Монитор погоды на ESP8266
nbo
Re: Монитор погоды на ESP8266
Сообщение nbo »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3221883#p3221883"][uquote="kosbo",url="/forum/viewtopic.php?p=3221375#p3221375"]Если много народа подсядет на Ваш APPID, не перестанет ли это работать???[/uquote]
Конечно перестанет! С одного APPID вроде можно не более 60 запросов в минуту делать, так что, наверное, однажды, мы превысим предел.
ЗЫ как побороть этот недуг, с неработоспособными новыми APPID я пока не знаю. Техподдержка openweathermap.org ничего не посоветовала.[/uquote]
Может стоит перейти на http://www.wunderground.com/
там вроде тоже самое что и на openweathermap.org
здесь подробнее http://andrew25kir.blogspot.com/2017/04 ... i9341.html
Вот например для моего API
http://api.wunderground.com/api/505ad62 ... rovka.json
himikat123
Сообщение himikat123 »
Вот, ссылка с моим APPID http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... be53c4d580
а вот та же ссылка с не моим http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... 5e8a541afb
Все, нашел что они поменяли, так должно работать у всех http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... 5e8a541afb
Спасибо kosbo за наводку!
nbo
Сообщение nbo »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3222161#p3222161"]Вот, ссылка с моим APPID http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... be53c4d580
Спасибо kosbo за наводку![/uquote]
А можно подробней про изменения?
И еще в порядке мыслей вслух:
Есть такая программа для планшетов Tablet Clock - https://play.google.com/store/apps/deta ... lock&hl=uk
Поставил её на старый престарый планшет на Андроиде 2.2, работает хорошо.
Исходники здесь https://github.com/Nikolay-Kha/TabletClock
Так вот может как то прикрутить Ваш внешний датчик к этой программе.
Будет счевидная экономия на сборке базового блока.
Tablet Clock берет данные тоже из openweathermap.org
kosbo
Сообщение kosbo »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3222161#p3222161"]...
Всегда пож-ста! Лишь бы все хорошо работало !
Новая ссылка с моим APPID работает, вижу Вы добавили еще один параметр "cnt=4"...
А подкорректировать софт в Погодном мониторе не надо, ссылка-то теперь немного другая?
http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... 470281f281
himikat123
[uquote="nbo",url="/forum/viewtopic.php?p=3222252#p3222252"]А можно подробней про изменения?[/uquote] Сравните ссылки которые я дал и все поймете.
[uquote="nbo",url="/forum/viewtopic.php?p=3222252#p3222252"]Так вот может как то прикрутить Ваш внешний датчик к этой программе.[/uquote] К сожалению Android программирование я еще не осилил. Но идея отличная, возьму на заметку.
kosbo Прошивку погодного монитора конечно надо подкорректировать, займусь этим на днях.
Про http://www.wunderground.com/ не знал, присмотрюсь, может реально стоит перейти на него...
nbo
Сообщение nbo »
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3222284#p3222284"][uquote="nbo",url="/forum/viewtopic.php?p=3222252#p3222252"]А можно подробней про изменения?[/uquote] Сравните ссылки которые я дал и все поймете.
Про http://www.wunderground.com/ не знал, присмотрюсь, может реально стоит перейти на него...[/uquote]
На http://www.wunderground.com/ есть дополнительная плюшка в виде данных из местных метеостанций как например из выше приведенной мною ссылки:
https://www.wunderground.com/weather/ua ... 2.15999985
я детально не разбирался, но по моему это намного круче чем на openweathermap.org
Да и еще на http://www.wunderground.com если так можно выразиться большая детализация по населенным пунктам, на этом сайте есть мое село, а на openweathermap.org нету.
P.S. Может связаться с Автором программы Tablet Clock - он из Воронежа?
Silvermonk
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
Доброе утро! Собрал на макетке на nodemcu, все отлично работает! Apid использовал свой. Пора собрать по-нормальному =) Может кто поделиться самыми свежими печатными платами для монитора и уличного датчика? Что-то я запутался в разнообразии их. Спасибо заранее!
himikat123
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3222161#p3222161"]Все, нашел что они поменяли, так должно работать у всех http://api.openweathermap.org/data/2.5/ ... 5e8a541afb[/uquote]
Ошибся я, так то оно работает у всех, но это не прогноз по дням, это почасовой прогноз, не то.
Что ж, придется углубиться в изучение API wunderground.com, если он так хорош, надо его использовать!
Добавлено after 51 minute 6 seconds:
webrusik
Я как раз недавно закончил облагораживание уличного датчика. Сделал его из двух частей: основной модуль находящийся в доме, и модуль сенсора (сенсоров) расположенный на улице, соединяющийся с основным модулем проводом. Разделил я их потому-что приближается зима, а устройство питается от литиевого аккумулятора, который не любит морозы. К тому же, модуль ESP и вся остальная электроника, тоже будет лучше себя чувствовать в доме, в тепле.
Выкладываю схему, печатную плату и корпус.
Схема в формате Diptrace.
Плата двухсторонняя, расчитана на использование аккумулятора 18650. Плата тоже в формате Diptrace, а так же в формате SprintLayout6 и на всякий случай в Gerber.
Корпус в формате STL. Напечатанный на 3d принтере.
Добавлено after 8 minutes:
Несколько фоток, как это выглядит
schematic.rar
схема
(141.04 КБ) 371 скачивание
pcb.rar
плата
(134.24 КБ) 332 скачивания
case.rar
корпус
(429.01 КБ) 343 скачивания
Silvermonk
Супер-Кот
Выглядит очень потрясающе! С моим скилом повторить будет сложнова-то, учитывая двухстороннюю плату. Да и 3d печать буду заказывать отдельно.
himikat123
Спасибо!
Я, если что, тоже не дружу с двухсторонними платами, поэтому делаю две тонкие (0.8 мм) односторонние, потом спаиваю их перемычками в местах переходных отверстий.
3d печать тоже заказываю, в моем городе нашлось 4 конторы предоставляющие такие услуги, печать этого корпуса обошлась в 5$. Своего 3d принтера нет.
Welten
Сообщение Welten »
Доброго дня) Давно собираюсь собрать эту станцию, но китайские детали уже пару месяцев едут. himikat123 , а как Вы шлейф протянули в стеклопластиковом окне, я давно хотел уличный датчик дома, но вот думаю как лучше провод протащить на улицу? И что у Вас за башенка на отливе, что-то специальное или корпус просто такой из попавшегося?
himikat123
Доброго дня! Шлейф протянул очень просто, открыл окно, выставил сенсор на улицу, закрыл окно :) Если шлейф со временем испортится от постоянных перегибов - я его поменяю.
"Башенка" на отливе это корпус сенсора который я специально разработал и напечатал на 3d принтере. Корпус этот я постарался сделать проветриваемым и водонепроницаемым для дождя.
Welten
Сообщение Welten »
Ясненько, я раньше так 18b20 вытаскивал, но еще на деревянных рамах, там зазоров хватало :lol:
Отлично-с) Просто еще не смотрел файлы для 3D печати, поэтому не понял)
Серёга
Сообщение Серёга »
доброго времени, уважаемые,
что - то не получается у меня с http://wunderground.com
получил там API eca53ef43e14911c но он не работает
по ссылке http://api.wunderground.com/api/eca53ef ... minsk.json всё ок , а в устройстве не хочет работать этот API
может есть у кого идеи куда копать ?
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
himikat123
Доброго, так http://wunderground.com это вообще из другой оперы, устройство пока не умеет работать с этим сервисом, получайте
APPID на http://openweathermap.org или используйте мой APPID 0d95d60df98e84ec2b4070be53c4d580
Серёга
Сообщение Серёга »
О как , понял, спасибо за разъяснения . С Вашим APID всё как раз таки окей :)
буду региться на Openweather, спасибо за помощь
Добавлено after 4 hours 43 minutes 19 seconds:
Хмм API получил , прогноз показывает , а на завтра - послезавтра , то что в нижних квадратах - пусто .
himikat123
Используйте мой APPID, последние пару месяцев openweathermap выдает полунерабочие APPIDы.
Те кто успел зарегистрироваться там раньше - имеют нормальные APPIDы.
Я писал им техподдержку по этому поводу, но мне ничего внятного не ответили.
Silvermonk
Супер-Кот
Товаращи! Поделитесь кто-нибудь платкой в .lay или diptrace для основого монитора. Очень уж хочется сделать заказ на платы. А тем более, что открылся КЗ-2017, хочется включить в подарок и набор плат для сборки. Спасибо)
moLCHec
Мявтор!
Сообщение moLCHec »
Автору спасибо за проект, я его делать не буду т.к. у меня уже давно куплена погодная станция, а прогнозам я не верю, но подобные проекты безусловно делают наш мир лучше :-)
Все хочу сделать термодатчик для котла т.к. в межсезонье напрягает подстраивать температуру, то холодно в доме то тепло :-)
Такой вопрос, а без роутера напрямую два модуля между собой могут законтачить ?
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
himikat123
Без роутера и без интернета пока не умеет, но работы в этом направлении активно ведутся.
