ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение mr.nikon »
DEL
Сообщение aitras »
[uquote="jn79",url="/forum/viewtopic.php?p=3214232#p3214232"]поделитесь красивыми и правильными макросами микрокнопок 6х6 и 12х12 мм[/uquote]
У меня такие есть
Кнопки.zip
(882 байт) 479 скачиваний
Сообщение ua3mse »
mren
=== Спасибо !
Сообщение uk8oct »
Уважаемые форумчане. У меня к вам вопрос.
Использую Sprint-Layout50rus.
На текущую плату нужно добавить плату из другого файла. Если плату взять на память и перейти на другой файл,
то память стирается. Может быт где то есть ответ. Но прочитать 306 страниц....
Дайте ссылку или совет.
Сообщение Магнетрон »
В текущем проекте сделать импорт LAY из другого файла (Плата/ Импорт *.lay). У вас добавится одна или несколько новых вкладок с платами из другого файла и вы внутри своего текущего файла сможете заимствовать фрагменты из них в свои платы.
Сообщение otest »
Сам пробовал так делать ?
Сохрани доп плату как макрос и вставь её куда надо.
Сообщение Sserjj »
[uquote="Магнетрон",url="/forum/viewtopic.php?p=3221752#p3221752"]В текущем проекте сделать импорт LAY из другого файла (Плата/ Импорт *.lay). У вас добавится одна или несколько новых вкладок с платами из другого файла и вы внутри своего текущего файла сможете заимствовать фрагменты из них в свои платы.[/uquote]Именно так и делаю (Sprint-Layout v 6.0 ru Potabl) без танцев с [uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3221780#p3221780"]Сохрани доп плату как макрос и вставь её куда надо.[/uquote]
Сообщение otest »
Читаем вопрос
...Уважаемые форумчане. У меня к вам вопрос.
Сообщение uk8oct »
[uquote="Sserjj",url="/forum/viewtopic.php?p=3221865#p3221865"]Именно так и делаю (Sprint-Layout v 6.0 ru Potabl) без танцев с.[/uquote]
У меня Sprint-Layout50rus может быть по этому не получается.
Не знаю как сохранить в качестве макроса.
Сообщение Sserjj »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3221913#p3221913"]Читаем вопрос
Использую Sprint-Layout50rus.[/uquote]Пардон. Пропустил...
Сообщение uk8oct »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3221780#p3221780"]Сам пробовал так делать ?
Все получилось. Спасибо, otest.
Сообщение yurgenfon »
У Вас должно получится как и Магнетрон советовал, что правильней и логичней!
Сообщение otest »
Ещё один писарь.
Сделай так и покажи скрины.
Товарищ, я с вами со всеми не писарь! RTFM!
Сообщение *Trigger* »
Только что проверил в SL 5.0: если открыть одну плату, скопировать с неё что-нибудь (Ctrl+C), потом В ТОМ ЖЕ ОКНЕ через меню "Файл" открыть другую плату, то можно вставить на неё скопированное (Ctrl+V). И не нужно никаких макросов.
*Trigger*, какого хрена! Уважаю, но пускай сами потыкаются, поисследуют....
Сообщение otest »
А это ни как не подтверждает фразу
... импорт LAY из другого файла (Плата/ Импорт *.lay).
[uquote="yurgenfon",url="/forum/viewtopic.php?p=3222109#p3222109"]*Trigger*, какого хрена! Уважаю, но пускай сами потыкаются, поисследуют....и почитают[/uquote]
yurgenfon писал(а):*Trigger*, какого хрена!
Человек задал вопрос, я на него ответил... Разве не для этого нужны форумы?
СпойлерЗачем уподобляться "мастерам" с Монитора и других ремонтных форумов, которые на любой вопрос от пользователя с паяльником, который хочет сам разобраться, обзывают его ламером и посылают к "мастеру"?
Так ведь простенькая программа, какие ещё по ней вопросы, не понимаю?! 306 страниц!!! И не хотят они разобраться, маленькая кучка кнопочек на панели инструментов... Жми-не хочу-боюсь...
