Портативные часы "Микро" с лампами ИН-16
Сообщение Синхрофазотрон »
RoboC Спасибо за совет! Я уже и забыл за эту отличную программу (она стояла у меня на 486 пне вин98) был специально такой комп для прошивок мк.
Значит по сути дела подключил я 1936пик прога определила его правильно, прошил прошивкой для часов, все прошилось.
Но вот после прошивки не видит пик пишет no pic detected. Вставил другой новый 1936 так же определился, прошился и так же no pic detected.
Может так и должно быть? Или что то не так?
Сообщение RoboC »
Это логично, потому что в в битах конфигурации прошивки RES переведен в состояние "вывод"(точнее, ввод :) ) => прошить вы его сможете второй раз, подав сначала напряжение Vpp, затем Vcc и т.д.
В экстраПик эта опция недоступна, помнится.
У меня он вот с такой доработкой на 2х транзисторах.
Сообщение RoboC »
Значит ищем эту настройку.
Сами прошитые контроллеры работают? 9$ сэкономили? :)
Ещё не все компоненты пришли для окончательной сборки, как доделаю отпишусь.
А так думаю все равно в ближайшее время обновится PICkit 2. Так как комп с ком портом уже редкость.
Сообщение Topaloff »
Собрал сей проект. Все работает, только по включении одна из ламп может не загореться с первого раза. У кого такая проблема?
Дроссель 680uH, полевик STN4NF20L, полудрайвер.
Выход - организовать динамическую индикацию программно или аппаратно. Еще можно решить проблему небольшой "прокруткой" или эффектами при старте.
Поднятие высокого напряжения приведет в увеличению потребления, плюс это само по-себе сложно.
Так же отключил функцию циклического показа при зарядке удалением 5.1кОм. Это уменьшит время заряда и ничего греться не будет).
У кого есть исходники для этого проекта или кто может дописать? Есть необходимость в изменениях ПО.
Какая высокая Напруга в момент включения и в работе? Может это из за просадки и попробовать поиграться с дросселем? Лампы новые или б.у, просто если б.у они могут быть «подношеные» и так себя вести. Кстати лампа не загорается полностью или не загорается часть цифры? За циклический показ я думаю это на любителя, я бы оставил))).
Как с точностью хода?
Высокое напряжение 140 вольт на конденсаторе. Дроссель стоит 680мкГ вместо 1000мкГ. Ставил 220мкГ - слишком большой ток потребления и писк. Лампы б.у., но исправные. Лампа не загорается полностью при первом включении. Иногда не загорается другая. Это все из-за просадки напряжения. Во время циклического показа преобразователь греется. Нет возможности проверить точность хода, т.к. нет показаний секунд и невозможно точно выставить часы по эталонным. Точность скорее всего будет +-3сек.
Попробуй поднять высокое до 150в, дроссель увеличь.
Короче собрал этот проэкт, не могу разобраться горит в часах и минутах цифра 5 на второй лампе и пипец....
В настройки входит часы и минуты устанавливаются заряд показывают и пипец!
Питаю 4,5в так как в меньшем напряжении не стартует высокое на время поставил 1n60, дроссель мотал сам, но это же не в высоком напряжении дело.
Часовую микросхему менял, кварц на ней менял тоже самое все.
Возможно такой что прога криво зашивается? Экстра пиком и pic pgm
Без часовой микросхемы тоже самое, получается pic не видит m41t81(их менял уже 3штуки)?
Сообщение RoboC »
Напряжение на SCL и SDA?
Физически МК подает напряжение питание РТС через свою 10 ножку, оно присутствует?
Пока на 10 ножке не будет 1, I2C не будет работать и РТС будет находится в режиме работі от батареи. :)
На 10 ножку присутствует 4,5, а на 11ножке появляется только когда нажимаю кнопку, а в режиме ожидания 0.
Ещё интересует почему в схеме шина scl не подтянута к +
Последний раз редактировалось Синхрофазотрон Ср ноя 15, 2017 20:24:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение RoboC »
Странно как то, SDA - подтянуто 10к, SCL - не подтянуто. :dont_know:
Будем ждать того, кто собирал.
Наверное или какашку автор подложил или у меня партия бракованных m41t81.
Перепутал я на 10ножке появляется напряжение когда нажимаем кнопку, а на шинах scl и sda, есть всегда...
Если подать принудительно питание на 8ногу м41т81 все становится хорошо, но получается все время потребление...
Почитал даташит на m41t81 получается на 8ноге должна быть всегда напруга, а в схеме на неё приходит с контроллера по нажатию кнопки...
Ребят кто собирал и заработала отзовитесь.
Сообщение RoboC »
Синхрофазотрон писал(а):Если подать принудительно питание на 8ногу м41т81 все становится хорошо..
Совсем не так. Задумка автора, когда на 10 ножку подается 1 , то РТС переходит с батарейного питания на основное.
при этом включается модуль I2C.
Возможно, в прошивке нужно чуть увеличить задержку , что бы он успел проснуться.
"Приторможенные" МС вам попали :)
:( Буду искать другие m41t81, Другова варианта нет...
Сообщение XS500 »
Здравствуйте, тоже собрал данные часы, проблема такая же как у Topaloff, часы нормально работают при питании от зарядки, если напряжение на аккумуляторе ниже 4,1В запускаются первый раз с погасшей одной из цифер или первой или второй, на второе нажатие обычно уже срабатывают обе, при напруге 3,9 загораются только индикаторные диоды, транзистор FQD10N20L дросель 1000мкГн при работе пищит, осталось последнее предположение, за неимением на момент сборки диода драйвера 1N4148W поставил просто 1N4148 сомнительно конечно, что причина в нем, но пока другие идеи закончились
abc
Сообщение abc »
Вы б все не мучались понапрасну, а пригласили б сюда автора. Поскольку он не вездесущ и про эту тему, возможно, не знает.
Но часто бывает в ламповой теме, ник - ntv.
Сообщение RoboC »
XS500, мне помнится, ntv рекомендовал поставить шотку вместо 4148.
Написал автору на почту с просьбой поправить прошивку на увеличение времени опроса часовой микросхемы, если поможет выложу сюда эту прошивку так как думаю не я один буду с этой проблемой...
XS500 Поставь диод Шоттки, странно что у тебя вообще запустился преобразователь с 4148...
Вернуться в «PIC»
