Здравствуйте Я новичок и прошу прощения если такая тема была. Я собрал это устройство http://radiokot.ru/circuit/digital/security/02/ но оно не работает (собирал по схеме с полевым транзистором). Просто горит а должно мигать. Единственное что изменил это конденсатор C1 на 3.3 uF. Пробывал заменить на 10 uF ничего не меняется, менял конденсатор C2 на 10 uF тоже ничего. Микросхема К561ТЛ1А. Подскажите пожалуйста что посмотреть или поменять.
Вместо полевика подключите просто светодиод последовательно с резистором 1 кОм на минус (только полярность не перепутайте!). Если будет мигать - что-то с полевиком. Если будет постоянно гореть - "копайте" генератор на DD1B. Для начала - такой же светодиод на 4-й вывод. И отпишитесь, что получится.
P.S. Резистор R4 - совершенно лишний. Можно безболезненно исключить.
_________________ Выслушай и противную сторону, даже если она и противна
Возьми светодиод и через резистор 1кОм подключи к 10 или 12 ноге микросхемы и "-" -должен мигать. Если не мигает-проверь полярность конденсатора.
Блин,falkonist опередил
Оба конденсатора стоят правильно. При подключении светодиода к 10 или 12 выводу горит но еле-еле. Померил там 0.15 Вольт.
Может попробовать поставить плёночные или керамические конденсаторы?
Однозначно не работает генератор на DD1B. А поскольку в нем в обвязке всего 2 детали, получается, что вход "подтянут" к минусу. Значит, либо ток утечки конденсатора С2 слишком велик, либо R2 оборван. Для пробы - заменить С2 на неполярный (пленка), номиналом около 0,22...1 мкф.
kip96, взаимно!
У тригера Шмитта не может быть еле-еле. Он либо горит, либо нет.
Хотя, странно что он при 0,15 вольт вообще горит. Это может быть если к примеру идёт генерация большой частоты-а это следствие неисправности либо конденсатора, либо резистора(почти обрыв).
Замыкаем С2(т.е. вход мс) на"-"- на 4-ой ноге напряжение близкое к питающему.
Менял C2 на неполярный 1 uF на 4,7 uF новый тоже просто горит. Вот ещё что заметил если светодиодом дотронуться ТОЛЬКО плюсовой ножкой до 11 вывода он начинает еле-еле светится как я говорил.
Остается менять микросхему... Дело в том, что светодиод (красный) начинает светиться при напряжении не менее 1,7...1,8 В. Желтые и зеленые - еще больше. И обвязки там - кот наплакал . Не может не работать при исправных деталях.
Так что, как уже отмечал kip96, скорее всего какая-то непонятная высокочастотная генерация, которой быть не должно.
