проблема с питанием Cowon A2
Всем привет! Достался проблемный плеер Cowon A2. Суть сводиться к тому, что при подключенной батарее даже в выключенном состоянии очень греется контроллер заряда, приходиться через пару мин отключать, что бы не сжечь. На батарее 4,3 в, номинальное питание 3,7 В. Проблема присутствует, даже если плеер отключен, помогает только физическое отсоединение батареи. Возможно батарея отдает слишком большой ток, с неё решил и начать, предварительно прозвонив обвязку контроллера заряда на плате. Так как другого аккумулятора нет, решил подать питание напрямую от лабораторного БП - 3,7В. Плеер не включается, видимо просто номинального напряжения недостаточно, хотя аккумулятор присоединен только 2 проводами, похоже на самой схеме есть контроллер, который по определенным критериям позволяет только родной аккум подключить. Кроме того, в лабораторнике сразу срабатывает защита от КЗ. Разобрал штатную батарею, отпаял сам аккумулятор и припаял другой с таким же напряжением. На выходе - 0, по ходу и в батарейном контроллере все рассчитано на параметры конкретного аккумулятора. На плате батарейного контроллера несколько резисторов (проверил рабочие) и кондер тоже рабочий, а также 2 микросхемы: 4M D2017A и 37S5R. Гугл таких компонентов не знает. Подскажите, как определить, какие параметры необходимы батарейному контроллеру и реально ли запитать устройство от лабораторника напрямую.
- vlasovzloy
- Друг Кота
Re: проблема с питанием Cowon A2
А микросхема заряда какая?
PCF50606HN
- АлександрNZ
- Друг Кота
D2017A это FTD2017A. Сдвоенный полевой транзистор.
При смене батареи на контроллере, что бы появилось напряжение на выходе нужно кратковременно замкнуть 2 и 6 ногу этой сборки транзисторов, т.е. подать минус батареи на выход контроллера этой батареи.
Ну а 37S5R - это скорее всего что-то из DW01-P и ей подобных.
- DW01-P_DataSheet_V10.pdf
- (262.08 КБ) 164 скачивания
- FTD2017A.pdf
- (37.19 КБ) 248 скачиваний
- vlasovzloy
- Друг Кота
Контроллер питания меняй
Добавлено after 4 hours 43 minutes 46 seconds:
PCF50606HN её. в принципе можно ее выкинуть и поставить модуль на tp4056. правда лишишся некторых плюшек.
