Изящное решение для 3.3 вольта.
Сообщение RoboC »
aleks_12 писал(а): Поэтому надо с 3-4,2 В понижать до 2,3 В. Линейный стабилизатор (3,7-2,3)/3,7 почти 40%.
Пользуйте DC-DC.
Я же писал:"Такого барахла полно..."
Сообщение vlasovzloy »
Для мощных цепей Sepic на любом повышающем дсдс. Для маломощных цепей ldo экономичный с малым падением
Сообщение алексаа »
Подскажите, а как в машине, малой кровью, получить из 13-14вольт, --3 вольта??
Малой мощности.
Сообщение Enman »
стабилитроном...
Сообщение алексаа »
подробней не расшифруете??
Сообщение Martin76 »
"Малой мощности" сначала расшифруйте, сколько в миллиамперах или амперах.
Сообщение Enman »
Сообщение алексаа »
что из этого предпочтительней??
https://www.chipdip.ru/catalog/ic-stabi ... x.4162=JeT
надо запитать звонок беспроводной
https://www.ozon.ru/context/detail/id/3 ... rx_2121343
Все либо слабые. либо напряжение входное мало. LM317 по всем параметрам подойдет для такой цели.
Сообщение musor »
можно 317 с делителем можно 7833 можно 1084-33 1117-33
1117 почти все не попадают в желаемым вопрошающим диапазон 13-14 входного, у многих 15 предел, только у NCP1117 20В.
Сообщение Enman »
Сообщение 0xFF »
Вот такую пимпочку, https://www.aliexpress.com/item/32968856377.html
Желаете чистое питание добавляете +3В и линейный стаб
Сообщение anlaz »
Ребята, вы глубоко в теме.
подскажите, в каких устройствах компьютера можно найти микросхему стабилизатора на 3,3В
вем удачи, спасибр
[uquote="anlaz",url="/forum/viewtopic.php?p=4103769#p4103769"]подскажите, в каких устройствах компьютера можно найти микросхему стабилизатора на 3,3В[/uquote]
В любом, если повезёт :)))
Нашел и на материнке, и на видеокарте, и даже на плате "расширителя USB".. А на другой материнке- НЕТ! :dont_know:
Usb флешка в своем контроллере стабилизатор имеет. Даже убитая программно все равно стабилизирует
