Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Вт сен 09, 2025 04:04:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 343, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 18:38:11
Добрый вечер,подскажите как подключить вибродатчик.Один конец на VRS,а другой ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 20:35:13
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
На общий
СообщениеДобавлено: Чт окт 19, 2017 21:03:48
Рейтинг сообщений: 8
Может у меня перегрев R35 из-за излишней индуктивности Т1. Феррит проницаемостью 10000, что был под рукой. Хотя я подогнал индуктивность к 245 мкГн - раздвигая чашки. Правда проверял на частоте 10 кГц.
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
СообщениеДобавлено: Пт окт 20, 2017 13:15:30
Спасибо
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 08:10:30
Всем привет. Не осилил три с половиной сотни страниц :( Подскажите, плиз, где написано, как настраивать - для чего нужен подстроечник 100кОм на операционнике. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 08:42:49
Чёт активности никакой, видать все кому нужны станции уже наделали себе. Вопросик кой какой у меня. Кто мерил токи первички и вторички импульсных БП ВиктораР? А то у меня получается КПД около 50%, ну и соответственно сильный нагрев компонентов кроме транса.
СообщениеДобавлено: Сб окт 21, 2017 16:21:21
Рейтинг сообщений: 57
О какой версии речь? Буду в угадайку играть. Скорее всего это калибровка температуры жала паяльника.
Не собирал. Вообще-то это вопрос не сюда. Собирал по схеме Старичка, за основу брал его печатку. Все работает. Да и у Виктора должен нормально работать, посмотрел расчет транса - норма. Сам прогами Старичка пользуюсь.
СообщениеДобавлено: Пн окт 30, 2017 20:19:20
Не найду паяльник с термосопротивлением для "первой" ВиктораП. Мож кто подскажет где купить? А уже почти собрал
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 14:51:42
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
для чего там Vd4 не знаю(НАХне нужен) но я б туда her208 ставил
VD1 БАНАЛНО банално на 1n4007
ТРАННЗУК ТАМ В ТЯЖЕЛОМ РЕЖИМЕ ГОДЯТСЯ ТОКА hot
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 15:04:10
Я брал с термопарой, отдельно заказывал нагревательный элемент с терморезистором. Но так руки не дошли до его замены. :))
СообщениеДобавлено: Вт окт 31, 2017 18:41:11
Рейтинг сообщений: 72
Да на том же али,забиваешь в поиск HAKKO A1321(HAKKO 003) или HAKKO 907 и находишь вариант подешевле,читаешь отзывы про сопротивление датчика (около 50 Ом).К примеру:
https://ru.aliexpress.com/item/CNIM-Hot ... 57a9&tpp=1 (В отзывах много фото нагрев.элемента)
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 05819e280d (Ссылка первая попавшаяся,брал давно аналогичный знакомому,качество приемлемое,работает до сих пор)
При поиске ориентируйся на такой разъем,ну и обязательно на внешний вид нагревательного элемента.
На такой не смотри
Или тут по смешной цене :))) (Есть в наличии в вашем городе,я в своем ходил щупал,но цена отпугнула,был продавцами послан на али) http://siriust.ru/oborudovanie/payalnoe ... -936d-937/
СообщениеДобавлено: Чт ноя 02, 2017 21:49:36
Спасибо. Заказал.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 18:59:52
Давненько попадалась схема на атмеге8 и енкодере с семисегментным индикатором, сейчас решил собрать но не могу найти, может кто выложит, буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 22:04:42
Карма: 18
У Victor_P. в подписи, первая станция.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 17:20:07
Уважаемые гуру программирования. Вопрос. Имеется атмега 88, можно ли ее использовать в проэкте ВиктораР (первая). И подойдёт ли прошивка с атмеги 8. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 20:48:56
Карма: 18
Я хоть и не гуру, но рискну ответить:
Можно. Но придется переписать управляющую программу
Нет, не подойдет
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 21:42:49
Спасибо уважаемый. Значит поход в магазин. Для первой ВиктораР какой микроконтроллер купить? Раз уж всё равно покупать. Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 22, 2017 21:54:58
Карма: 18
8, 8А, 8L - без разницы, любой будет работать. Если использовать авторскую печатку, то корпус должен быть TQFP32. Если свою - тогда любой.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 14:35:57
Рейтинг сообщений: 101
Можете попробовать вот это viewtopic.php?p=2989539#p2989539. на меге88. Правда только для T12.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 27, 2017 15:14:27
Уважаемые подскажите плиз бестолковому биты конфигурации фьюзов LOW HIGHT LOCK для первой ВиктораР. По авторскому скриншоту я не врубаюсь - извините. У меня другая прога АВРдудушел. Спасибо
