Если показания осцилла внушают сомнения, взять RTL SDR донгл за 350 руб и им посмотреть чего там с сигналом.
Вопросы по генератору ВЧ
Амплитудную модуляцию, если она есть, прекрасно видно на одном периоде ВЧ сигнала. Вершины синусоиды на осциллограмме получаются размазанными при АМ.
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3233232#p3233232"]В ней резистор в цепи эмиттера совсем не обязателен, а значит и потери мощности в ней можно получить еще меньше.
[/uquote]Это схема с общим эмиттером?
А конденсатор связи, полагаю, разделительный. В отличие от ёмкостной трёхточки, он должен быть побольше, так?
Но по постоянному току у этой схемы напрочь отсутствует стабилизация, так что надо подбирать режим и не выносить на мороз.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3233622#p3233622"]Но по постоянному току у этой схемы напрочь отсутствует стабилизация, так что надо подбирать режим и не выносить на мороз.[/uquote]Ну понятно, что стараясь вытянут один параметр, всегда проигрываем в каком либо другом.
Вот для примера жук на основе этой схемы.[uquote="aen",url="/forum/viewtopic.php?p=694222#p694222"]Третий жук.
В нем тоже добивались большой мощности при низком питании, но не обращали внимание на долговременную стабильность частоты. Для этого применил в качестве задающего индуктивную трехточку. В ней можно уменьшить резистор стоящий в эмиттере, а то и вообще эмиттер посадить на общий провод. Правда модуляцию по этой причине придется делать с помощью варикапа.
В качестве варикапа взял кремниевый диод КД102. Не было под рукой варикапа с маленькой емкостью.
Если девиации получается маленькая, то можно поставить два таких диода параллельно. Мне хватило одного. С двумя получалась перемодуляция и соответственно искажения при громком разговоре.
Мощность зависит от резистора R6. Я его совсем замкнул. Напряжение на выходе при измерении пробником получилось 6 вольт, т.е. этот жук еще мощнее. Правда это в ущерб стабильности. Резистор R10 я не ставил, т.к. выходной каскад и так нормально раскачался.
Для снижения тока нужно подбирать резистор R6.
Для увеличения стабильности уменьшать конденсатор С8
Т.к. я экономичности не добивался, то ток у меня получился 60 ма.
Получился мощный жук. Правда как выше говорил, при этом пожертвовали стабильностью частоты.
Если критерии у вас другие, то и схемы нужно брать другие.
Т.е. здесь критерии низкое питание и большая мощность в ущерб экономичности.[/uquote]
[uquote="salyamkamrad",url="/forum/viewtopic.php?p=3233593#p3233593"]Если показания осцилла внушают сомнения, взять RTL SDR донгл за 350 руб и им посмотреть чего там с сигналом.[/uquote]
Это что - USB осциллограф?
Это прикольная игрушка - SDR приемник, можно как анализатор спектра использовать (в пределах полосы), работает от 24 МГц, но частенько и пониже берет (как повезет). За те копейки, что оно стоит, вообще уникальная вещь. Еще на али к нему конвертеры есть КВ->УКВ, но они дороже самой этой штуки в разы (можно и самому собрать).
http://22dx.ru/sdr-dlya-nachinayushhih- ... -praktike/
А то что вы описали на осциллографе, как мне кажется, тоже может быть, но больше похоже на паразитную модуляцию.
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3233581#p3233581"]возникло следующее подозрение - когда я делаю максимальное время на осциллографе - например 100 милисекунд, в экране становится очень много "информации", то есть самой формы сигнала, как таковой не видно (сплошная полоса) и триггер осциллографа просто не понимает где и на что ему ориентироваться[/uquote]То элементарно проверить так.
Диодный пробник припаять непосредственно к генератору без всяких длинных проводов.
Влияние пробника на схему довольно слабое и определяется емкостью С1, которой можно варьировать это влияние.
В данном случае пробник конструктивно достаточно сделать даже так.
Если у осциллографа вход открытый, то даже низкочастотным осциллографом можно амплитуду посмотреть, что я и делаю своим С1-74 даже на сотнях мегагерц.
Если паразитной АМ нет, то будет прямая горизонтальная линия.
Если паразитная АМ модуляция есть, то увидим огибающую.
- (8.36 КБ) 1744 скачивания
Эта конструкция называется Детекторная Головка. делают ее в металической трубочке с кабелем на вход осцилографа.
Ну еще полезно сделать Щюп 1:10 только трубка из пластика. Ну вобщем кто работал регулировщиком р/а тот знает.
Детекторные головки применяют в измерителях АЧХ и для измерения напряжения ВЧ. АМ модуляция и есть изменение
напряжения ВЧ по этому огибающую видно на экране осцилографа. Обычно детекторной головкой я настраивал контур
подавая на него АМ сигнал с генератора (ГСС). B этом случае настраивают контур по максимальному напряжению огибающей.
Все дело в том что детекторная головка практически не шунтирует контур. А напряжение с генератора нужно подавать через
виток связи с резистором чтобы не перегружать выход генератора вне резонанса.
Сигнал на детектор лучше снимать с эмиттера.Jemchug писал(а):То элементарно проверить так.
Будет меньше влияние на генератор.
[uquote="Cyrix",url="/forum/viewtopic.php?p=3233581#p3233581"]максимальное время на осциллографе - например 100 милисекунд, в экране становится очень много "информации[/uquote]
100 милисекунд это катастрофически мало
и естественно 27 Мгц точно не увидеш
У меня при 2nc до 24 Мгц мерит, дальше выручает вч делитель на 10, на кс193ие2
И того 240Мгц
И щупы, 1:10 я спокойно цепляю и базу и темболие коллектор или сток транзистора , просадка частоты если на базу то незначительная, на коллекторе вообще незаметна
И всё же почему не старая надёжная индуктивная трёхточка? Я таких в своё время собрал очень много и не разу с бубном их не настраивал
Даже вот такая залепуха работает да 60 Мгц без проблем
Там где наляпано конифолью я цепляю либо кварц, либо катушку с индуктивностью для определения рабочей частоты . А вообще что то никак капетальную платку с частотомером и нармальными контактами несоберу, а очень штука нужная
- (192.18 КБ) 519 скачиваний
Пока сам себя не пнёшь с места не сдвинешься
Потому, что мотать катушку для хартли, да потом ещё подбирать место отвода при настройке напрягает начинающих куда как более, нежели подборка кондерчиков в колпице!yura860 писал(а):И всё же почему не старая надёжная индуктивная трёхточка?
[uquote="svic",url="/forum/viewtopic.php?p=3233812#p3233812"]Потому, что мотать катушку для хартли, да потом ещё подбирать место отвода при настройке...[/uquote]Вот, что то "нахлынуло"
Схемы всякие нужны
Схемы всякие важны
Без отводов емкостные
И с отводами Хартли´.
Схемы всякие нужны
Схемы всякие важны
Дико извиняюсь
Не индуктивная ,а ёмкостная трёхточка
Малость перепутал. А насчёт подбора количества витков так это же очень просто
Треть от холодного (заземлённого конца) отвод, или же две трети от горячего ( что на базу смотрит) конца
Индуктивность считается общая катушка.
И заметьте , куда уж проще
И на полевике
И на полевике
Я смотрю, в этой трехточке нет паразитной цепи суперизации. Интересно.
А кто-нибудь пробовал подключать смеситель последовательно с гетеродином, по типу дифкаскада?
Будет ли генератор работать нормально? Или это все равно, что совмещенный гетеродин?
Интересет УКВ-2.
Интересет УКВ-2.
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3233887#p3233887"]Я смотрю, в этой трехточке нет паразитной цепи суперизации.[/uquote]Есть.[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3233887#p3233887"]кто-нибудь пробовал подключать смеситель последовательно с гетеродином, по типу дифкаскада?
Интересет УКВ-2.[/uquote]Вот.
Правда там диапазоны СВ, КВ и УКВ-1, т.к. книжка старая
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?lo ... 02&turbo=1
Но заменой на более высокочастотные транзисторы можно сделать и УКВ-2.
В данном случае стоит транзисторная сборка К2НТ172 с транзисторами КТ307 с граничной частотой всего лишь 300 мГц, что конечно очень мало для 2017 года.
http://www.5v.ru/ds/trnz/kt307.htm
Для сравнения, граничная частота транзистора КТ315 250 мГц.
- (99.27 КБ) 1261 скачивание
[uquote="murzistor",url="/forum/viewtopic.php?p=3233887#p3233887"]А кто-нибудь пробовал подключать смеситель последовательно с гетеродином, по типу дифкаскада?[/uquote]
Я пробовал делать генератор Клаппа на токозадающем транзисторе дифкаскада. Как только не подбирал номиналы, генератор так и не завелся. Наверное, мешал настроенный на промежуточную частоту контур в нагрузке дифкаскада.
Но, на 174ПС1 очень даже получается, все заводится и нормально работает.
Я по такому принципу делал. Правда на 27 мГц.
http://jais.ru/info/iskusstvo-shemotehn ... motehnika/
Генератор ставил и еще по схеме Клаппа.
Как бы все работало.
- (70.02 КБ) 1150 скачиваний
[/uquote]
Ага!
Добавлено after 2 minutes 17 seconds:
На аналоговом C-112 всё красиво, только саму форму сигнала не разглядеть. Что-то с этим цифровым осциллографом не так. До 95-ти кГц всё нормально, как за 100 кГц - начинаются чудеса
Ага!
Один из недостатков таких простейших генераторов это плохая форма напряжения гетеродина. Все дело в том что в генераторе трудно стабилизировать положительную обратную связь и по этому он идет в ' разгон". Это хорошо заметно хорошим осциллом на сравнительно низких частотах (порядка 100-200кгц). Если в схему генератора ввести регулировку ПОС то будет хорошо заметен порог возникновения генерации и при увеличении ПОС искажение формы. Стабилизация рабочей точки генератора очень важна
(в звуковых генераторах применяется специальная схема) так как от нее зависит спектральная составляющая и если такой генератор применить в качестве гетеродина приемника то образуется прием на гармониках гетеродина. Это очень важно на низких частотах.
На частотах УКВ все срезается так как даже 2я гармоника гетеродина значительно выше по частоте и форма сигнала гетеродина в конечном итоге определяет коэффициент преобразования. Этот параметр зависит так же
и от напряжения гетеродина. По этому стабилизация ПОС обеспечивает и стабилизацию амплитуды
генератора. Понятное дело что все это дополнительные деньги и в ширпотребе не применяют.
Один из таких генераторов где я попытался стабилизировать ПОС и амплитуду а так же сделать независимую
от частоты ПОС чтобы обеспечить большое перекрытие по частоте я пробовал на пока сырая но работает.
по этому прилагаю.
по этому прилагаю.
- (10 КБ) 559 скачиваний
[uquote="int4880053",url="/forum/viewtopic.php?p=3234052#p3234052"]стабилизацию амплитуды[/uquote]Вот такие генераторы я много раз делал на разные частоты.
Иногда возникает "перерегулировка" и начинается перерывистый режим генерации.
В этом случае нужно подобрать С3 и С4.
Это статья полностью.
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3234060#p3234060"]Вот такие генераторы я много раз делал на разные частоты.
[/uquote]
Я генераторы Клаппа точно таким же образом стабилизирую, и кварцевые генераторы заставляю работать в режиме A, с минимумом гармоник.
