Гирлянда на светодиодах WS
Сообщение Riniy »
FOLKSDOICH писал(а):А продавец вроде тот же...
Да, продавец тот же, просто лот разный
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3223101#p3223101"]Можно и побольше поставить.
40мА это максимальный ток в статике. Сигнальная линия практически все время в 0 (ресет для диодов), при передаче данных подаются плюсовые иголочки длительностью 0,375 uS и 0,875 uS. При КЗ с резистором 100 Ом в таком импульсном режиме контроллеру ничего не будет.[/uquote]Но дело даже не в "иголочках". Когда на выходе микроконтроллера установлен логический "0", это означает что на выходе потенциал "-5" вольт. И ток будет уже не импульсным.
Допустимый импульсный ток производителем в даташите не указан, так что "ничего не будет" вопрос спорный.
Riniy писал(а):2. Светодиод не потребляет 60мА, максимальный ток, который мне удалось выжать это 38мА (белое свечение). В гирлянде белый цвет откорректирован (т.е. в качестве белого не подается FFFFFF). Полной заливки белого цвета в эффектах мало и непродолжительное кол-во, тем более фоновая подсветка приглушена по яркости. Усредненный потребляемый ток 800мА, максимальный 1,3А. Возможно и есть такие "крокодилы", которые 60мА жрут, для таких провод нужен потолще.
У меня тоже не получилось выжать заявленные 60 мА из WS2812B, на максимальном свечении (FFFFFF) было только 50 мА.
Сообщение Riniy »
Ramm-SD писал(а):а максимальном свечении (FFFFFF) было только 50 мА.
Какой у вас светодиод?
Сообщение Ramm-SD »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3223802#p3223802"]Какой у вас светодиод?[/uquote]WS2812B, покупал на али года 2 назад.
Сообщение Riniy »
Ramm-SD писал(а):У меня тоже не получилось выжать заявленные 60 мА из WS2812B, на максимальном свечении (FFFFFF) было только 50 мА.
Довольно близкие показания к даташиту. В гирлянде не используется (FFFFFF) т.к. все фоновые цвета приглушены по яркости, да и белый цвет откорректирован побитно для комфортного восприятия.
Для таких светиков не стоит делать длинные цепи на AWG28, надо смотреть на провод AWG24 (сечение как у витой пары).
Ramm-SD писал(а):Но дело даже не в "иголочках". Когда на выходе микроконтроллера установлен логический "0", это означает что на выходе потенциал "-5" вольт. И ток будет уже не импульсным.
Согласен, при КЗ на -5V ничего не будет, а КЗ на +5V нужно избегать. Нужен резюк не менее 130 Ом, подкорректирую схему.
Сообщение Riniy »
Сегодня получилось доработать до конца протокол передачи на 255 светиков, трудно все уложить в 10 тактов... :beer:
Осталась только кнопочка.
Сообщение Kimka »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3225021#p3225021"]Сегодня получилось доработать до конца протокол передачи на 255 светиков, трудно все уложить в 10 тактов... :beer:
Осталась только кнопочка.[/uquote]
Держим "кулачки"... :beer:
Сообщение zktch »
Я уже заказал гирлянду из светодиодов https://ru.aliexpress.com/item/50pcs-lo ... sk=jqf2Rf6
но вижу прийдется целую ленту заказывать на 300 (255) светодиодов заказывать
Сообщение Kimka »
zktch.. Мдя.. и 255 уже не удивляет.. :)) Помню первую (купленную на рынке в 90-х гирлянду из Поднебесной) на СТО!! лампосветиков - так заманались всей семьей вдоль и поперек обкручивать елку.. еще и виноватым сделали :shock: - мол и на 50 бы (за глаза) мог взять-поэкономить..
Сообщение jn79 »
ждем кнопочку :) светодиоды уже на почте
осталось провод подходящий найти
Сообщение max50 »
Здравствуйте, Riniy!
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3218588#p3218588"]Кстати, на PB5 (SCK разъема SPI) выведен выход работы интерфейса WS, т.е. при старте передачи данных устанавливается 1, при завершении - 0, это нужно было для отладки.[/uquote]
Эта фишка осталась?
Есть изменения в схеме v1.1?
Того, кто не задумывается о далеких трудностях, ожидают близкие неприятности.
Сообщение Riniy »
[uquote="zktch",url="/forum/viewtopic.php?p=3225145#p3225145"]но вижу прийдется целую ленту заказывать на 300 (255) светодиодов заказывать[/uquote]
Можно несколько таких заказать, будут дублироваться фреймы в 50 пикселей.
max50 писал(а):Эта фишка осталась?
Да, осталась на схеме забыл указать
Сообщение max50 »
[uquote="Riniy",url="/forum/viewtopic.php?p=3225398#p3225398"]Да, осталась[/uquote]
Понял, спасибо.
Сообщение yurrka »
После просмотра видео - ОЧЕНЬ захотелось собрать. А что за музыка в видео использована?
https://ru.aliexpress.com/item/100x-WS2 ... 263.Va8GTi вот такие нужно брать?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
Сообщение Riniy »
yurrka писал(а):После просмотра видео - ОЧЕНЬ захотелось собрать. А что за музыка в видео использована?
Да, такие.
Про музыку не знаю, понравилась, скачал с инета. Название сильно изменено, он-лайн сервисы по распознаванию ее не определяют, может у кого получится
https://xmuzic.me/s/93979061-Krasivaya_ ... j_schaste/
Сообщение yurrka »
Спасибо. Название и не нужно) Я ж ее слууууушать буду а не читать) Заказал светики. Атмеги (аж двештуки ) нашлись в закромах. Гирлянде - быть!
Сообщение musor »
в принципе народ пришел к выводу с моей подачи что проше брать готовые лентыили гирлянды с такими чипами
просто работа по тупой спайке 2-3сотен платок диодов в шлейф притом акуратно лучше всеже доверить китайскому роботу или дать китайским ребятишкам заработать на лишний мешок риса к НГ..они паяют получше нас котов...
Сообщение yurrka »
Вот что попалось еще: https://ru.aliexpress.com/item/50-led-s ... 67bc61a62b
Сообщение musor »
таких лотовполно выбирай https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=ws2811
https://ru.aliexpress.com/wholesale?cat ... ext=ws2812
варианты исполнения разные
Сообщение yurrka »
Так это и я видел. Я про цветовую маркировку проводов по моей ссылке)
