Форум РадиоКот • Просмотр темы - Горят предохранители на усилителе Орбита У-101
Текущее время: Пн июл 14, 2025 00:47:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Горят предохранители на усилителе Орбита У-101
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 20:43:09
У меня горят предохранители которые стоят на 4А после трансформатора мин. 30 или больше поработают и сгорают.В чем дело?
СообщениеДобавлено: Ср окт 21, 2009 21:01:09
Карма: 44
Рейтинг сообщений: 601
Навскидку значительно увеличивается ток покоя выходных транзисторов. Либо они "подгорели", либо схема термостабилизации тока покоя вышла из строя. Возможно также "подгорание" транзисторов в предусилителе, из-за чего "плывет" нуль на выходе. Возможно еще очень много чего...
Для начала нужно померить динамику напряжения на выходе включенного усилителя без нагрузки и с оной (30 мин. ждать не нужно, достаточно 5...10. И соотщить результат. Кстати, в одном канале или в двух? Чем это сопровождается на слух (в колонках)? Температура выходных транзисторов?
СообщениеДобавлено: Чт окт 22, 2009 19:05:32
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 12
Как ни странно, но опять о конденсаторах электролитических. Возможно подсыхание пернходных и блокировочных конденсаторов. Из-за этого возможно самовозбуждение усилителя на ультразвуке, как следствие, разогрев выходных транзисторов, увеличение тока через них и перегорание предохранителя. Меняй все электролиты!!!
На данном форуме много тем о ремонте УНЧй по одной "Радиотехнике" уже страниц 20. Читай форум, а общие принципы поиска дефектов в УНЧах одинаковые.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
СообщениеДобавлено: Пт окт 23, 2009 22:51:46
Ты точно думаешь что проблема именно в них???
 Заголовок сообщения: Re: Горят предохранители на усилителе Орбита У-101
СообщениеДобавлено: Сб окт 24, 2009 11:09:28
Карма: 13
Исходя из этих данных и своей интуиции которая, иногда, заменяет информацию могу предположить только это. Если добавиш инфы, что и где греется, какие искажения звука при этом, и схему в студию с прверкой режимов по пост и перем току тогда будем думать и гадать дальше.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 13:01:50
ОТдавал я свой усилитель электронику.Он мне там сказал, что просто поджал диод.Но после того как я принес его домой, подсоединил как положено - воспроизводил с телефона И ОНИ У МЕНЯ ОПЯТЬ ПЕРЕГОРЕЛИ! Все мне говорят поменяй Конденсаторы но я же и не смоггу перепоять!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 19:32:48
Yurka_1993
послушай меня в этом усилителе на питании стоят конденсаторы очень старого типа К50-16, которые не производят уже давным давно
их проблема в том что они очень быстро высыхают
поменяй их на зарубежные аналоги и будет тебе счастье!!
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 21:51:18
Карма: 13
...И ОНИ У МЕНЯ ОПЯТЬ ПЕРЕГОРЕЛИ! Все мне говорят поменяй Конденсаторы но я же и не смоггу перепоять!
Тогда учись паять!!!Ё!
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 22:43:29
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 39
Yurka_1993
А можно схемку орбиты?
Что такое шаговое напряжение?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 09, 2009 15:38:55
Карма: 13
Я могу ошибаться, но помоему, Орбита 101 это клон Радиотехники 101,а по этому усю тем не мерянно. Читай не ленись.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 14, 2009 20:53:56
Горят сразу же на двух каналах.Звук приглушаеться и играет так как просто он его не усиливает(т.е тихо очень, но играет).
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 02:57:58
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 977
Вы знаете, не обижайтесь, но если вы не сможете даже поменять кондёр, то вам прямая дорога в мастерскую.
Только не к вашему "Электронику" который вместо нормального ремонта диоды поджимает, которые кстати от этого ломаются.
Кондёры тут могут быть и непричём.
Когда сетевые кондёры дохнут, на выходе колонки гудят.
У вас может чтото отходит на плате от старости от чего ток покоя взлетает вместе с транзисторами.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 04:02:45
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 79
Я вообще сего бреда не вкурил :shock: Но если я подумал то о чем подумал то "электронику" этому надо бы йайцы поджать в тисках.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 15, 2009 15:12:50
glacier писал(а):
Yurka_1993
А можно по точнее название???
