Регулирование выходного напряжения
stas0
Сообщение stas0 »
Доброго времени суток!
В электроники не много знаю, поэтому нужна ваша помощь. Хочу сделать так, чтобы можно было регулировать выходное напряжение из МК от 0В до 5В. Если МК этого делать не может, то через какие средства это можно сделать? Главное условие, что участие руки в регулировке должны отсутствовать, например, крутить переменный резистор и т.д.
Заранее спасибо!
RoboC
Re: Регулирование выходного напряжения
Сообщение RoboC »
Вам нужно погуглить ШИМ для вібранного вами контроллера и ФИЛЬТР :)
http://chipinfo.pro/article/basics_of_c ... lter.shtml
stas0
Сообщение stas0 »
А выйдет ли такое.. Сделать RC цепочку, а контроллер будет подавать импульсы разной длины и таким образом контролировать напряжение.
Добавлено after 1 minute 31 second:
может есть уже готовый чип до 12/24 вольт, чтобы не делать самому
Jemchug
Сообщение Jemchug »
[uquote="stas0",url="/forum/viewtopic.php?p=3222007#p3222007"]регулировать выходное напряжение из МК от 0В до 5В. ...
... Главное условие, что участие руки в регулировке должны отсутствовать[/uquote]Кроме ШИМ есть еще такое понятие ЦАП.
Цифро-аналоговый преобразователь
Все зависит от требований к схеме.
СКАЗОЧНИК
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
И тока потребления...
Станислав
Igor3
Сообщение Igor3 »
И точности/шага установки выходного напряжения/стоимости...
Вернуться в «Теория»
