Паяльник на 18650 стабилизация температуры
Что-то потеряли? Заходите, будем искать, что ж поделать...
ridick
Сообщение ridick »
Здравствуйте.
Кто подскажет, как легко и не принужденно можно стабилизировать температуру жала для паяльника питающегося от аккумулятора 18650.
Хочу собрать себе карманный паяльник.
Есть вот такое жало: https://goo.gl/ddGm4E
Питаться все это будет от 18650 (защищенного, дабы в последствии не убить акум).
Просто на прямую подключить не устраивает так как в процессе разрядки аккумулятора будет падать температура на жале.
Использовать термоконтроль (термодатчик) не подойдет так как всё это громоздко будет, а хочется маленький красивый девайс а не кирпич в руках держать из-за громоздкости схемы.
Что-то такое примудрить дабы жало питалось все это к примеру от 2 вольт (ток порядка 1 ампера) вне зависимости от входного напряжения с аккумулятора.
WATCHFUL
Re: Паяльник на 18650 стабилизация температуры
Сообщение WATCHFUL »
ridick, законы физики против вас: ток разряда и напряжение на выводах аккумулятора взаимосвязаны(идёт разряд падает напряжение), компенсация - подключение к зарядке от сети. Так "а хочется маленький красивый девайс а не кирпич в руках держать из-за громоздкости схемы." не получится.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Тогда будет проще купить тамже модуль с регулируемым импульсным преобразователем чтоб от 3в работал, ну можно и модуль зарядки сразу, только у них защита от 2,5в, надо настраивать
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
Не получится от 2х вольт, это жало 5вольтовое. Или повербанк с собой таскай или по схеме повербанка делай поеобразователь 3-5
ridick
Сообщение ridick »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3241006#p3241006"]Не получится от 2х вольт, это жало 5вольтовое. Или повербанк с собой таскай или по схеме повербанка делай поеобразователь 3-5[/uquote]
Вы меня извините но ... Это не логика, не микросхема у которой есть минимальное напряжение питания, это нихром, там мощность имеет значение а не напряжение )))))))))
p.s. В общем не пишите ерунды )
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
а вот :idea: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=7560
аккумпаки от электрокурильщиков..., даже с дисплейчикаом!
кнопочку нажал пошли Ватты!
бля а че я раньше не додумался :roll: - себе тоже сделаю!!!
Кароче так: паяльник из электронной сиги :idea: :wink:
nds
Сообщение nds »
[uquote="ridick",url="/forum/viewtopic.php?p=3241085#p3241085"][ это нихром, там мощность имеет значение а не напряжение )))))))))
p.s. В общем не пишите ерунды )[/uquote]
Товарисч ты пишешь чушь
Так как сопротивление нагревателя постоянно мощность зависит от напряжения напрямую
Закон ома же
P=U*I
I= U/R
P=U2/R
Зы возьми dcdc и будет тебе счастье
2B OR NOT 2B = FF
kaetzchen
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3241138#p3241138"][uquote="ridick",url="/forum/viewtopic.php?p=3241085#p3241085"][ это нихром, там мощность имеет значение а не напряжение )))))))))
Закон ома же[/uquote]
не вполне.., от нагревателя термоэнергия отводится, ну когда паяем, то у жала температура падает и меняется его Т, но источник ЭДС об этом не вкурсе, паяем мы или нет, к тому же у него свои траблы со здоровьем(своим же внутренним сопротивлением)
nds
Сообщение nds »
Вы ещё ТКС вспомните
Отклонение мощности от расчетной и процента не наберет
2B OR NOT 2B = FF
kaetzchen
ТКС может изменить Сопр. в несколько раз. для нихрома раза в 2-3 или даже больше на дельта Т= 25-500 С :roll: , не?
Добавлено after 8 minutes 14 seconds:
ну например
nds
Сообщение nds »
ТКС нихрома 0.00025 итого 12% на 480 градусов
Никак не два три раза
2B OR NOT 2B = FF
kaetzchen
не согласен, ТКС весьма неумолим, но также не очень гарантирован- надо брать графики :idea:
ridick
Сообщение ridick »
Закон ома же
P=U*I
I= U/R
P=U2/R
Зы возьми dcdc и будет тебе счастье[/uquote]
Ну вот и покажи мне DCDC который будет работать от 2,5-2,6 вольта, когда напряжение на аккумуляторе просядет до этого значения.
nds
Сообщение nds »
первый попавшийся
https://ru.aliexpress.com/item/20PCS-MT ... eLevelAB=5
зы литий загнется если его так разрядить
2B OR NOT 2B = FF
musor
Сообщение musor »
тут толко импулсник делаь иначе АКБ помрет в процесе пайки... ТКСних-рома кронечно помене волфруму но тоже очень болшой и испролзовать ка эталон его нелзя напротив были попытки его мегить в паузах питания для замера температуры-правда толко СПИРАЛИ
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Я так понимаю вы говорите о том что сопротивление холодного нагревателя меньше.
На самом деле сопротивление холодного нагревателя обычно как и заявлено 8вт/5в=1,6а и уж точно не меньше, потомучто экономически не логично.
Не надо вычислять постоянное потребление 8вт при разогретом до рабочей температуры к томуже если она неизвестна. Указывается всегда параметр замеряемый мультиметром, а не крутыми установками.
Так что предложенного nds, модуля MT3608 на 2а должно хватить. Напряжение не такое уж и большое чтоб он сразу сгорел.
Входное заявлено 3в, но не проверял будет ли работать от меньшего, может обзоры есть.
На защиту акума модуль зарядки на TP4056 с защитой вроде такого. Только как и писал она там не настроенная и срабатывает от 2,5в, надо подбирать резюк, потомучто есть акумы для которых минимум эти 2,5в.
Вот и весь готовый паяльник. Только что им паять
Вернуться в «Ищу...»
