Простой и надёжный GPS маяк «SateLink»
Сообщение vitalyadm »
Всем привет, вот и улеглась пыль после конкурса, теперь можно и по обсуждать спокойно :tea:
Ветка форума повещена работе "Простой и надёжный GPS маяк «SateLink»" (http://radiokot.ru/konkursCatDay2017/40/)
Кстати, спасибо всем, кто голосовал за мою работу!
И сразу обновление:
1. Накосячил с надписью шелкографией на ПП SMD варианта, перепутал местами GPS и GSM, соответственно в прошивке поменял ноги местами, всё встало на свои места.
2. Перешёл на гугл карты. Причин несколько детализация карт лучше, длинна SMS сообщения меньше
3. Добавлена команда перезагрузки модуля (REBOOT или RST)
4. При активации аварийного режима (режим трекера) к SMS сообщениям добавляется порядковый номер отправляемого сообщения. Ибо может быть так: было отправлено 3 сообщения, при этом второе сообщение приходит раньше третьего... Проблема возникает при плохом качестве GSM сигнала, но тут ничего не поделаешь.
Пример геолокации на гугл картах
(162.19 КБ) 689 скачиваний
main.hex.zip
Прошивка
(8.44 КБ) 341 скачивание
Ну и в добавок. Не успел к моменту написания статьи получить ПП из китая, теперь всё есть, как и готовый девайс, в том виде в котором он должен быть. Не поленился, выковырнул маяк из укромного места в машине.
https://yadi.sk/i/URSYZ_8e3PCqXX
https://yadi.sk/i/XyrWSj733PCqXH
https://yadi.sk/i/sGBiKGRr3PCqW6
https://yadi.sk/i/U7SfbueX3PCqWz
Сообщение milcin68 »
Приветствую, vitalyadm хочу попробовать повторить ваш маяк,
можно ли заменить GPRS GSM модуль на SIM800L
или надо будет что то менять в прошивке микроконтроллера?
https://ru.aliexpress.com/item/Smallest ... 0.0.htZPdA
Повторюсь. Нет, 800 работать не будет, ровно также как и 900. Что 800L, что 900 - это ТОЛЬКО GSM, GPS они не поддерживают, а вот 808 это GSM + GPS!!!! Соответственно в конструкции применяется исключительно 808!
https://ru.aliexpress.com/item/GSM-GPS- ... 53b9ae34c8
Сообщение Мася »
Здравствуйте! Есть ли какие нибудь требования к параметрам и размерам GPS антенны или предпочтения ?
Нет, каких- то конкретных требований по антенне нет, могу точно сказать что вот такая работает отлично: https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-157 ... eLevelAB=0
Сообщение Alex2 »
Хорошая конструкция получилась и все это при минимуме компонентов.
Из того, что недостает - питание от лития с минимальным потреблением. Но это уже сильно усложнит конструкцию.
Отслеживать с помощью гугл- карт можно?
Конечно, в самом первом сообщении этой темы как раз прошивка под Гугл. От Яндекса отказался, ссылка по сравнению с Гуглом намного длиннее, отчего надёжность доставки СМС сообщения до владельца весьма снижается.
Сообщение foxit »
Здравствуйте. А как успехи с GPS-IP?
Замечательно кроме одного НО. За мониторинг (трэкинг) яндекс хочет денег.
Сообщение foxit »
А можно проект увидеть?
Сообщение rom-i »
Доброго времени суток.
Еле нашел форум по данной теме. Собрал данный прект, сразу все заработало. Использовать думаю на охотничьей собаке. Потребляет от аккума с повышающим стабилизатором 60мА. С первой версией прошивки уже думал, что просто поиграюсь. СМС с яндекс картами приходят двойными. Стоит это в Псковской обл 3р. Проверял на двух операторах МТС, и ТЕЛЕ2. Видно они сдесь самые жадные, что ограничивают количество символов на латинице до 70. С гуглой нормально 1.5р. СМС можно открывать приложением Гуглкарты. На моем телефоне Макстонбраузер не работает с СМС. Видно не понимает координат. Родной браузер нормуль. Как у автора на скрине. Про детализацию не скажу. Наш город вообще домов почти нет. На яндекс подробнее. Но черезь приложение вообще класс. Показывает место маяка, и телефона по GPS. Получается как заданная точка в маршруте. Плюс расстояние.
Я так понимаю, всё работает, нареканий/предложений нет?
Сообщение amg_84 »
Добрый вечер! Возможно ли организовать запоминание последних координат перед потерей связи со спутниками. Ситуация: автомобиль заехал в гараж или в подземную стоянку.
amg_84, отличная идея! :)
Потому пожалуйста! Получаем новую прошивку, добавлена функция запроса последних полученных координат. Соответственно, вне зависимости от того видны спутники или нет, всегда можно запросить последнее зафиксированное местонахождение.
Для получения последних полученных координат используется команды:
?? или команда ?< или команда <? все 3 команды между собой равнозначны, какую проще набрать, такую и используйте.
После получения команды (одной из 3- х) будет отправлен ответ:
LP
https://maps.google.com/?q=X.XXXXXX,Y.YYYYYY
где X и Y последние полученные координаты, префикс LP (расшифровывается как LAST POSITION) указывает на то, что это не текущие, а последние полученные координаты
или
LP
https://maps.google.com/?q=[u]0.00000[/u],0.00000
Если вместо координат указаны нули, это означает что с момента включения координаты вообще не были ни разу получены.
Ещё!
Добавлена команда полной перезагрузки маяка:
REBOOT или RST
Сброс памяти всё также, по команде:
RESTORE (НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ!!!!)
Всё, пользуйте на здоровье :beer:
main.hex.zip
Прошивка
(8.62 КБ) 314 скачиваний
Сообщение amg_84 »
Спасибо! Оперативно! Буду тестировать :)
Добавлено after 19 minutes 52 seconds:
Есть еще предложение. Отправлять SMS оповещение (Например Alarm!) и координаты при изменении состояния какого-нибудь из входов Atmega8 который будет подключен, например к ручнику или к концевику дверей и отключаться скрытой кнопкой или доп. каналом сигнализации. Это уже наверное будет не трекер а GSM сигнализация :)
(119.32 КБ) 574 скачивания
А есть в этом смысл?
В проце осталось всего ничего запаса флеши, процента 3-4. В принципе реализовать аварийное оповещение при сработке аварийного входа можно при таком запасе, НО! Это будет куций вариант непонятно чего. Вроде и не сигналка, вроде и не..... Думаю что смысла нет в этом.
Кстати, расскажите о результатах теста последней прошивки, а то я сам даже и не тестировал, лениво из машины маяк выковыривать :)))
Сообщение amg_84 »
По поводу сигналки согласен, перемудрил :)
Сегодня весь день тестировал. Завтра продолжу :) Все отлично! Замечаний пока нет. Можете сделать прошивку с ссылкой на Яндекс карты? Спасибо!
Сообщение Flasher »
Можно увидеть исходник? Проект сам по себе очень интересный.
Не, давайте на яндекс не будем обратно переходить, очень уж не стабильно с ними :?
Проблема в чём... Для того, что бы отправить смс- ку с координатами для яндекс карт, текст смс надо слать в формате UCS, который занимает куда больше байт нежели формат GSM. Короче говоря.
При отправке в UCS, смс- ки достаточно часто не доходят т.к. возникает ошибка при отправки (из за итоговой длинны сообщения), а повтора в случае ошибки нет. В случае же с гуглом, длинна сообщения на много меньше и ошибок в разы меньше. Соответственно, переходя на яндекс приходится жертвовать стабильностью, что очень не хочется делать.
