Сообщение SLvik »
dvdianov писал(а):А не подскажет ли мне счастливый обладатель ИГП-17/ГИП-11, как у них проконтролировать исправность (ну не исправность, а наличие неона, отсутствие трещин), не пытаясь включить? У них видно где-нибудь геттер?
Тут несколько счастливых обладателей ИГП-17. :)
Ну если вы не против я скажу.
Геттера у них нет.
Так что только чисто визуально.
Но это конечно сомнительный метод.
У меня есть ИН-36 полностью с виду исправная, новая, а газа нет.
Видимо гдето произошла утечка в компаунде между стёклами.
А вот на ИН-33 трещина на стекле где контакты, а она работает.
Правда я на всякий случай залил трещину эпоксидкой.
Вот тут хорошо видно.
Трещина проходит поперёк напыления анода верхней полосы, однако контакт есть. :shock:
Надёжнее проверять их как неонку.
Любой катод и любой анод - светится значит исправна. :)
Сообщение Geser »
Вообщем достал ИН-2; ИН-16; ИН-8-2. Очень понравилась упаковка ИН-8-2 :) В той большой коробочке лежит всего 1 штука :shock:
Еще есть ИН-14, но они чего-то не впечатлили, ИН-8-2 симпатичней :)
У ИН-2 сетка не порадовала. Довольно толстая :(
SLvik
Спасибо за фотки! Понравилось! На ИН-16 буду делать.
Сообщение Чебадонов »
На ИН16 только настольный вариант ,причем сама схема будет довольно громоздкая, по размерам . Надо очень тщательно будет плату разводить. Ну это все для гармоничность пропорций корпуса конечно. 8)
Кстати про трещины ! Можно сделать простейший тестер на батарейке и проверять лампочки при покупке . Мне несколько раз попадались неисправные ,причем одна из них ИН-18 задорого. так что коробочка с крокодильчиками на проводах будет не лишней при покупке индикаторов.
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):На ИН16 только настольный вариант ,причем сама схема будет довольно громоздкая, по размерам . Надо очень тщательно будет плату разводить. Ну это все для гармоничность пропорций корпуса конечно. 8)
Не вижу проблемы. :)
Если что ИН-16 в любой момент можно поменять на любые другие. :wink:
Сообщение SLvik »
Чебадонов писал(а):Кстати про трещины ! Можно сделать простейший тестер на батарейке и проверять лампочки при покупке . Мне несколько раз попадались неисправные ,причем одна из них ИН-18 задорого. так что коробочка с крокодильчиками на проводах будет не лишней при покупке индикаторов.
Не всегда это возможно даже с рук.
Про инет я скромно умолчу.
Хотя мне с ИН-18 везло.
А вот с МС6205 не повезло.
Прислали б/у с выгоревшими точками н дисплее (Здесь гдето есь фотка).
Пришлось дисплей искать.
Нашёл вместо ГИП-10000 ИГПП-100/100 что впринципе одно и тоже. :)
Сообщение stalker_radiokot »
А зачем для гармоничности корпуса громоздкая схема? Не проще ли сделать маленькую плату, которую уже засунуть в любой громоздкий и гармоничный корпус? Да для ИН-16 небольшая плаа в самый раз будет
Сообщение Pylraster »
Для проверки на наличие газа можно еще использовать пьезу от зажигалки. При щелчке будет небольшая вспышка.
Сообщение SiemX »
А еще можно заюзать батарейку и дросель. Лампу и дросель к батарейке, при отключений батарейки будет вспышка
Сообщение Nixie »
Задумался я тут над тем, как можно заменить "пресловутую" :) К155ИД1, и нашел в теме вот такую схемку (вложение) .
По моему та часть, которую я обвел красным может с успехом заменять ИД1, ведь посути микра 4028N-- двоично-десятичный дешифратор, как и ИД1 , но выход у нее не высоковольтный, потому используем транзисторы.
Кто что думает по этому поводу ?
P.S. На вопрос "А нафига это вообше надо?" отвечу так: лично уменя осталась всего одна ИД1, найти ее на радиорынках не смог :( , А вдруг я яще парочку часов надумаю сделать ? :shock:
(96.04 КБ) 1294 скачивания
Сообщение SiemX »
Актуально! Какраз надо заменить, в литве ид1 недостать, есть буржуйский аналог под заказ за 150р O_o
Интересно зачем диоды там, наверно через них сходит напряжение, замерял, между выводом лампы и землей около 100в
Сообщение SLvik »
Аналог ИД1 - 74141
Ипользуйте другие (Низковольтные) дешифраторы + ключи по выходу.
Или сдвиговые регистры + ключи по выходу.
Вариантов море. :)
Сообщение газотрон »
Обратите внимание на дату производства.[/img] :shock:
(24.52 КБ) 1290 скачиваний
Сообщение Nixie »
to SeimX насчет диодов писали в теме, про них уже спрашивали раньше, потому и обведено серым (не я :) )
to газотрон Дата "0649" :shock: сомнительно, что б в 49 году микросхемы вообще были... Я думаю это опечатка. Скорее всего там должно быть что-то типа 69 или 79 , ну или 89.
Эмблема похоже завода "Интеграл"
Сообщение Секретный кот »
Nixie писал(а):Дата "0649" сомнительно, что б в 49 году микросхемы вообще были...
На самом деле видимо имеется в виду 2006 год, 49 неделя :wink:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение SLvik »
Ну если их в 2006м производили - беспокоиться незачем. :twisted:
Лет на 200 ещё хватит. :)))
Сообщение dvdianov »
Шутки шутками, но я на EBay видел лот с энн-ым количеством ИД1, очень свежего вида (не зеркального пластика, а как кожа) и с логотипом Интеграла! Я таки не поверил своим глазам и полез проверять. Действительно, на сайте Интеграла указано, что они производят небольшую номенклатуру из 155-ой серии, в том числе и ИД1. Могу попробовать спросить знакомого, может он знает.
Но это не самое интересное. Я купил шесть ИГП-17 у одного очень приятного мужика. Ссылку дам попозже, не думайте, что из корыстных соображений.
Чудеса случаются! и это приятно .
Главное чтобы энтузиазма на корпуса хватало .
Сообщение Geser »
На ИН-16 хочу наторпедный вариант 8) Но сначала надо сделать в обычном варианте на ИН-8 :) чтоб понять как это работает. Для корпуса уже поставил софт :) буду его фрезеровать на 3х координатном чпу станке. Материал - не придумал пока, есть дофига сушеной липы, немного хвойных и брусок бука. Может чего попреличней найду. Надо сначала часы запустить без корпуса :idea:
Сообщение v000va »
Geser писал(а):На ИН-16 хочу наторпедный вариант 8)
Учитывайте, что если будете ставить в авто часы, то при минусовых температурах срок службы ИН сокращается, об этом в каждой этикетке к ИН написано.
Вернуться в «Умные мысли»
