управление однофазным асинхронным двигателем
Коты, подскажите, есть однофазный асинхронник на 0.75квт
Как управлять его направлением вращения?
Управлять скоростью планирую через симистор
- Slabovik
- Друг Кота
Re: управление однофазным асинхронным двигателем
Направлением вращения можно управлять, переключая концы одной из обмоток.
Скоростью управлять с помощью фазоимпульсного регулирования - плохая идея, т.к. скорость вращения привязана к скорости вращения магнитного поля, а она при "регулировке симистором" не изменится.
а как тогда лучше управлять скоростью?
находил мотороловскую микруху, но она вроде для трехфазника?
- Slabovik
- Друг Кота
Для управления скоростью асинхронного двигателя применяют частотные преобразователи. Также см. Частотно-регулируемый привод. Частотный преобразователь можно попробовать сделать самостоятельно...
- Дмитрий
- Сверлит текстолит когтями
Все уже давно написано.dittohead писал(а):а как тогда лучше управлять скоростью?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2381
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=9335
- ublhjnt
- Друг Кота
Ничего путного не получится.Управлять скоростью планирую через симистор
Сколько ни пытались, толку мало.
Да и надо ли это?
Однофазник по скорости почти не регулируется... Да, можно поиграться частотой, но это регулировка в небольших пределах, не более. Можно "смягчить" характеристику двигателя (например, увеличив сопротивление "беличьей клетки" ротора...), и регулировать подаваемую мощность... Только вот однофазники легко "сваливаются" при таком регулировании (просто останавливаются при малейшем перегрузе...
Если двигатель, на самом деле, двухфазный (их ещё называют "с конденсаторным пуском" иногда) - то тоже применимо частотное регулирование, просто фаз нужно две, и сдвиг между ними 90 градусов.
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=1733725#p1733725"]Если двигатель, на самом деле, двухфазный (их ещё называют "с конденсаторным пуском" иногда) - то тоже применимо частотное регулирование, просто фаз нужно две, и сдвиг между ними 90 градусов.[/uquote]
Именно для такого двигателя ищу рабочуюю схему,
в идеале вывести управление в сервер и там я уже скрипт задания оборотов от температуры напишу
вент такой
вент такой
Можно узнать зачем огород?
Если надо снизить шум в большую часть времени, то я включаю последовательно конденсатор (подбираю по шуму), а когда нужно дуть - напрямую в сеть.
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3220886#p3220886"]Можно узнать зачем огород?
Если надо снизить шум в большую часть времени, то я включаю последовательно конденсатор (подбираю по шуму), а когда нужно дуть - напрямую в сеть.[/uquote]
цель - поддерживать заданную температуру в серверной, потребление серверов около 12 КВт - все это дело нужно охлаждать, но не переохлодить или не перегреть. Сейчас таких три вентилятора работает, к весне думаю до 7 увеличить. О снижении шума речи не идет. Контроль температуры в общем.
Подскажите, а можно так конденсаторов навешать и ступенчато регулировать (совсем плавно думаю не нужно, главно чтобы они не остановились совсем и не сгорели)? С каких номиналов конденсаторов лучше начать и какой диапазон регулировок это может дать от номинальных так сказать 100%?
Конденсатор подбирать и включать последовательно одно-фазному питанию на вход, а "фазо-сдивигающий" конденсатор не трогаем, верно?
на сколько я понимаю, схема штатного включения обмоток двигателя вентилятора у меня такая
Да штатная такая, фазосдвигающий не трогаем. Диапазон от почти нуля оборотов, но это не понадобится, потому что напор и подача очень сильно падают от снижения оборотов. Ступенчато конечно можно, а чем всё это коммутировать? Если их 3 и будет 7, вот и 7 ступеней регулировки.
- musor
- Друг Кота
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=1733725#p1733725"]Однофазник по скорости почти не регулируется....(просто останавливаются при малейшем перегрузе...
имено так сваливается в клин гудит и сграет минуты 3а 2...
по поводу 2 фазников (КД*) для мошностй от 100вт+ их не существует на самом деле они 3 фазные в фазных обмотки Аи В включены впослед синфазно и образуют фазу Р(рабочую) от них 2 вывода С1С2 3 фаза С образует фазу В(вывода В1В2(или П1П2) и включают через кондер сдвиг делают 90гр такой двиг имет мощность 80-95% от 3фащзного при условии если на время пуска реле к рабочему добавляет пусковой равный Сп= Ср х2,3
Если нужна температура я бы оставил один или два на постоянку, а остальные включал и выключал всей кучей. Это ж температура комнаты - она медленно меняется.
Добавлено after 6 minutes 28 seconds:
Зае ётся вентилятор в клин сваливаться - у него на малых оборотах нагрузка=0. Хорошо, что мои вентиля не знают что должны клинить(не рассказывайте им ничего).
- musor
- Друг Кота
если для вентилятора с внешним ротором осевик из силумина изза болшой потери в роторе есть некоторое повышеное сколжение и оно может работать до 20-30%снижения(но не более)\
учтите кондер впослед добавит мотору нагрев и при попадани в резонанс спалит мотор 3а 10 секунд ЕСЛИ ВЫ ТАКОЙ везунчик
проверте чтоб пускался устойчиво в кондером и не перегрелся
рулить советую изменением числа моторов(оперативно_ и жалюзями подпора при настройке потока) а лучше частотником из кетая (1ф или 2ф)
-задача не для админа сервака а для профи электрика с знание ВУ
-лучше заказать у спецов ПРОФИ С КОРОЧКАМИ -оборудовани сервенрной очень дорогое зачем вам гемор
если что -повесят все на вас уже попадали люди...
Добавлено after 5 minutes 9 seconds:
[uquote="12943",url="/forum/viewtopic.php?p=3221045#p3221045"]Зае ётся вентилятор в клин сваливаться - у него на малых оборотах нагрузка=0. Хорошо, что мои вентиля не знают что должны клинить(не рассказывайте им ничего).[/uquote]при нормалном режиме да при рекомендуемом способе замедления легко....
в свое время еще в совке народ пожег очень прекрасные КЗ-АД моторов пытаясь ими рулить и 3апролсто невдомек ИМ темным было поняить что при отсутстви ЧП тогда (это была экзотика)
что для это выпускались в СОВКЕ
1 многоскороснные КЗ-АДмоторы (меняется число магнитных полусов) характеристика- жесткая переключение -ступенчатое
2 АД-ФР (с фазным ротором) мягкая характекрстика рулится -плавно 3ф-реостатом в ФР сервромашинкой иили стпенчато пусковыми пускателями режима
- статор всегда на полное включен сответствено Д\Y 220\380
например все лифты в сср включая древние 50-60годов имеют такие моторы и толко в новых питерских и китайцах стоит продвинутый частотник и мотор с частотой 400uw(kbaks без машиног отделения)
обычно эти вертушки-осе веки ставят снаружи здания на трубопроводах вытядек так что о шуме речь не идет они доволно шумные вобшето сваливаются в клин очень легко...-задача не для админа сервака а для профи электрика с знание ВУ
В широких пределах регулируется скорость вращения у двигателей приёмного/подающего узлов катушечных магнитофонов - там реально от нуля до максимума можно регулировать простым изменением питающего напряжения!
Только с симисторным регулированием тоже не очень получается - на неполной фазе двигатель довольно громко гудит... (переделывал на такой двигатель китайский вентилятор - получилось неплохо...
- musor
- Друг Кота
не пудайте КДП -6-4(6) и КД-6-4 первый подмоточный в моделях 1-2клас с МЯГКОЙ СХ
второй тяговый для ВВ с жесткой питани привода ВВ от частотника там выглядят внешен одинакова tit был япона мать аналог КД6-4 но с другим включением и банкой и резиком(менялись комплектно)
ну а в дорогих моделях щ и 1 класа счтояли БДПТ с своим контролером стабилизирующим момент ускорени .замедление и мах скорость
а на ВВ 3ф СД с частотником от кварца или БДПТ с САР и головой датчика скорости тоже с опоркой от кварца
вот такой схемой можно регулировать напряжение на двигателе.
http://img.radiokot.ru/files/126828/med ... r6yv4d.jpg
[uquote="Sergey05",url="/forum/viewtopic.php?p=3229167#p3229167"]вот такой схемой можно регулировать напряжение на двигателе.
http://img.radiokot.ru/files/126828/med ... r6yv4d.jpg[/uquote]
Уточните по схеме:
- какие характеристики трансформатора необходимы для схемы?
- на какую макс мощность двигателя рассчитана схема?
- какая форма напряжения на выходе?
Уточните по схеме:
сэм53
- Это не хвост, это антенна
Единственный зачетный способ-изменение количества вентиляторов от температуры.(если аппаратура сервера дорога, конечно)
[uquote="сэм53",url="/forum/viewtopic.php?p=3229548#p3229548"]Единственный зачетный способ-[/uquote]
Установка сплита.
Установка сплита.
