Форум РадиоКот • Просмотр темы - Испытатель p-n переходов
Текущее время: Ср авг 20, 2025 10:05:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 267 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Испытатель p-n переходов
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 15:35:16
Рейтинг сообщений: 11
...в диптрейсе на плате установлен С503 на 6.3 kV, а на фото собранной платы
его нет...
Вы внимательный, на плате C503 действительно не установлен. Схемой предусмотрен, но когда дошло дело до монтажа, я не нашел у себя ничего подходящего. Пришлось оставить пустое место. Емкости я не рассчитывал, взяты они из компромисса между емкостью, размером и тем, что нашлось в магазине. Нашлись компактные WIMA, но они только до 2кВ. Все что на большее напряжение, было слишком габаритно.
Не в тему напомню, что на плате все блоки разведены полностью отдельно, в том числе и земли с питанием, межблочные соединения не показаны. Помочь разобраться тут может вариант под Atmega8 - там я постарался подписать все разъемы, откуда что и куда.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 15:47:59
Вопрос к автору.А можно в батарейном варианте запитать Мегу8 прямо от 3,7В? Еще бы предусмотреть включение лог. 1 на одном из портов меги для запуска преобразователя 3,7-12В,тогда включение прибора было-бы от кнопки старт ,а выключение автоматически через несколько минут.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 16:49:10
...А можно в батарейном варианте запитать Мегу8 прямо от 3,7В?..
Можно, почему нет. Добавить ИОН и пересчитать делитель. PC3 - свободный пин есть, при необходимости еще освободить можно.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 18:51:09
Рейтинг сообщений: 78
С обновлением! Я практически развел платы под прототип, как тут уже вышла новая версия. Вариант с ОА - это для варианта на Тиньке?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 07, 2017 23:21:43
Рейтинг сообщений: 3
ded6moroz - ну и чудно. На мой взгляд, вариант на тиньке ни чем не хуже нового варианта.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 03:44:50
Рейтинг сообщений: 70
Поддерживаю, отличный пример, как 6 ножек и 1 кбайт могут заменить 26 ножек и 8 кбайт. Вывод на семисегментник (1 ножка, 4 разряда!) вообще фишка! Там и разрядность увеличить не проблема. При случае обязательно попробую :) Вывод звука тоже понравился, совмещены 2 функции на одной ноге. Анализ причины "стопа" тоже на одной ноге сделан. Одним словом, эстетично!
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 12:27:15
Рейтинг сообщений: 8
Altair, уж не переразвести ли в спринте эту плату собрались? Если так, то огромный респект.
А через DipTrace никто не пробовал открыть печатку? В нём есть экспорт в gerber, а в Sprint-Layout есть импорт файла gerber, указываешь какие слои импортировать и готово, останется чуть подредактировать:
Испытатель p-n переходов.lay6 [544.24 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 12:59:54
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 150
Всё правильно, так и делается. :beer:
Единственное плохо, что детали на составные рассыпаются. :))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 13:34:52
Ну так я же писал:
Сгруппировать детали, чтоб не рассыпались, кое-где отверстия добавить. Однозначно этот способ быстрее, чем снова разводить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 13:54:23
Карма: 18
Да вы что! Выше же писАл, что по печатке автора. :shock:
На 4 странице предпоследнее сообщение...
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 14:31:14
Я читал ваше сообщение, не понял, подумал, что вы по печатному шаблону обводите. :oops:
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 16:05:38
Карма: 18
Nijka, в базовом блоке на схеме ошибка - выводы 2 J2 и средний R5 не должны быть на земле. Точку соединения нижнего
вывода R5 нужно удалить.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 08, 2017 17:04:54
...в базовом блоке на схеме ошибка ...
Да, не увидел. Вообще-то резисторы R3,R4,R5 нужны только для "обезжиренного" "ручного" варианта. Для автоматического измерения их ставить не надо.
Есть еще одна ошибка в блоке управления: аноды должны включаться p-n-p ключами (коллекторы к анодам, эмиттеры на +5В). Отредактировать сообщение от 4 ноября возможности нет, поэтому исправленные архивы прикладываю здесь. Прошивку (ОА) исправлять не надо.
ded6moroz писал(а):
... Вариант с ОА - это для варианта на Тиньке?
Нет, это для варианта на Atmega8; что относится к варианту на Attiny13 - все в статье. Просто разводите под тот индикатор, что у вас есть, код поправим, как надо, и для любого варианта.
СпойлерИ что вам этот Спринт так нравится?.. Мозг сломаешь при разводке, а если еще и ошибку сделаешь, хрен когда ее найдешь...
_abk_ писал(а):
... эстетично!
Спасибо на добром слове, рад, что заценили чувство прекрасного. Только в код не смотрите :oops:
Комментарий к файлу: Заменены ключи на p-n-p
Управление.zip [675.4 KiB]
Схемы (jpg)_2.zip [877.29 KiB]
Схемы (jpg)_1.zip [990.23 KiB]
Комментарий к файлу: Исправлена ошибка подключения R5
Базовый блок.zip [589.69 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс ноя 26, 2017 20:22:02
Карма: 18
Всем доброго времени! Печатка в спринт-лейоуте с атмегой восьмой внизу. Как-то так ... :oops:
Проверяем на ошибки, два глаза хорошо, а сто лучше. :))
Комментарий к файлу: PCB_V_2_Atmega8
Испытатель p-n переходов.rar [90.4 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 23:27:32
А в DipTrace для этого одну кнопку нажать надо. :)))
Правильность разводки не проверял, но что еще вспомнилось по плате.
1) для U402(78М05) надо предусмотреть хороший теплоотвод, мне пришлось к полигону еще и пластинку-радиатор припаять. Впрочем, для схемы на Atmega8 с динамической индикацией потребление будет ниже, но лучше добавить переходы на земляной слой другой стороны для отвода тепла и туда.
2) Уточните размеры R2 и R5 (а этот нужен ли?), я при разводке ошибся и выбрал немного большие размеры, чем надо было, пришлось ножки у R2 раскорячивать.
3) В автоматическом режиме R5 не устанавливается, а места для кнопки "Старт" в нужном месте на плате не нашлось, поэтому она установлена на маленькой платке, закрепленной на стойке на месте(над) R5.
4) На приведенной плате проверьте расположение J204, т.к., если планируется использовать стандартную электроустановочную коробку 10х10см, то уголки платы придётся закруглить.
5) У меня была проблема найти подходящий R301 (100МОм) - не забудьте, что он должен быть рассчитан на напряжение не меньше того, что выдаст ВВ выпрямитель, какой-нибудь КЭВ. Поэтому разводка должна быть сделана под конкретный имеющийся резистор, а они не маленькие.
6) То же относится и к трансформатору с выпрямителем. Под имеющийся у вас транс может не понадобиться удвоение, тогда выпрямитель лучше сделать по мостовой схеме.
7) J301 и J404 можно сразу дорожками соединить на плате; можно сделать их разрывными, потом капелькой припоя соединить.
Ну и, конечно, все эти межблочные разъемы можно не устанавливать, просто впаять потом проводки на пады по мере настройки и подключения.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 08:30:49
Карма: 18
1. Уже сделал переходы на другую сторону.
2.В Промэлектронике взял похожий на ваш резистор PTV09A-4225F-B502, под него переделаю. Видел эти резисторы и в чипе-дипе.
3.Так может R5 и все компоненты ручного режима убрать? Тогда места хватит
под кнопку старт и переключатель тока. Тогда схему надо подкорректировать.
4.Сегодня утром по трём местам пробежался, коробки этой не нашёл. У кого есть возможность, промеряйте противоположные углы, а я печатку подкорректирую.
Место для J204 есть, перенесу.
5.Для резистора R301 расстояние между выводами на печатке 29 мм. По справочнику
для нас подходят из отечественных С3-14(0,5-1вт) группа Б, С3-5, С3-9 и КЭВ-0,5.
6.По размерам мой транс не подошёл. Нашёл в продаже стандартный каркас с сердечником, которые сюда по размерам идеально входят. Так-что буду мотать.
7.В этом деле моя помощь никому не нужна, каждый сделает так, как ему удобней.
Будем делать! :beer:
СообщениеДобавлено: Вт ноя 28, 2017 18:40:29
Нашёл в продаже стандартный каркас с сердечником...буду мотать.
R5 можно и убрать, для автомата он не нужен. Померил свою плату: при 97х96 мм радиус скруглений около 4 мм, входит в коробку свободно. Хотя коробка коробке рознь может оказаться, лучше ее заранее заиметь, копейки стоит. В намотке транса - удачи! я бы поленился, наверное :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 08:20:23
Карма: 18
Поправленная плата, надеюсь, учёл все рекомендации автора. На плату установлена кнопка старт и переключатель тока.
Комментарий к файлу: V_2.1_ATmega8
Испытатель p-n переходов.rar [94.41 KiB]
Последний раз редактировалось Altair Ср ноя 29, 2017 15:41:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 15:19:10
Хорошо получилось. Лучше, чем у меня :) Только уголки показались мне мало скруглены (радиус скруглений д.б. около 4 мм)
Ну и переходы под корпусом ТО252 для самодельной платы не очень удобны будут, лучше вокруг сделать. Или плату заказывать будете?
Транс обязательно секционированный, и где провод в новую секцию заходит, нужно его изолировать от будущих верхних витков в секции - пленкой фторопластовой, например. Интересно, с Али заказал кто-нибудь готовые "на 15кВ"?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 29, 2017 15:31:47
Рейтинг сообщений: 5
Доброго здоровья!Я заказывал вчера пришел, первичку точно придется перематывать но хорошо сердечник не склеен свободно разбирается.
http://img.radiokot.ru/files/16238/1fxs54lzte.jpg
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
