Chieftec APS-650C - PowerGood problem.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Martin76
Re: Chieftec APS-650C - PowerGood problem.
Сообщение Martin76 »
11,12й вывод не должны на землю звониться, питание этой ШИМ в районе 15В должно быть. На 15й делитель со входного напряжения, отсюда и некоторое напряжение. http://img.chipfind.ru/pdf/fairchild/fan4800.pdf
Lewiafan
Сообщение Lewiafan »
Подскажите пожалуйста,БП chieftec CTG-600-80P стартует сам при подключении к сети,без материнки тоже стартует сам при подключении сетевого кабеля,кроме этого Power Good - 0,6 вольта,на мамке все кулеры крутятся но система не стартует
PS224 заказал,но кроме этого не пойму почему БП сам стартует
Neyron79
Сообщение Neyron79 »
Chieftec APS-550s
При подключении сетевого кабеля к Б.П. с подключенной материнкой, вентиляторы охлаждения на процессоре и корпусные начинают медленно крутится. При включении кнопки питания материнской платы происходит нормальный запуск всех комплектующих, напряжения в норме, в процессе работы компьютера глюков не обнаруживается. Завершение работы компьютера происходит штатно, но корпусный и вентилятор процессора продолжают медленно вращаться, а также подергивается вентилятор блока питания. Есть у кого мысли как устранить данную проблему?
Martin76
Так надо наверное для начала измерить напряжение 12В и остальные, которых в дежурном режиме не должно быть. По идее такое может быть, если на шину 12В попадают как то дежурные 5В.
Asaba
Сообщение Asaba »
Neyron79, схема вашего блока есть?
Встречал такое явление пару раз на других блоках. В одном блоке если подгружаешь дежурку на его допустимые 2 ампера, то начинал крутится вентилятор. То есть при подгрузе дежурки вырастает напряжение на питании раскачки и ШИМ, отчего последняя начинает генерить и без PS-ON. Похоже на ваш случай.
В другом блоке по типовой схеме через пару месяцев после тяжелого ремонта выгоревшей дежурки симптомы появились точно такие-же как у Neyron79. Думаю опять дежурка на подходе. Пока отключил и не делал. Надо будет смотреть дежурку, скорее всего опять менять оптопару и совершенствовать схему ее подключения.
Martin76
Asaba писал(а):отчего последняя начинает генерить и без PS-ON.
Здесь прямоход c APFC, поэтому само по себе не должно ничего "генерить". А вот проблема из за материнки более вероятна.
Asaba
Сообщение Asaba »
А какая еще проблема может быть от материнки, как не потребление тока (может и повышенное) от дежурного источника? Может из-за цепей связанных с USB. На релакс тут совсем признаков нет.
Neyron79
Вот схема Изображение С материнкой все в порядке проверял на исправном блоке питания. К тому же проверял блок питания на разных материнках, симптомы Б.П. одинаковы.
Добавлено after 4 minutes 1 second:
Могу замерить напряжения на линиях питания. (Хотя и так понятно что там они присутствуют при подключении Б.П. к материнке.
Asaba
Сообщение Asaba »
Не пугай таким аватаром :)
Лучше схему в нормальном качестве выложи. Зрение портить не охота. Завтра посмотрю.
Neyron79
Схему отсюда качал http://archive.espec.ws/file33556.html
Martin76
Neyron79 писал(а):Могу замерить напряжения на линиях питания.
Так замеряйте.
Neyron79
Замеры.
Блок подключен к М.П.
12в. линия = 7,7в.
5в. линия = 4,6в.
3,3в. линия = 1,7в.
+5V Stanbay = 5,14в.
Power good = 0,05в.
Power ON = 4,58в.
-12в. = 11,15в.
Блок не подключен к М.П.
12в. линия = 0в.
5в. линия = 0в.
3,3в. линия = 0в.
+5V Stanbay = 5,18в.
Power good = 0в.
Power ON = 4,13в.
-12в. = 0в.
Asaba
Сообщение Asaba »
Судя по схеме, как я и говорил напряжение на раскачку ключей стало проходит и без PS-ON. Могла накрыться м/c PS224. Но со всеми прибамбасами микросхемы мониторинга без знания языка и без бутылки не разобраться (и не охота). Не исключено, что частично подтравливает оптрон U702 или транзистор Q703. Начните с них. Там особо не важно каким заменить. Но для выяснения полной картины еще желательно промерять напряжения там на транзисторе. И замерить падение напряжения на транзисторе оптопары при включенном и выключенном PS-ON. Хотя это морока - по желанию, но зато получите важную информацию для уверенной диагностики.
Neyron79
Спасибо, буду делать.
Neyron79
Прозвонил Q703 и опто пару. Сравнил с сопротивлением на аналогичном блоке питания Chieftec APS-500s (копия Chieftec APS-550s). все сопротивления совпадают за исключением небольшой погрешности. Подозрение на супервизор PS224. Может есть еще у кого какие идеи?
P\S Имеется исправный Chieftec APS-500s (копия Chieftec APS-550s).
Последний раз редактировалось Neyron79 Вс окт 29, 2017 10:45:52, всего редактировалось 1 раз.
Asaba
Сообщение Asaba »
Омметром вы утечки особо не увидите. Если бы проверили напряжение на эимттере транзистора Q703 или на 13 выводе FAN4800 при включенном и выключенном PS-ON, то пользы было бы намного больше.
И не обязательно сразу кидаться менять PS224.
Предлагаю параллельно светодиоду оптопары U702.1 подпаять резистор на 1-2 кОма. Начать с большего и посмотреть как это влияет на напряжение в выше обозначенных точках в обоих режимах.
Neyron79
MPS2222
На эмиттере в режиме ожидания напряжение прыгает от 13 до 19 вольт.
На коллекторе напряжение прыгает от 6 до 9 вольт.
База 10, 12 вольт
Asaba
Сообщение Asaba »
Если вы не перепутали коллектор и эмиттер, то нетрудно видеть, что напряжения не в норме. В первую очередь нужно менять С515. Для интереса померить его ESR.
Neyron79
Это нормально что такие скачки? К сожалению ESR промерять нечем. Просто перепаять смогу. Вообще этот глюк Б.П. случился из за неисправной розетки. (Плохой контакт был)
Asaba
Сообщение Asaba »
Если я пишу, что напряжения не в норме, то не думал, что нужно объяснять, что и скачки это ненормально.
П.С. Даже если у вас розетка не в норме, то напряжения такие не должны быть. Ладно разберитесь сначала что у вас в норме, а что нет.
Последний раз редактировалось Asaba Вс окт 29, 2017 15:29:56, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Ничего не работает»
