Измерительный щуп с кнопкой ищу
При поддержке компании ПРИСТ
AonMaster
Сообщение AonMaster »
Дорогие коты,
Может кому попадался такой щуп промышленнного производства, где на нём была бы кнопка и от неё провода идут вдоль щупа, приделанные или уже всё под одним кембриком?
Вот нашёл подобное у Fluke http://www.fluke.com/fluke/ruru/Aksessu ... ?PID=56787
но цена негуманна совсем.
Может от советских приборов каких. А то даже провода, чтоб был одна жила толстая и в хорошей изоляции (до 1000В) и рядом шли бы 2 тонких (чтоб сделать такой щуп самому) - не нашёл.
Совать два провода в кембрик и нагревать - колхозно выглядит. Вот ищу заводское.
Дмитрий М
Re: Измерительный щуп с кнопкой ищу
Сообщение Дмитрий М »
Были щупы где кнопка в самом щупе изменяла К деления или формировала импульс в схему. Вроде в щупах к В7-40 такой был например. В СССРовских приборах такого не видел готового, с отдельным проводом от кнопки к прибору, а работая в БИПе наверное 90% всех серийных приборов видел. НО!! Были промышленные кабели с коаксиалом и несколькими жилками слаботочными внутри в оболочке, на базе такого возможно что-то и получится. Правда боюсь что поиски могут затянуться и проще в кембрик заправить или взять двухкоаксиальный аудиокабель и вторую пару пустить под кнопку.
musor
Сообщение musor »
в принципе наверно есть спосоп передат все по 1 паре..но слджгно
AonMaster
Вся беда в том, что один провод-то (толстый) должен быть в надёжной (до 1000В) изоляции, а аудио кабели таковой не обладают. Если бы обладали, то можно было б микрофонный провод взять, экран под щуп а внутри 2 жилки тонких. Да вот изоляция что внутри жилок, что снаружи 1000В не вытянет, боюсь.
Не зря же в щупах сама жилка тонкая :) а зато пластика вокруг очень много.
Саломатин
Сообщение Саломатин »
коаксиал и 2 проводника вместе -это кабель видеонаблюдения для аналоговых камер
AonMaster
[uquote="Саломатин",url="/forum/viewtopic.php?p=3244309#p3244309"]кабель видеонаблюдения для аналоговых камер[/uquote]
по напряжению пробивному не пройдёт
-serg-
Сообщение -serg- »
Соберите кабель самостоятельно, из нужного количества проводников, с подходящими параметрами.
Для оболочки прекрасно подойдёт оплетка на кабель "змеиная кожа".
Конструкция выйдет довольно подвижной и на вид вполне опрятной.
Pinky2
Сообщение Pinky2 »
Искомый щуп был у приборчика Е 6-16. Весьма не плох для своего времени )
Дмитрий М
А, кстати да, есть у меня такой. Но там такой самопал был голимый что самому сделать не хуже можно. Там имхо даже контакт был самодельно-мелкозаводской, типовой микрик туда бы не влез.
Вернуться в «Измерения»
