Форум РадиоКот • Просмотр темы - ручной программатор для уф пзу
Текущее время: Ср дек 31, 2025 19:20:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  1,
 Заголовок сообщения: ручной программатор для уф пзу
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 19:15:16
Здравствуйте всем.Подскажите пожалуйста схему ручного программатора с индикацией адресов и данных на светодиодных семисегментных индикаторах.Или подскажите пожалуйста были ли такие вообще в природе.
 Заголовок сообщения: Re: ручной программатор для уф пзу
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 19:42:13
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
ручной?и это с тумблерами чтоли? для UV dhznkb а ддля РТ делали =шли пошагова 1 бит за раз
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 19:45:24
можно и тумблерами)))меня именно индикация волнует (шестнадцатиричная забыл про это написать).все перерыл ничего не нашел.Может в каких нибудь журналах старых попадалась схемка?
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 21:46:34
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Таких преобразователей в природе не помнится...Было пару вариантов индикации, но в десятичном виде
(до 15, а не АВСDEF, и семисегментник не отображает большие буквы B D).
(В помощь радиолюбителю №108 и на Atmega2313)
Каким-то выходом может быть использование обычного дешифратора 4 в 16. У каждого светодиода
подписана его цифра-буква...Для 8ми разрядов - 32 светодиода...
На контроллере можно сделать дешифратор и с маленькими буквами b и d...
Последний раз редактировалось Enman Пт окт 27, 2017 21:52:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 21:50:31
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
На той же РФ можно сделать дешифратор.
Всего то 16 адресов прошить...
P.S.
Если взять РФ с 9-ю адресными входами - тогда и с динамической индикаций на два семисегментных индикатора всё очень просто получается.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 23:49:21
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
Даже для 155РЕ3 с её объёмом прошивка тумблерами было задачей для мазохиста :) . Для в общем-то немаленьких объёмов Рфок как-то даже и не представляю как можно будет ВСЮ таблицу ввести без ошибок. Учитывая что любая ошибка вернёт в исходную точку. Так, чисто пообсуждать может такой программатор и можно сделать, практически смысла в этом нет...
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 00:10:12
Карма: 197
Рейтинг сообщений: 8600
Скорее всего- не было.. Прошить даже 155РЕ3 (256 байт) вот таким "программатором"
- это занятие, достойное графа Монте- Кристо.. А если ПЗУ на 1 килобайт? или на 4 кило?
зы.. Может быть, проще что- то типа TL866 купить..
http://www.ej9.ru/art/flash-minipro-tl866cs-programmer/
Он УФ- ПЗУ поддерживает..
http://www.ej9.ru/data/minipro/minipro-support-list.txt
https://ru.aliexpress.com/item/TL866A-T ... d94de4b749
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 06:51:30
Рейтинг сообщений: 93
Используйте TIL311
https://www.jameco.com/Jameco/Products/ProdDS/32951.pdf
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 10:35:24
Карма: 62
Рейтинг сообщений: 889
Рейтинг сообщения: 4
В нашей природе - существует, и называется 514ИД4. b и d маленькие :)
Но в заботах об индикации забыли, кажется, о самом главном - методике прошивки. Там надо какой-то импульс (или пачку) подавать определенной амплитуды и длительности.
Но проще, на мою думку, взять МК, сопрячь его с компом, диаграмму влимонить в МК, а вопросы отображения исчезнут сами собою как с белых трубов дым.
СпойлерПомню, на заре заката СССР были такие "системы отладки" СО-1 (2,3....), так в них шел программатор с пуд весом и с полусотней ТЭЗов унутре. Одного только золота содержал грамм 15. Времена были...!
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 15:54:34
Рейтинг сообщений: 80
... были ли такие вообще в природе.
таких схем не существовало - это лишено смысла
любой человек взявшийся вбивать в ручную уже через 3-4 строчки в легкую будет воспринимать бинарное представление как шестнадцатеричное (легко, как говорить на родном языке), а после вбивания 1-2 килобайт - это умение останется с ним на всю жизнь.
если бы была нужна именно прошивка РФ-ок вопрос был бы о PC-сном программаторе, а так это, наверно, задание студентам. Предлагаю - не спрашивать готовую схему, а делать самим, причем с функцией копирования с эталона, впрочем зависит - а что (какую элементную базу) можно использовать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 16:25:02
Ручной программатор ? И это еще меня мазохистом считают :)) "Турбо" на LPT достаточно простая вещь, чем не подходит ?
Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 17:14:34
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1398
развели... Программатор для РФ-ов был опубликован когда печатался Радио-86РК. Так что полистайте Радио за 1986-й год - где-то было. Адрес задавался тумблерами. Но даже когда мы делали вышеприведенную в этой теме схему для программирования 155РЕ3 - взамен тумблеров стоял счетчик ИЕ5 с триггером и две кнопки: сброс адреса на 0 и "следующий адрес". На выход счетчика была припаяна еще одна РЕ3, которая после программирования на этом же программаторе исполняла роль дешифратора двоичного кода в семисегментный. Так что кто мешает сделать также и для программатора с РФ? Хотя, да - 32 байта вручную прошить еще ничего, но 1024 или 2048 - это уже что-то.
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 17:23:54
Карма: 123
если задачка чисто учебная то понятно в осталном смысла =0
даже простейший прогер на лтп можно
СообщениеДобавлено: Сб окт 28, 2017 17:37:07
Навеяло... Когда все повально собирали микро-80, никто даже такого вопроса не ставил :) - первый монитор зашивался правдами/неправдами на работе/у друзей-знакомых, а все последующие на той-же самой машине — только ключ на паре транзисторов, чтоб +25в коммутировать :). И вопросов с преобразованием в HEX-код не возникало — он только на ем и отображал всё :).
Найдите схему микро-80 — программы к ней — вот и готовый программатор :)..Шуткую, LPT порт, 3 защёлки + пара транзисторных ключей....
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 13:16:29
всю жизнь с силовухой занимался я в цифре на уровне школьника из кружка))))вот и разбираюсь потихоньку что да как.собираю орион128.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 13:31:09
Карма: 90
Медали: 5
Есть файлы для записи в ПЗУ?
Напомните, какие там микросхемы ПЗУ с УФ стиранием.
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 13:40:07
файлы есть.микрухи кр573рф2 та же серия рф5 и аналоги есть 2716
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 13:41:31
Карма: 90
Медали: 5
Где обитаете?
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 13:42:22
Кемерово
СообщениеДобавлено: Вс окт 29, 2017 13:49:19
Карма: 90
Медали: 5
Доставайте 2716 и бросайте клич на тему "Кто может записать 2716 в Кемерово".
Если никто не откликнется - пишите в ЛС.
Программатор есть (УФ лампу надо поискать), но пересылка по почте - это нечто....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
