Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Сообщение Андрей Василенко »
Тоесть правка кода все же потребуется
Добавлено after 9 minutes 12 seconds:
Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
А точнее редактировать pins.h
Добавлено after 5 minutes 51 second:
Или как?
Сообщение Hichkok »
Первый же косяк на вашеё плате 11 нога висит на плюсе , а это земля. 10 плюс а у вас он сидит на земле, рано в производство отправили.
ПЫСЫ видно зеркалить нуно?
Добавлено after 11 minutes 20 seconds:
АААААА, зачем, порты привязаны, на ДИПЕ или Соиеке они называются одинаково только номера ножек
разные. Номера портируем с соика на дип и все.
Пока коты едины они непобедимы
Сообщение Project16 »
Вы должны вернуть схему.
Фактически, компоненты не находятся между дисплеем и печатной схемой, только разъемы.
Вот обратное изображение, которое позволяет лучше анализировать схему.
Последний раз редактировалось Project16 Сб окт 28, 2017 20:09:59, всего редактировалось 1 раз.
Извиняюсь, затупил
Сообщение Hichkok »
Пищем TOP это верх платы, BOTTOM -низ и не каких прблем с определением слоя.
Добавлено after 10 minutes 7 seconds:
Да и DS1307 я б заменил на DS3231? оно по лучше будет.
привет
Использование DS3231 должно быть возможным, но необходимо адаптировать код rtc.h и rtc.c.
Если я не ошибаюсь.
Сообщение WiseLord »
Ошибаетесь. Работает без каких-либо изменений в коде, и по точности много лучше.
P.S.
После своих экспериментов решил и здесь добавить немножко функционала.
Теперь на RDA5807 (и, наверное, RDA5802) в режиме настройки радио кнопки CH+/CH- (или соответствующие на панели) не добавляют/убавляют 1МГц частоты, а происходит автопоиск вверх/вниз до ближайшей станции. Думаю, так настройка на свои местные радиостанции будет происходить немного удобнее.
Из неудобств (аппаратное ограничение) - автопоиск идёт до частоты 76МГц вниз. При дальнейшей попытке идти ниже будет перескок на 108МГц. Если нужно переключиться на частоты ниже, это нужно сделать вручную (энкодером). Дальше уже автопоиск будет идти в диапазоне 50..76МГц.
ampontrol-m32-seek_support.7z
(69.37 КБ) 246 скачиваний
Привет всем
Можете ли вы рассказать мне ссылку или я могу найти список компонентов и схем этого FM-приемника (RDA5807M)
спасибо
PS: Спасибо WiseLord за обновление этого FM-приемника
Posted after 3 hours 30 minutes 8 seconds:
Я нашел
Для меня французский очень сложный поиск на форуме.
Ребят, я бы хотел поделится своей печаткой под микросхемы в DIP корпусе.
Вот картинка http://img.radiokot.ru/files/126593/1f6hi9s2zq.PNG
P.S Файл с печаткой так называется потому что собирается для усилителя ЛАНЗАР
Аудиоконтролер LANZAR V1.0.lay6
Печатная плата под DIP
(122.45 КБ) 518 скачиваний
Сообщение kloker »
поставил модуль RDA5807, при включении канала с тюнером идет FM шум и ни одной станции не находит.
при перенастройке энкодером шум пропадает во время перехода на другую частоту, громкость шума тоже регулируется (уже прошивку ampcontrol_m8_4bit_rda580x_audio_rda580x для эксперимента залил).
такое впечатление что модуль не переключился на работу от антенны, в модулях RDA5807 это управляется битами 6-7 в регистре 05, если не путаю.
Reg 05H
bits 7:6 LNA_PORT_SEL[1:0]
LNA input port selection bit:
00: no input
01: LNAN
10: LNAP
11: dual port input
default 10
http://opendevices.ru/wp-content/upload ... A5807P.pdf
на модуле с tea5767 тоже приколы с отдельной антенной, на борде с длинными перемычками прием есть, стоит пересадить в корпус усилка, не ловит ни одной станции.
что я делаю не так??
Сообщение mixa232323 »
Не хочу напрягать, но когда новые дисплеи появятся в коде? Потестил бы уже. Я про lph9157 и его собрата ALPS.
Вроде как кому-то удалось (не Вам ли?) завести LPH9157, но поскольку на просьбы потестировать никто не откликнулся, поддержки так и нет. Да и вообще, эти дисплеи не в приоритете.
так я и есть тестер и я под 2 дисплея нарисовал инициализацию. а проблема была по моему с ls020 зеркалила по горизонтали
Добавлено after 4 minutes 40 seconds:
и за эти дисплеи спрашивало несколько человек
А ещё проблема в том, что LS020 поддерживается в m32 варианте, а Вы крутили что его, что другой дисплей на m328.
Вы не можете проверить свой код на m32 по причине использования другого МК, другие не хотят проверять его на m32 ввиду отсутствия нужного дисплея. В общем, ситуация повисла.
Мне, по большому счёту, что один, что другой дисплей неинтересны ввиду их отсутствия и фактической недоступности.
А как у вас с познанием stm32f103?
Игрался с ними, но пока не более того
так может попробовать наваять порт на stm32f103, а потом дисплеи 320х240 прикрутить?
Сообщение |_|_|урик »
Ребят помогите с выводами FM-модуля. Правильно я указал выводы? И второй вопрос: что представляет собой антенна для этого модуля? Это просто кусок провода (какой длинны)? Или это экранированный провод? Может можно как-то просто длинную дорожку сделать на плате? Или выводить на корпус телескопическую?
(95.96 КБ) 504 скачивания
Еще один вопрос возник по экрану (ST7920). На нем есть подстроечный резистор VR1, я так понимаю это контраст. Нужно ли ставить R16 по схеме? И на схеме R16 соединен с землей, а на экране с плюсом, это критично, есть ли какие-то нюансы?
И еще вопрос: по схеме вывод контроллера РА6 соединен с выводом экрана №16 CS2. На моем экране 16 вывод не используется (в статье сказано, что ST7920 идентичен KS0108A). Это нормально?
P.S. извините, возможно, за глупые вопросы. Я в этом не сильно осведомлен.
(247.12 КБ) 283 скачивания
Сообщение Hichkok »
Оба по подключению идентичны, прошивки разные,RDA ок-первая нога CDA
