BASCOM AVR в вопросах и ответах
Re: BASCOM AVR в вопросах и ответах
puul-up резисторы к порту D подключите
- edm2007
Здравствуйте.
В железе есть подтяжка входов INT0 и INT1 (да и вообще всех входов)?
"Слишком много людей ломаются, даже не подозревая о том, насколько близки к успеху они были в тот момент, когда упали духом". Томас Алва Эдисон
Здравствуйте, посоветуйте пример кода, как организовать динамическую индикацию часов в Attiny2313 на одном порту, а не на двух, как обычно.
Спасибо, действительно. Подтяжка помогла, так же доработал код, теперь нет пропусков нажатий.
- Ivanoff-iv
- Друг Кота
[uquote="goldskif",url="/forum/viewtopic.php?p=3208339#p3208339"]динамическую индикацию часов в Attiny2313 на одном порту.[/uquote] , 1порт = 8 ног,возможны такие варианты: (всё зависит от сложности планируемой обвязки)
1вар) 7ног на сегменты 1 на счетчик для перебора разрядов (останется придумать только как его синхронизировать (сбрасывать), например по сочетанию какого либо сегмента и "тактового" импульса или по прижатию тактовой ноги к "0")
2вар) использовать сдвиговый регистр (в него загружать сегмент) 2-3 ноги уйдёт на регистр + по ноге на разряд
3вар) 2 сдвиговых регистра (8ми битные) последовательно - в один грузить цифру, в другой расположение, впишется в 3ноги.
4вар) сочетание сдвиг регистра и счетчика: цифру в регистр, а счетчик перебирает разряды, тоже можно в 3-4 ноги вписать.
Добавлено after 9 minutes 15 seconds:
5вар) если только 2 цифры на индикаторе - 7 ног на сегменты 1 на разряды (один с инвертором)
6вар) сдвиговый регистр (сегменты) + декодер (разряды) = 5-6ног
7вар) можно через мультиплексор 4 ноги пропустить - станет 8 но поочереди, 1 на управление мультиплексором и 3 через декодер (получится до 8 разрядов индикатора), правда яркость будет в 2 раза ниже.
Для тех, кто не учил магию мир полон физики
[uquote="goldskif",url="/forum/viewtopic.php?p=3208339#p3208339"]Здравствуйте, посоветуйте пример кода, как организовать динамическую индикацию часов в Attiny2313 на одном порту, а не на двух, как обычно.[/uquote]
использовать 74595 или PCF8574, как пример
http://bascom.at.ua/publ/cikl_statej_na ... v/1-1-0-91
Novice user
- Мудрый кот
Есть ли у кого опыт работы с плеером https://ru.aliexpress.com/item/Mini-MP3 ... Title=true ?
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=3209790#p3209790"]Есть ли у кого опыт работы с плеером https://ru.aliexpress.com/item/Mini-MP3 ... Title=true ?[/uquote]
опыта с такой штукой нет, а вот тут есть скетчи на ардуино, я думаю можно адаптировать на Bascom
http://www.hotmcu.com/serial-mini-mp3-p ... p-269.html
- max50
- Мучитель микросхем
На соседнем форуме есть.Novice user писал(а):Есть ли у кого опыт работы с плеером https://ru.aliexpress.com/item/Mini-MP3 ... Title=true ?
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
- edm2007
Ссылка битая.
- max50
[uquote="edm2007",url="/forum/viewtopic.php?p=3210540#p3210540"]Ссылка битая.
[/uquote]
У меня все работает. Нужно войти под своим аккаунтом.
Прямая ссылка на файл.
- edm2007
Под аккаунтом это уже другой разговор.
Novice user
- Мудрый кот
спасибо,у меня после погружения в сон (Printbin &H7E ; &HFF ; &H06 ; &H09 ; &H00 ; &H00 ; &H02 ; &HEF) невозможно модуль разбудить,столько даташитов скачал ничего не понял с инициализацией,с выбором треков разобрался,например
Printbin &H7E ; &HFF ; &H06 ; &H12 ; &H00 ; &H00 ; &H01 ; &HEF ' папка mp3 файл 0001.mp3
разобрался,огромное спасибо-инит сд-карты=
waitms 100
waitms 100
- bagira
- Потрогал лапой паяльник
Доброго времени суток мастерам!
Впервые подключаю Arduino Mega 2560. Заливаю по ICSP китайским USB-программатором, прямо из БаскомАВР.
Пробный тест: светодиодик L не моргает (просто потушен), а вместо логических уровней 0/1, на выводах 2,4-2,5 Вольт.
Вот кусочек текста:
$regfile = "m2560def.dat"
$crystal = 16000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Config Porth = Output
Config Portb = Output
Portb.7 = 1
Do
Porth = &B11110000
Wait 1
Porth = &B00001111
Wait 1
Portb.7 = 1
Wait 1
Portb.7 = 0
Wait 1
Loop
End
До этого пробовал МЕГУ 328 - всё происходило нормально (и шилось и моргало и уровни были 0/5В).
Буфер чтения и записи на первый взгляд совпадают, ошибок не выдаёт. В эмуляторе Баскома - работает правильно.
Напряжение питания не "просажено", внешних нагрузок от платы не питаю. Все порты свободные (просто тест на пустой плате).
В чём косяк? Ткните мордой...
Вот кусочек текста:
$crystal = 16000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Portb.7 = 1
Do
Porth = &B11110000
Wait 1
Porth = &B00001111
Wait 1
Portb.7 = 1
Wait 1
Portb.7 = 0
Wait 1
Loop
End
R4FAAA
Земляки: FOX_CRAFT, Паятель
- Dnepr_1186
а не маленькая ли задержка между переключениями? Частота большая выходит, может из-за этого и не горит.
У меня свой вопрос, управляю шаговым двигателем, использую 4 выхода порта с
кручу таким способом
Case 1 : Portc = &B00000101
Case 2 : Portc = &B00000110
Case 3 : Portc = &B00001001
Case 4 : Portc = &B00001010
так вот, мне нужно использовать другие выходы порта с PC4-PC5 под свои нужды. Каким образом переписать код управления чтобы остальные выходы не выдавали нули? А только 4 выхода РС0-РС3 использловались в условиях Case
[uquote="Dnepr_1186",url="/forum/viewtopic.php?p=3216162#p3216162"]так вот, мне нужно использовать другие выходы порта с PC4-PC5 под свои нужды. Каким образом переписать код управления чтобы остальные выходы не выдавали нули? А только 4 выхода РС0-РС3 использловались в условиях Case[/uquote]
использу1те
set Pinx.y
reset Pinx.y
использу1те
set Pinx.y
reset Pinx.y
- bagira
[uquote="Dnepr_1186",url="/forum/viewtopic.php?p=3216162#p3216162"]...нужно использовать другие выходы порта с PC4-PC5 под свои нужды. Каким образом переписать код управления чтобы остальные выходы не выдавали нули? А только 4 выхода РС0-РС3 использловались в условиях Case[/uquote]
МАску используй...
PortC = PortC AND &B11101111 'Это сбросит РortС.4 в ноль не тронув остального содержимого
PortC = PortC XOR &B00010000 'Это установит РortС.4 в единицу не тронув остальное содержимое
Свою проблему решил...
Контроллер оказался пробит статикой
. Весь или частично - не выяснял, но ясно одно, что микросхему придётся перепаивать...
МАску используй...
R4FAAA
У кого есть исходник на тда 7313 .заранее спасибо.
- Dnepr_1186
Помогите уважаемые, такая проблема. Собираю спидометр стрелочный на шаговом двигателе. И необходимо точно измерять частоту от датчика скорости. Написал программку. Так вот частота немного не совпадает с той что я пускаю на вход(отстает на 1гц до 40гц на входе) и на некоторых частотах дергается и при увеличении дальше отстает уже на 2гц, если частота выше 115гц то на 3гц и так далее. В протеусе проблем нету.
Посмотрите мое видео, если плохо объяснил. Прикрепляю ниже.
Та вот дело в том что у меня контроллер тактируется от внутреннего генератора 8мгц. Может ли быть такой косяк из-за этого?И необходимо поставить кварц? Или в чем то другом проблема?
https://cloud.mail.ru/public/2G9i/woSzVVEge
- edm2007
Внутренний генератор конечно штука нестабильная, и для частотомера однозначно нужен внешний кварц, но все же код желательно было бы привести. Никто же не знает, как именно Вы измеряете частоту. Захватом таймера? Или подсчетом импульсов внешним прерыванием?
