Форум РадиоКот • Просмотр темы - MEMS акселерометр
Текущее время: Чт июл 31, 2025 08:24:17
 Заголовок сообщения: MEMS акселерометр
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 08:27:16
Рейтинг сообщений: 8
Никак не могу понять, почему http://radiolaba.ru/microcotrollers/adx ... metra.html называется акселерометром, если в регистрах не ускорение по сути.
Ведь если в покое находится акселерометр, то он нули должен показывать, а у меня не нули, а положение что ли.
или это типа напряженность поля? Но тогда гравитационного пнято, а акие могут быть проекции вправо и влево?
 Заголовок сообщения: Re: MEMS акселерометр
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 15:51:00
Карма: 75
Рейтинг сообщений: 611
Рейтинг сообщения: 4
Медали: 3
Акселерометр ведет себя подобно грузу на пружинке. Даже в режиме покоя на него действует гравитационное поле Земли и он показывает проекцию его на свои оси. Так что нули он покажет только во время свободного падения.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 08:08:38
Ну это по оси направленной к центру земли. А как же быть с теми осями что направлены по сторонам? Там ведь сил нет?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 08:12:41
Карма: 98
Рейтинг сообщений: 2116
я, конечно, не специалист по акселерометрам, но мне кажется, по боковым осям будут нули только в случае идеальной перпендикулярности плоскости акселерометра силе притяжения. очевидно, у вас не идеальная горизонтальность датчика, вот и есть проекции силы тяжести на боковые оси...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 09, 2017 16:03:49
Карма: 75
Рейтинг сообщения: 5
Медали: 3
Совершенно верно. При неподвижном положении корпуса акселерометр показывает проекцию вектора гравитации Земли на свои оси. Если у Вас при размещении одной из осей коллинеарно вектору гравитации Земли показания по другим осям сильно отличаются от нуля, то в предположении исправности акселерометра, ошибка где-то в программе.
