »
Мне такой вариант даже приятнее ножевого разъема с маленькой дырочкой и плоским телом - на стальную проволочку круглого сечения любой щуп сядет гораздо легче и легко повернется на ней как ему надо, чем на отверстии со стенками прямоугольного сечения... Я же говорил, что это результат жесткой полемики, где мы обсасывали много вариантов. Критерии - простота и доступность, функциональность и внешний вид в прямом смысле этого слова.
Вот как аналогичные штючки выглядит на промышленном осциллографе (Hantek DSO-1202B)
Кстати, можно легко впаять и перемычку в петле из скрепки, предохраняющую стенку от царапания прицепленным щупом, если это принципиально.
Премьера корпуса - боюсь загадывать - могла состояться буквально сегодня - для меня лично по крайней мере. Это версия 0.8, которая имеет полное право на склейку и апробацию. Детали отфрезерованы и собраны без клея, вродь ничего получилось, но последние три дня выбито напрочь непредвиденными делами ((. Плюс еще на подходе были последние недостающие элементы - аккумуляторы, но наша почта заслала их 14 ноября на Екатеринскую таможню, так что по стране они еще поездят недельку. Аккумуляторы довольно большие, на пределе, надо будет их проверить в конструкции. Кроме того облуживание покоцанных разъемов БНЦ дало побочный эффект - съежилась изоляционная трубка вокруг центрального вывода так, что ответная часть не садится, сейчас приходится решать и этот вопрос.
Добавлено after 1 hour 55 minutes 42 seconds:
[uquote="Reflector",url="/forum/viewtopic.php?p=3234171#p3234171"]Все зависит от формата хранения символов. У меня, например, все биты идут подряд, потому если размер символа 5x7, то это 35 бит и без разницы как ты их выводишь.[/uquote]
Тогда понятно. Я ориентировался на Ваше сообщение
GFX писал(а):Где взять генератор шрифтов в таком формате?
Т.е. после генерации шрифт еще переформатируется, убираются лишние биты и перепаковывается в массив другого формата.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3234197#p3234197"]Тогда понятно. Я ориентировался на Ваше сообщение
Т.е. после генерации шрифт еще переформатируется, убираются лишние биты и перепаковывается в массив другого формата.[/uquote] вы отвечаете Reflekcoru приводя мою цитату :) по поводу этого шрифта он вообще для другого дела, в ослике итак русский язык есть и шрифты там любые могу ставить. Выводятся они массивом подряд без смены курсора.
dadigor
Сообщение dadigor »
Прошу прощения, с мобильного не увидел, что на мой вопрос к вам ответил другой человек, не ожидал -
как делается графика я знаю, вопрос был конкретно по теме. )) Блин, замотался совсем, не заметил. Шрифты конечно же выводятся потоком в окно знакоместа или текстовой строки, если разделитель упакован в шрифт. Вот я и подумал, что если этот вопрос относится к ослику, то в указанном формате шрифта проще работать в портрете. Я было решил, что идет переработка графики. )) С графикой в принципе все болемене хорошо, вопросы вкусов отбрасываем. Единственно что напрягает лично меня - выделение кнопок. Я его плохо вижу, серьезно. В своих делах я выделяю рабочую (или нажатую) кнопку другим цветом, как правило желтым, типа подсветки )) Но это всего лишь мое ИМХО, если народ доволен, перетерплю.
leo476
Сообщение leo476 »
[uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3234379#p3234379"]Единственно что напрягает лично меня - выделение кнопок. Я его плохо вижу, серьезно.[/uquote]
Присоединяюсь к dadigor. Тоже плохо отличаю выделенную кнопку.
Crazoff74
Сообщение Crazoff74 »
в "Меню" тоже с выделением не очень. Плохо различимы строки.
Неисповедимы пути сигнала...
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте я тоже за изменение цвета выделенной кнопки уж очень сливается все
amv2000
Сообщение amv2000 »
Поменял сегодня МК, купил в Чипе и Дипе. Пока отличия не вижу.
Последний раз редактировалось amv2000 Пт ноя 17, 2017 11:41:23, всего редактировалось 2 раза.
GFX
Сообщение GFX »
[uquote="leo476",url="/forum/viewtopic.php?p=3234419#p3234419"][uquote="dadigor",url="/forum/viewtopic.php?p=3234379#p3234379"]Единственно что напрягает лично меня - выделение кнопок. Я его плохо вижу, серьезно.[/uquote]
Присоединяюсь к dadigor. Тоже плохо отличаю выделенную кнопку.[/uquote]
[uquote="cfp1964",url="/forum/viewtopic.php?p=3234640#p3234640"]Здравствуйте я тоже за изменение цвета выделенной кнопки уж очень сливается все[/uquote]
[uquote="Crazoff74",url="/forum/viewtopic.php?p=3234436#p3234436"]+++
в "Меню" тоже с выделением не очень. Плохо различимы строки.[/uquote] Вот налетели то :kill: Перезалил, проверяйте.
dadigor
Сообщение dadigor »
GFX - БОЛЬШОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО! Что было и что стало - просто небо и земля... )) Даже глядя на мои убогие фото.
cfp1964
Сообщение cfp1964 »
Спасибо Павел то что нужно
Вернуться в «ARM»
