Платы и детали для тестера полупроводников, L,C,R,F,U,ESR
Сообщение vlad465 »
Подтормаживать может из-за плохого питания. Попробуйте подать внешние 5в. от хорошего источника и сравнить работу.
Более свежие прошивки под кварцы 8 и 16МГц:
mega328_strip_grid_8.rar
(29.24 КБ) 523 скачивания
mega328_strip_grid_16.rar
(32.03 КБ) 500 скачиваний
Сообщение PilotAn »
А шить его как? вроде есть свободный разьем на плате. Через него ?
Сообщение vlad465 »
[uquote="PilotAn",url="/forum/viewtopic.php?p=3223351#p3223351"]Через него ?[/uquote]
Да
Сообщение PilotAn »
а распаечку его? на схеме его нет
Сообщение vlad465 »
На самой печатке должна быть нарисована распиновка.
Сообщение PilotAn »
Ок, посмотрю внимательнее...
Сообщение vlad465 »
Если надписей не найдете - давайте фотку платы, т.к. сам разъем может быть с верхним или нижним расположением контактов, и распиновка разъема на разных партиях плат иногда изменялась, как было удобнее разводить.
Сообщение PilotAn »
Цеколевку разьема нашел, подключился к программатору, прошил новой прошивкой... Все равно работает медленно, очень медленно. Считал фьюзы со своего прибора, посмотрите пожалуйста, все ли в порядке.
(133.3 КБ) 903 скачивания
Сообщение vlad465 »
Фьюзы подходящие, можно попробовать (HFLFEF) - D9F707, D9F7FС или D9F7FF, но это вряд ли что изменит, проверьте питание.
Или может еще грязь на плате.
PAV
Сообщение PAV »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3222455#p3222455"]...
[/uquote]
vlad465 с этой прошивкой кварцевый резонатор можно проверить и как его для этого подключать?
С Али прислали резонаторы на 16 МГц с маркировкой на корпусе AV - это они самые, кто может подсказать?
Сообщение vlad465 »
[uquote="PAV",url="/forum/viewtopic.php?p=3279713#p3279713"][uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3222455#p3222455"]...
[/uquote]
С Али прислали резонаторы на 16 МГц с маркировкой на корпусе AV - это они самые, кто может подсказать?[/uquote]
Кварцы вроде проверяются между 1 и 3 пинами, до 10-12Мгц, более высокочастотные иногда запускаются на гармониках.
Фотку маркировки кварцев пришлите, посмотрю, сейчас нет под рукой.
PAV
Сообщение PAV »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3279864#p3279864"]Фотку маркировки кварцев пришлите, посмотрю, сейчас нет под рукой.[/uquote]
На корпусе написано AV
Сообщение vlad465 »
На моих кварцах маркировка такая:
(23.51 КБ) 3286 скачиваний
PAV
Сообщение PAV »
Наверное все же на 16МГц. Впаял новый, кварц записал прошивку mega328_strip_grid_16.rar и прибор заметно пошустрее стал работать.
С прошивкой с сайта https://www.mikrocontroller.net/svnbrow ... are/trunk/ из папки mega328_strip_grid, что-то нужно делать или сразу же можно записать в МК?
Сообщение vlad465 »
В прошивках с фтп нужно изменить в makefile напряжение питания с кроны под литий.
И посмотрите какой там кварц прописан, там может быть и 8МГц.
CFLAGS += -DBAT_OUT=150
CFLAGS += -DBAT_POOR=6400
поменять на
CFLAGS += -DBAT_OUT=10 (падение напряжения на ключе)
CFLAGS += -DBAT_POOR=3000 (3200) (напряжение АКБ, при котором он будет считаться разряженным)
Откуда: Самая большая деревня. (По мнению Габриэля Гарсиа Маркеса)
Сообщение dadigor »
[uquote="PAV",url="/forum/viewtopic.php?p=3280437#p3280437"]На корпусе написано AV[/uquote]
AV - это скорее всего AУ, кварц на 16 МГц, смотрите здесь
О технике чего спорить-то, давайте попробуем.
Сообщение yurgenfon »
Всё таки не АУ, а Ay. Китайские товарищи ещё по-русски не пишут. Влад прислал 2 платы тестера под LCD дисплей, очень тронуло: 2 smd кнопочки. Мелочь паяю, но контакты кнопок увидел только в лупу. Платы с электротестом. Хвала тебе, Владислав!!!
Сообщение dadigor »
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3433675#p3433675"]Всё таки не АУ, а Ay. Китайские товарищи ещё по-русски не пишут.[/uquote]
Я решил, что наше русское заглавное 'У' будет ближе к тому заглавному Игреку с вензелями, стоящему после прямой буквы 'А' на кварце (нужно увеличить верхнее фото на страничке по моей ссылке, чтобы рассмотреть), чем предложенный Вами прописной латинский игрек 'y', кстати ничем не отличимый от прописного русского 'у' в данном шрифте (совпадает пиксель в пиксель).
И почему Вы считаете, что китайские товарищи ещё по-русски не пишут? 300 лет уже как начали писать, а во время моего детства и большой советско-китайской дружбы многие китайцы писали по-русски гораздо лучше, чем некоторые наши форумчане. Вот здесь прочтёте об этом поподробнее.
Сообщение vlad465 »
Осталось несколько печаток под дисплей 1602, с пересылом по РФ с треком, плата и маленькая тестовая платка под СМД 200р.
Сообщение gbfy2 »
[uquote="vlad465",url="/forum/viewtopic.php?p=3570144#p3570144"]Осталось несколько печаток под дисплей 1602, с пересылом по РФ с треком, плата и маленькая тестовая платка под СМД 200р.[/uquote] Есть в наличии полный комплект с дисплеем 1602 (кроме пинцета)? И его цена. С уважением Петр.
Вернуться в «Продам»
