Схема PT2262 + TP223 + HT7133 + транзисторы
Сообщение kolovrat5 »
Здравствуйте, подскажите работоспособна ли схема:
Цель чтоб при касании сенсора запитывалась микросхема кодера PT2262 (+китайский радиомодуль MX-05V) через транзистор Т1 и одновременно подавался сигнал на ее вход. Это для экономии батареи.
Для этой же цели применен LDO-стабилизатор holtek HT7133. Он запитывает микросхемы сенсора TP223, так как у них U=2-5,5V
И какие номиналы резисторов в цепях транзисторов надо поставить? транзисторы типа КТ3102, работают в ключевом режиме.
(16.39 КБ) 758 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
выходы сенсорной мелкосхемы надо переключить на лог 0 при срабатывании. транзисторы PNP и питание передатчика рвать не по минусу а по плюсу. кст есть 3 х вольтовые точно такие же автобрелки от старинных сигналок
там в принципе тоже самое и сделано, через кнопки включается ключ питающий микросхему и передатчик
Добавлено after 5 minutes 15 seconds:
ttp223 4 выв лог 1 (в воздухе висит), 6 выв лог 0
Добавлено after 2 hours 15 minutes 41 second:
Еще параллельно эб транзисторов резисторы нужно и базовые увеличить, 10кОм должно хватить, возможно еще стабилитроны понадобятся если у ptt не ок выход или сток
Доброго дня. Извиняюсь но я не понял зачем переключать ttp223 на лог 0. Ведь тогда транзистор откроется и будет питать микруху кодера и передатчика. А мне нужна экономия.
ПС. Или я не понял как вы предлогаете изменить схему.
в твоей схеме потому что входам не хватит потенциала. у тебя эмиттерный повторитель потому что. нужно менять подключение питания передатчика на плюсовой и все три транзистора ставить пнп
Добавлено after 6 hours 2 minutes 57 seconds:
вот так
(19.29 КБ) 696 скачиваний
Добавлено after 5 minutes:
еще база- эмиттер надо добавить резисторы и эти базовые увеличить
шеф, похоже заработала твоя схема :beer:
Но пока тока в протеусе 7.7 и имитацией TTP223
Теперь я понял зачем менять лог выход TTP223, PNP управляется минусом.
Но вот зачем резюки в цепи ЭБ. В протеусе без них работает. Имитирую сработку сенсора 1, наблюдаю на выходах 1' и 0 появление 12 вольт. Также с сенсором 2.
Вот только незнаю как проверить в протеусе потянет ли выход TTP223, если запитать эту TTP223 от стабилизатора 3.3 вольта?
proteus_PNP.zip
(12.66 КБ) 241 скачивание
(35.73 КБ) 858 скачиваний
резисторы ЭБ нужны для надежного закрытия транзисторов. и еще я не могу сообразить открытый выход у TTP или логический, мои микросхемы еще не приехали. тоже на эксперименты заказал 40 штук
я не знаю какой выход у них, но я этим выходом управлял одним NPN транзистором, а он уже запитывал микросхему кодера и передатчика. Т.е. одноканальное управление у меня уже работает. Только вот по поводу двухканального не получилось и пришлось обратиться на форум.
А какой номинал резисторов надо? если транзистор будет типа КТ3107
переведи сенсор в активный ноль и проверь будет ли в отсутствие сигнала напряжение на выходе = напряжение питания
Добавлено after 37 seconds:
а то мб придется еще стабилитрон последовательно ставить
К сожалению я не дома, по вахте работаю. Через две недели только дома могу оказаться. Наверное у тебя уже придет посылка.
Проверю как доберусь. Спасибо
